Нормально ли будет питать теслу от умножителя с большим к-том умножения, работающем прямо от сети? Напр. 220 / 2200. Какой ток будет, сколько нужно ступеней? Добавлено: Thu Jan 03, 2008 2:44 pm |
Ненормально. Ботай симулятор. Нахуй вообще глумиться если МОТ за 200р купить иногда можно? Добавлено: Thu Jan 03, 2008 2:57 pm |
Я когда-то собрал сетевой множик на электролитах Больше не хочу, после того, как штук 5 из тех электролитов рванули, - из-за того, что диоды в одном плече вынесло 8-) Вся комната в ошметках была. А запах... Ну их нах, такие множики. Проще действительно МОТ или какой другой транс раздобыть или хоть намотать самому.
2 NIGHT_WOLF: подай объявление в местную газету, - "избавлю от старых неисправных микроволоновок и ламповых телевизоров" Потом сам не рад будешь.Добавлено: Thu Jan 03, 2008 3:20 pm |
МОТ я бы и сам не против купить, только в нашем городке хрен их найдёш, а обьявление в газету я подавал-тоже хрен. А намотать самому на чём из доступного можна? Какие параметры(можно очень примерно). Добавлено: Thu Jan 03, 2008 4:57 pm |
Ну я ведь не телепат, - не знаю, чего тебе доступно, и чего ты хочешь получить У меня вон валяется тяжеленный транс 3кВт трехфазный 380-> 3.6кВ (одна обмотка только неисправна), и еще всякие кг по 20 в гараже, тут можно извращаться, а у тебя может масленник полмегаваттный есть, откуда ж мне знать?
Можно и из тс-270 от телеков повышающий сделать, но лучше чего помощнее найти... Эти темы, - типа "чем заменить мот" здесь уже неоднократно проходили. В идеале - свинку однофазную на 6-10кВ найти. Добавлено: Thu Jan 03, 2008 5:14 pm |
Есть масленник 10000/380 на 100 КВатт, нерабочий, обгоревший,ненужный,на металлолом хотел сдать... (Как вариант-отпадает) Короче из ТС-180,ТС-270,ТС-150 что-нить,доступно 500 м проволоки ПЭЛ-0.4, 400 м ПЭЛ-0,5. Нужно получить 2-5 кВ.Мощность-пох. Последний раз редактировалось: NIGHT_WOLF (Thu Jan 03, 2008 8:28 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jan 03, 2008 6:35 pm |
Ух там медяхи в трансе - сдашь - получишь денег на новый свин/анодник и не один. Добавлено: Thu Jan 03, 2008 6:48 pm |
Кста, а питание 0.4 метровой теслы от 5-7 кВ будет нормально? Добавлено: Sun Jan 06, 2008 8:44 am |
2 NIGHT_WOLF: а тот масленик 100кВт сильно убитый? Обмотка НН в каком состоянии? Она медной шиной намотана или алюм? Блин, я тут в какой-то теме "Замена МОТу" кажется, писал как переделать этот тс270. 180-й не ковыряй, слишком слаб. Вообще же советую чего-нибудь помощнее достать, хотя б на киловатт. Насчет тс270, там вроде 2.8 витка на вольт, - на 3 кВ надо 8400 витков - не влезет с учетом изоляции, только если проводом 0.15 каким-нибудь мотать, - мощу потеряешь. В итоге NST самодельный получишь. Добавлено: Sun Jan 06, 2008 12:11 pm |
Сложить 4 сердечника ТС-270(или ТСА-270), имеем честный киловатт при где-то 1вит/в, или при разгоне и того больше. Добавлено: Sun Jan 06, 2008 12:35 pm |
2 AlexDark, - кстати, складывать предлагаешь их так, чтобы образовался броневой сердечник с одним каркасом на центральном стержне, правильно я понял? Добавлено: Sun Jan 06, 2008 12:41 pm |
Да, именно так. Добавлено: Sun Jan 06, 2008 12:55 pm |
Согласен, можно и так. Будет практически удвоенный по сечению аналог совМОТа. Добавлено: Sun Jan 06, 2008 1:04 pm |
Anton_111 писал(а): 2 NIGHT_WOLF: а тот масленик 100кВт сильно убитый? Да он сгорел давно нах.Метров 40 первички оставил:возможно на первичку когда-нить сойдёт. Шина медная: первичка-5 мм, Вторичка-плоской шиной (прим 4х20 мм). А 4 серд от ТС-180 подойдут ? Добавлено: Sun Jan 06, 2008 8:04 pm |
Если от 4-х трансов (8 половинок), - то можно А меди ты нехило оттуда вытащил, похоже ![]() Добавлено: Sun Jan 06, 2008 9:40 pm |
Спасибо за способ, найду сердчники и провод, попробую сделать.
Добавлено: Mon Jan 07, 2008 11:13 am |
Лучше все же тс270 ищи (в цветных ламповых стояли) Добавлено: Mon Jan 07, 2008 11:23 am |
Кста, а питание 0.4 метровой теслы от 5-7 кВ будет нормально? Добавлено: Mon Jan 07, 2008 6:09 pm |
На 7кв кап 0.1-0.15мкф - тогда всё ок. Расчёт из бпс=200 Добавлено: Mon Jan 07, 2008 6:12 pm |
