Виталий, так я ж этот мост не для гигатесел делал, а для настольной такой... маленькой (вторичку здоровую поставил просто так... временно), поэтому и ирфы там 740е... Резонанс мелкой вторички 290КГц, а большой - 165 (обе без торов если). Прерыватель дает 50 бпс при 20%ной ширине импульса (на схеме подписано.. только имееца ввиду, что прерыватель 80 процентов дает "1" и 20 - "0", ибо когда "0", то генерация идет). Пассер, а что с ней не так должно быть? 3 процента дает и хорошо. при 5 вольтах только частота не качаеца выше 160К (при 12ти все 560К дало о_О) для ИРФП я еще один мост отожгу... не люблю из одного все лепить... детальки там перепаивать да вставлять еще куда-то... Добавлено: Sat Feb 02, 2008 11:59 pm  |
 Виталий писал(а): Юрий. У меня тоже на 2110 собран мост.Мои телепатические способности сейчас ослабели под воздействием этилового алкоголя. Я про твой мост вовремя не узнал. И схемы не увидел.
Если ты размещал данные эти - пожалуйста, подскажи где. С удовольствием посмотрю! Добавлено: Sun Feb 03, 2008 1:51 am  |
 Dimich писал(а): Пруж, а ЧО? вроде нормально работает... Он работает , но мне не нравится использование выхода и внештатное включение.такого же эффекта можно добиться , включив по стандартной схеме , и даже на один диод меньше понадобится. Добавлено: Sun Feb 03, 2008 3:26 am  |
 >Пассер, а что с ней не так должно быть? 3 процента дает и хорошо. Везука! А мне вечно попадались те, что под 50% при 12в питании и частоте в 300кгц давали, так что селекционерством занимался ![]() Добавлено: Sun Feb 03, 2008 12:07 pm  |
 Пружина, уже оставлю так... печатку резать не хочецца TheBypasser, небось из серии "белойа надпесь. кетай возврощаецо"... такие надо под люстрой чижевского кремировать) Добавлено: Sun Feb 03, 2008 1:35 pm  |
 Я и не агитирую тебя переделывать.Работает и хорошо , просто свои соображения высказал. Не обязательно кетайские , у меня целый пакет таких фирменых от ТИ. Добавлено: Sun Feb 03, 2008 2:07 pm  |
 >небось из серии "белойа надпесь. кетай возврощаецо"... такие надо под люстрой чижевского кремировать) Бууу :-P У мя именно такая в сске стоит щас   А вот ТИшные у мя как у Пружа себя ведут кстати ;-)Добавлено: Sun Feb 03, 2008 2:37 pm  |
 не знаю... вставил темнонадписьную и тащусь. с белыми тоже есть, но как-то не приходилось вставлять. хотя ради эксперимента можно Добавлено: Mon Feb 04, 2008 1:30 am  |
