Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » "Строчники" на 6П45С
DUSTMAN
Собрал строчник на 6П36С смех Собрал из дерьма с помоек. Собрал кривыми руками. Но он все-таки сразу заработал.
Обший вид:
Дужка:
Плазменный шар:
Резики второй сетки злость (надо бы поменять Smile ):
Остальные фотки можно посмотреть ТУТ.
Добавлено: Thu Feb 01, 2007 3:32 pm
Kenny
воскрес
опа уважаю гыгы то есть поздравляю таки собрал!! продолжай
Добавлено: Thu Feb 01, 2007 4:39 pm
ник2
УРА! Я тоже собрас помоишный(точнее, свалочный) строчник на 6п45с. Долго мучался, переставлял лампы, добился маленькой дужки(1,5 см) , собрал на платке, включил и он заработал по-нормальному - дуга 3-4см, горячая.После сглаж. капа(470мкф) постоянно стоит балласт- лампа 500ватт(чтоб катод не отгорел). Перед выпрямителем стоит балласт 2*60ватт(потом я его закорачиваю).Вот пара кадров и видео. Потом запитаю от удвоителя.
Добавлено: Thu Feb 01, 2007 10:53 pm
сам девайс
дуга при питании 310в(без балласта)
lamp(310v).rar (324.29 Кб)
дуга без балласта(на капе 300в) lamp(160v).rar (137.56 Кб)
дуга с балластом(на капе 160в)
Дастман , а ведь красиво горит:DМолодец!
ник2 , тож неплохо поработалSmileТолько вот дизайн слишком креативныйсмех
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 1:25 am
ник2
кстати, заметил, лампа начинает генерить после полуминутного прогрева - это нормально?
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 11:29 am
Нормально
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 2:20 pm
AL
Ура :D Наконец-то я вернулся на любимый форум :D Почти месяц отсутствия был вызван переездом из Хабаровска в Алмату (кстати, надо будет профиль подредактировать :? ). Терерь, обосновавшись на новом месте, подведя в квартиру халявный инет, буду постить без умолку Smile . Шутка. Короче первым делом я надыбал помоечный рынок. Он здесь просто охренительный! Я сразу купил себе 2 шт. 6П45С (сделаю лампвый поумост с внешним возбуждением), кондер К41-1а 10КВ, 0.1мкФ (для SGTC) и кучу всякой полезной херни вроде фетов и микрух. К41-1а стоит всего 80(!) рублей! Короче здесь настояший коммунизм :D .
Ну да ладно, это все мои впечатления и к теме не относится. Я хотел бы узнать, есть ли у кого-то опыт создания ламповых девайсов с внешним возбуждением (или какие-либо теоретические измышления по этому поводу). В часности итерессен вопрос управления: напрямую с микрухи, через дрова, через транс и т.д. В моих планах будующий ламповый полумост выглядит следующим образом:
- автогенераторный мультивибратор на биполярниках в качестве формирователя сигнала.
- развязывающий транс на ферритовой рамке.
- в качестве накала транс ТСА-40-6 из древнего телека.
- для повышения долговечности будет использовано новаторское схемное решение для получения 450В - умножитель на три, а после делитель на два. в итоге, учитывая просадку под нагрузкой, получаем умножитель на полтора. Т.е. примерно 450В.
Предлагайте свои мысли, высказывайте мнения, критикуйте. По-моему, ламповый полумост стоит того, чтобы его собрать :wink: .
P.S. Может кто-то еще есть из Алматы?
Добавлено: Sat Feb 03, 2007 4:12 pm
Не забудь , управлять придёца синусом.Проще всего 3х обмоточный ГДТ(особое внимание следует уделить изоляции).В качестве задающего гена это полумостовое гавно не пойдёт , нужен нормальный генератор синуса с линейным усилителем.
Добавлено: Sat Feb 03, 2007 4:33 pm
AL
А че будет если драйвить лампу прямоугольником, как транзистор?
Добавлено: Sun Feb 04, 2007 11:05 am
DUSTMAN
говорили 10000000000000 раз. даже я уже практически понял ))
будет паразитная генерация на хуевой туче адски ненужных гармоник. в резалте лампа будет греться больше, а толку от этого не будет никакого.
Добавлено: Sun Feb 04, 2007 12:38 pm
AL , вот товрищь правильно сказал , читай форум внимательно и глупых вопросов будеш задавать меньше!
Дастман правильно заметил , через контур в этом случае попрёт туева хуча нечётных гармоник , что сильно увеличит ток лампы и разогрев анода , а полезная мощность в свою очередь существенно упадёт.
