Этот проект был мною запланирован еще очень давно, в течении полугода шол поиск деталей, еще в течении нескольких недель постройка и настройка, и вот теперь я могу представить вам мою катушку Теслы на роторном искровом промежутке, выдающую разряды до одного метра. Максимальный разряд был около 103см. В последнее время была поставлена цель, провести "релиз" до нового года. Питание - 2 МОТа, белласт отсутствует. Фильтр - 2 трубы длинной 20см и диаметром 5см, провод 0,33мм. С обеих концов фильтра по кондеру КВИ-3 3300пФ 10кВ. Первичка - 10 витков 6мм трубки, резонанс на 10 витке. Вторичка - 49см высотой, 11 в диаметре, провод 0,33мм. 1 тор из 125мм трубы. РСГ - 2500 об\мин, 16 болтов на диске, БПС 328. ММС - 62700пФ 10кВ. Защита - разрядники между выводами МОТов, расстояние между шариками около 6мм. Средняя точка МОТов заземлена. Планирую установить разрядник на ММС. Недостаток - неровная работа РСГ, я потратил очень много времени чтобы его отрегулировать, и в итоге он всеравно работает со сбоями, но удалось словить момент, когда БПС в норме. Также отсудствует страйк-ринг. Извините за качество съемки, просто снимал телефоном. Небольшой ролик, сделан на скорую руку, песня для муз. сопровождения выбералась не по смыслу, а по "медленности" и "спокойности". Последний раз редактировалось: Seriy{tan} (Fri Dec 31, 2010 12:05 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Dec 31, 2010 1:46 am |
ММС какой ёмкости? Добавлено: Fri Dec 31, 2010 10:38 am |
Ну и хорошо вышло. Поздравляю! Добавлено: Fri Dec 31, 2010 11:42 am |
Получилось неплохо, а из чего сделан диск в рсг ? Добавлено: Fri Dec 31, 2010 11:52 am |
ММС - 62700пФ 10кВ. Диск для рсг сделан из дерева. ![]() Добавлено: Fri Dec 31, 2010 12:01 pm |
хренасе, сколько болтов в рсг
а режзультат очень даже ничего Добавлено: Fri Dec 31, 2010 12:45 pm |
Да, хорошая катушка. Молодец! Добавлено: Fri Dec 31, 2010 1:50 pm |
Спасибо за отзывы! ![]() Добавлено: Fri Dec 31, 2010 3:04 pm |
