мдя ![]() слуш, у мя идея возникла. а что если параллельно обмоткам стабилитроны с резюками повесить. в нормальном режиме они мешать не будут, а всплески самоиндукции гасить будут нормально. Добавлено: Sun Sep 04, 2005 9:48 pm |
промоделировал работу со стабилитронами - на мощность влияет не сильно, а от киловольтных выбросов спасает ![]() Добавлено: Sun Sep 04, 2005 10:10 pm |
Ну, вот, я и говорю - мдя! :? Я ведь только-только хотел попросить тебя промоделировать ситуацию! Вот здорово!!! :D А то ведь всякая хрень понаписана, типа, "снаббер, является практически единственным способом борьбы..." и "параметры подбираются экспериментально". Кривенько как-то получается. В таких схемах стабилитрон гораздо интереснее должен быть! А картиночку покажешь? Как и куда подключил? ![]() Добавлено: Sun Sep 04, 2005 10:22 pm |
а чего показывать? подключаем встречно друг к другу два стабилитрона и резистор ом на пятьдесят и так к обоим первичкам. На модели это спасает, в жизни тоже вроде должно ![]() гы! вот и ещё одна светлая мысля родилась ![]() Добавлено: Sun Sep 04, 2005 10:50 pm |
Я, блин ![]() Какая светлая мысль? А то сайт вдруг стал недоступен. Меня чуть Кондратий не хватил! :D А стабилитроны ты какие в модель ставил? Посмотрел IGBT в чип-дипе. Не радуют они меня. На частоте 20-30кГц от их Амперов великих нифига не остается ![]() Добавлено: Mon Sep 05, 2005 7:24 pm |
ставил просто безымянный стабилитрон на нужное напряжение. Хотя щаз поэксперементирую с конкретными марками. (через полчасика выложу результаты) я незнаю будут ли они работать на таких частотах. Но вроде буржуи их в затворы полевиков ставят, значит и на первичках работать должны. Я завтра в рейс (кстати привет Пружине ![]() А ты тоже купи парочку и попробуй запустить. Добавлено: Mon Sep 05, 2005 10:45 pm |
Угу! Буду с нетерпением ждать результатов твоего моделирования. Напиши и названия стабилитронов. Добавлено: Mon Sep 05, 2005 10:59 pm |
я тут ещё поинтересному включил стабилитрон ![]() чтобы он ограничивал напругу на полевике (то есть параллельно полевику как обратный диод) и вместе с ним мощный резистор на пару ом. в модельке участвовал BZX84C12L который показал себя с лучшей стороны и срезал киловольтные выбросы. Добавлено: Mon Sep 05, 2005 11:01 pm |
смарите как надо делать защиту двухтактника. более подробно с расчетами и прочум выложу часа через два-три. Добавлено: Mon Sep 05, 2005 11:56 pm
смотрим http://flyback.org.ru/rtfm/protect/ всё подробно о защите транзисторов в мощных инверторах. (я дополнительно промоделировал в свитчкаде - всё в норме, это работает!) работоспособны как двухтактный, так и однотактный варианты. Всем паять! Добавлено: Tue Sep 06, 2005 1:17 am |
Ну ты могуч, однако. Почти три ночи! :D Добавлено: Tue Sep 06, 2005 1:47 am |
а мне в рейс скоро. смысла спать пару часов нет, вот и работаю... Добавлено: Tue Sep 06, 2005 1:50 am |
<кстати привет Пружине Я к тебе в Новомосковск скорее всего Николай, дружище, ты скажи кады поедеш, я хоть подготовлюсь :D я тут ещё поинтересному включил стабилитрон чтобы он ограничивал напругу на полевике (то есть параллельно полевику как обратный диод) и вместе с ним мощный резистор на пару ом. в модельке участвовал BZX84C12L который показал себя с лучшей стороны и срезал киловольтные выбросы. А на каких частотах гонял??? ЗЫ.Николай ты што водилой работаеш??? Добавлено: Tue Sep 06, 2005 5:40 pm |
Я уже оттуда приехал. Только ездил не в сам новомосковск, а в пригород. Как по трассе проежаешь вывеску "Азот" вправо будет стрелка на отдел сбыта "аэрозоль" вот туда едешь и попадаешь на удицу энергетиков. Туда меня нелегкая и занесла. ![]() В свитчкаде гонял на своей любимой 300кгц. только эффективней работает не одиночный стабилитрон с резюком, а конструкция, которая описана выше (см. рисунок и статью). Завтра куплю полевик+защиту и буду запускать на предельных режимах, что бы проверить правильность моделирования. А вообще работать должна идеально. ЗЫ Да. в паре с одним чувачком меряем километры ![]() Добавлено: Wed Sep 07, 2005 2:29 am |
<смарите как надо делать защиту двухтактника. Николай, схема очень изящная и простая,сам придумал??? У меня вопрос -быстродействие даже у самых резвых диодов ограничено, а в эти наносекунды ЭДС вся на транзюке повисает? :? ЗЫ.А кондёр походу чем больше тем надёжней? Добавлено: Wed Sep 07, 2005 9:17 pm |