КАРОЧЕ ТАК НИЗЯ НИХУЯ ДЕЛАТЬ!!!
Добавлено: Sun Feb 04, 2007 10:20 pm
AL
Да ладно вам, вопрос был задан в состоянии аффекта Smile . Просто спросить что-нибудь очень хотелось.
Сразу просьба: особо не орать, если ворос покажется тупым. А если в качестве задающего гена использовать автогенераторный однотакт, например по типу блокинга, но с регулируемой частотой?
Добавлено: Tue Feb 06, 2007 5:55 pm
Не , у него форма сигналла гавно полное.Юзай LC-генератор , там чисто синус.
Можно конешно юзать всякие изьёбства типа двойного Т-моста или гена на биениях , но имо для твоих целей это не нужно.Делай обычную автогенераторную ламповую схему и от неё управляй.
Добавлено: Tue Feb 06, 2007 7:53 pm
Ктонить, напишите статейку по созданию простейшего лампового строчника из того что есть в старых телевизорах. ябы выложил и сказал вам спасиба. если можно с картинками. выкладывайте сюда, в статьи потом сам перенесу
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 1:46 am
AL
2Пружина
Ух ты ужас ! Заебись! А ларчик, однако, просто открывался. А есть низковольтные лампы, для использования в качестве генератора? Хотя можно на 6П36С, а потом понижающий транс...
2Николай
Я могу написать статейку о моем любимом строчнике, ответь только на один вопрос: для получения 450В, можно умножитель на три, а потом делитель на два? Если да, то проблема отвалившихся катодов решена, а это еще один плюс к ламповой схеме.
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 2:11 pm
Лампы есть всякие , но тебе удобней юзать лампу с такимже питанием , штоб не городить 2 источника.
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 2:52 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Николай. Вот, статейку написал. Просто и понятно.
Добавлено: Wed Feb 07, 2007 10:51 pm
Tube.rar (37.91 Кб)
ник2
Снова запустил свой строчник(и добил две лампы смех - одну полностью, другая ещё чуть пашет смех )
иногда срывается генерация и балласт анода 2*500Вт светит в полный накал злость злость злость
вот видео, фотки дуги (и анода злость )
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 7:09 pm
дуга
после срыва генерации =))
во время работы =)
lamp_dead.rar (1.35 Мб)
гыгы pyhpyh.rar (358.65 Кб)
общий вид, помоему лампа слегка перегружена :)
несчастные лампы, ТАКАЯ перегрузка!
они почти в обычные лампочки превратились :D
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 7:26 pm
Упырь
Громовержец
Хуясе ты над лампой поглумился.....Чето там синее. Не рентген ли?. Ты смотри не облучись..... а то пиписка отсохнет....
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 8:00 pm
ник2
синее- это поток электронов
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 8:22 pm
DUSTMAN
чето слишком много синего реально... у меня такое тока с неподключенной ноги, и то чуть-чуть и только пока лампа не прогреется...
бля, красиво конечно, но жопой чую, что срок жизни у этих ламп будет часов 10, не больше ;-)
Последний раз редактировалось: DUSTMAN (Thu Feb 08, 2007 8:50 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 8:49 pm
2ник2
электроны не светятся Smile (это так, для справки :D)
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 8:50 pm
Да никакой это не рентген. вот немного инфы на тему:
из дрееевней книжицы
124. Почему лампы светятся голубым светом?
Наиболее часто лампа дает голубое газовое свечение, потому что в лампе появился газ. В этом случае, если включить накал лампы и подать напряжение на анод ее, весь баллон лампы заполняется голубым светом. Такая лампа непригодна для работы.
Иногда же при работе лампы поверхность анода начинает светиться. Причина этого явления - оседание на анод и сетку лампы активного слоя во время активировки катода. В этом случае часто светится лишь внутренняя поверхность анода. Это явление не мешает лампе нормально работать и не является признаком ее порчи.
однако испарившаяся часть обмазки катода всеже оседает равномерно везде а не только на железке анода, но и на стекле тоже...
вообщем мое мнение что это флоурисценция тонкого напыленния под воздействием электронов
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 10:34 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Ой мама родная! ужас ужас ужас Как же можно так издеваться над лампой! Она синим светится потому, что уже анод испаряться стал и загазовывать вакуум ужас Видел, чтоб анод докрасна калили, но чтоб дожелта! ужас Кароче, это пример того, чего НЕЛЬЗЯ делать с лампой. Smile
Добавлено: Thu Feb 08, 2007 11:30 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 47, 48, 49  След.     Просмотр темы целиком