К почти сам ![]() Быстродействия диодов хватит за глаза (например те же 30нс) так как скорость нарастания эдс сильно ограничена индуктивностями (посмотри на осцилограммы у Юрия. Там и 100нс будет замечательно работать) Кондер слишком большой тоже не пойдет, так как транзисторы может вынести его зарядным током ![]() Добавлено: Thu Sep 08, 2005 1:20 am |
<Кондер слишком большой тоже не пойдет, так как транзисторы может вынести его зарядным током Николай, обьясни пожалуста,если не в лом, как его зарядным током вынесет, ато из статьи я это не понял. ЗЫ. А диоды на какой ток ставить надо :?: на ток нагрузки нагрузки или можно меньше :?: Добавлено: Thu Sep 08, 2005 5:29 pm |
кондер через диод висит параллельно первичке, соответственно он при первом включении зарядится до напряжения питания. И если емкость будет слишком большой - транзистор может вынести при запуске, так как ток через транзюк равен току через первичку плюс ток заряда. Через диод течет ток заряда кондера + импульсы самоиндукции. При не очень большом конденсаторе ставь BYW29 (30нс) Добавлено: Thu Sep 08, 2005 7:26 pm |
Продолжаю эксперименты с двухтактником. Пока без стабилитронов, хоть я их и купил. Поставил транзисторы и диоды по вольтистей, для того, что бы посмотреть как увеличивается ЭДС самоиндукции при увеличении вольтажа питания трансформатора. IRFPC60, Nкан 600В 16А (поставлю позже попарно) и HFA30PB120,UFAST диод 30А 1200В. Та-же тестовая первичка, 12х12витков. Одна вторичка. Поднял питание до 30-35В. На первичке появляются импульсы около 500В. Пока приемлимо. Дуга зажигается с 2-2,5см. Медная проволочка от витой пары сразу плавится со скоростью 1см в сек. Потребление 4-5А. Можно конечно поставить феты, хоть на 1200В, и не парится вообще - выдержат ![]() Я вот спросить хотел. Может не стабилитронами это дело зафигачивать, а разрядник какой-то поставить или тиратрон какой? Может лучше будет? Кто-нибудь с гароразрядными приборами (это не я ![]() Схема, что Николай выложил - хороша - но считать дофига. ![]() Да! Вот еще. Важное практическое замечание. На холостом ходу выбросы гораздо меньше, чем при короткой дуге. Скажем, на хх имеем 200В на первичке, при питании 14В. Зажигаем дугу на максимальном расстоянии (для данной тестовой модели) - скажем 2 см. На первичке получаем 200-250В. Почти тоже самое, за исключением крутизны импульсов. Ставим электроды на 0,5см. Что видим? А обделаться просто - вот что видим! ![]() Как много написал я. Болею наверное... ![]() Добавлено: Thu Sep 08, 2005 11:01 pm |
а ты не считай. ![]() бери 100мкф резистор ом на 50 и стабилитрон помощнее. газоразрядные имо хуже будут (проверял) они при зажигании намертво шунтируют первичку до закрывания транзюка. а стабилитрон просто срежет самоиндукцию. и не повлеяет на кпд Добавлено: Thu Sep 08, 2005 11:15 pm |
А с газоразрядными как - красиво-бы было! :D А если бы разные, с разноцветными газами... ![]() Для начала хотел попробовать без кондера. Между транзюками и диодами подцепить стабилитроны. Вольт на 150-180, к примеру. Типа что-то 2С 980 А. За ними резисторы, ты говорил Ом на 50 может. И к минусу. Интересно стабилитрон не сдохнет? Последний раз редактировалось: Юрий (Fri Sep 09, 2005 12:12 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Sep 09, 2005 12:09 am |
да не должен сдохнуть. только помощнее ставь а кондер лучше повесь. с ним эффективность повышается в разы! зы а ты свитчкад юзаешь? Добавлено: Fri Sep 09, 2005 12:12 am |
А из-за чего эффективность-то повышается? А может на лампы, типа 6П45С, сбросить вольтаж? Что добру пропадать? И еще два строчника запитать? ![]() свитчкад не юзаю. ![]() Добавлено: Fri Sep 09, 2005 12:21 am |
кондер сглаживает все пульсации самоиндукции. а стабилитрон просто его разряжает, что бы он не зарядился выше определенного значения. таким образом стабилитрон гасит не мощные импульсы, а небольшой средний ток свитчкад обязательно скачай и юзай!!! будешь эксперименты ставить без взрыва транзюков Добавлено: Fri Sep 09, 2005 12:35 am |
Как нибудь попробую свитчкад этот поставить. Добавлено: Fri Sep 09, 2005 1:24 am |
