Не знаю можно ли такое розмещать но я настолько был потресен результатом что решился. Вот. Соединил строчник с выходом полумоста АТ. При питании от 220в и настройке катушки строкаля получается дуга до 10см толстая и горячая но с характерным свуком. так как я не менял радиаторы то они сильно греются. При питании от 150в дуга 5см горячая, но полевики не греются при спользовании 2 кулеров. Моща АТ 150ват. Это начальный вариант и будат доведен до конца с выкладыванеем всех параметров. KaV: переименовано из "Строчник на АТ,АТХ" Добавлено: Fri Feb 01, 2008 11:48 pm
Ну полевики-то там откуда? Обычные биполяры. Настораживает то, что ты соединил строчник с первичкой. Обычно стараются со вторичными цепями соединить. Добавлено: Sat Feb 02, 2008 12:20 am |
Я вообще не видел чтобы кто-то такое делал.но не отрицаю что делал! Стоят там ирф830 которые я вытянул с другог атх. Смысла нет как подключать главно не замкнуть и смотреть чтобы ничего не грелось.Я и так и сяк делал. К первичке дуги длинные и зажигаются с 2мм и тянутся до 10. к вторичке на 24в идет тоже дуга 10см но с короной которая постоянно сбивает генерацию. Токо что снял тот транс и подключил строкаль с 15 витками прям к выходу, а драйвер питал от другого транса.Питание 150в на220в плохо! дуги стали толще но надо ставить большие радиаторы. Добавлено: Sat Feb 02, 2008 1:03 am |
Делали-делали. Нужно старые темы пошерстить, там ТВСку к вторичке БП цепляли. Насколько помню, всё работало. Молодец, что правильно сделал >с короной которая постоянно сбивает генерацию. Либо это перегрузка, либо правильно земли схему Добавлено: Sat Feb 02, 2008 1:09 am |
Ложь пиздеж и провокация. Добавлено: Sat Feb 02, 2008 2:07 am |
Почему пиздёжь ??? Конечно странно, что БП не затыкается при таком подключении, но если продолжает работать, то в полне возможно, что там ещё и резонанс вторички где-то рядом. У многих строкарей резонанс в районе 70кГц. Вот только 10см смущают. У мну в резонансе с 9см пробивалось, но вот потягать больше чем на пару сантиметров не получалось. Но у мну строкарь был нехуйственный. Завтра попробую разогнать второй, похожий. Добавлено: Sat Feb 02, 2008 3:55 am |
Упырь писал(а): Ложь пиздеж и провокация. Почему вы так неадекватно реагируете на мои сообщения.Ведь работает а что эще нужно? Вопрос можно ли те транзисторы вывести проводами на большой радиатор? или их надо экранировать? А нельзя-ли писать без ошибок? [stalin] Добавлено: Sat Feb 02, 2008 12:19 pm |
>можно ли те транзисторы вывести проводами на большой радиатор? Можно, но осторожно. Провода потолще, радиатор поширше. Добавлено: Sat Feb 02, 2008 1:26 pm |
Дуга на фото как будто вблизи объектива. Размер сравнить не с чем. Добавлено: Sat Feb 02, 2008 1:28 pm |
Scooter, сделай фотки таким образом, чтобы форумчане не сомневались в реальности подключения ТВС к полумосту компьютерного БП. Равно как и дугу снимай подальше от объектива на фоне известного предмета стандартных размеров (коробка спичек, пачка сигарет). >:-( Добавлено: Sat Feb 02, 2008 2:58 pm |
Скутер. Заебал. Еще одна подобная недостоверная инфа - тебе даже статус пиздобола не будут присваивать. Улетишь в баню. Ты и так давно уже должен там быть. Добавлено: Sat Feb 02, 2008 4:45 pm |
А Что у меня недостоверное? Итак сегодня вынес из платы транзюки на большые радиаторы.все собрал и подключит.включаю, держу без дуги 3 мин.не греется(катушка 30 витков).начал тянуть дуги по 6 см.Мне это так понравилось что я решил уменьшить количество витков до 15.Включаю ,и тут розрался сильный выстрел и запохло паленым.(говорил мне брат не ставь меньше 20 витков!) Згорели Кондер один вздулся Два транзюка какие-то резисторы мост диодов и все другое микра диоды Но я не сдался и решил зять другой блок питания на 200вт(транзисторы не менял) Не стал рисковать и подключил к вторичке на 24в +Почти не греется -Маленькие дуги до 4см Отчет: Строчник ТВС-110ла Первичка 15 витков,но надо искать резонанс Подключен к выходам транса АТ там где 24в Дуги 4см Питание 150в! На 220 маленькая 1см(дуга). Последний раз редактировалось: Scooter (Sat Feb 02, 2008 7:31 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Feb 02, 2008 7:23 pm
Решением совета постоянных пользователей тебе присвоено соответствующее звание. Комментировать я заебался. /// Добавлено: Sat Feb 02, 2008 7:29 pm |
А Что у меня недостоверное? Длина дуги. Ты указал что она 10см. На фотке ясно видно, что не более 4-4,5. Поэтому и был присвоен соответствующий статус. Добавлено: Sat Feb 02, 2008 9:02 pm |
Выше же написано >:-( Я не успел сфоткать те дуги так как Ат взорвался при тестаровании. А с этого я не смог выжать больше 4см. Добавлено: Sat Feb 02, 2008 10:29 pm |
Ну написал бы, что 10см на фотке нет, т.к. сдох БП. Добавлено: Sat Feb 02, 2008 10:41 pm |
Фото в первом посте тоже на 10см не тянет. Скутер, претензии по поводу длины дуг, искр и т.п. вовсе не означают, что маленькие дуги - фуфло, отстой, о них даже не стоит писать. Нет. Это означает, что нужно сообщать о результатах то, что есть на самом деле. Если сделал приборчик, дающий 1см искорку и рад этому - напиши, и тебя похвалят. А если попытаешься представить его как дающий искру в 4-5см - получится именно то, что получилось с тобой: потеря доверия и сомнение во всём, что ты пишешь. А от этого избавиться ох как нелегко... ЗЫ. Вот несколько фотографий дуг, где реально около 10см: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=9430#9430 http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=19159#19159 Добавлено: Sat Feb 02, 2008 10:52 pm |
А и писал то что есть на самом деле,читайте отчет,а на фотках дуги по 4-5 см какя и говорил. Я вытагивал дуги по 10 см с мощными ирф 830 которые в ходе настойки згорели потому и нету фоток.есть токо те! Если внемательно посмотрите на фотки то видно что АТ совсет разные!!!! Добавлено: Sat Feb 02, 2008 11:03 pm |
Scooter писал(а): Соединил строчник с выходом полумоста АТ. При питании от 220в и настройке катушки строкаля получается дуга до 10см толстая и горячая но с характерным свуком. Вот что ты писал. А фото в том посте похоже на фото, помещенное тобою тут же как бы с другим источником, но никак не на фото по приведенным мною ссылкам. Добавлено: Sat Feb 02, 2008 11:15 pm |
Скутер, тебе на будущее, что бы не получалось таких ситуаций, сначала фоткаешь дугу или стриммер с узнаваемым предметом, а потом уже пишешь на форуме, и пишешь только то, что можешь подтвердить.
Добавлено: Sat Feb 02, 2008 11:17 pm |
Scooter писал(а): ......они сильно греются. При питании от 150в дуга 5 см горячая, но полевики не греются при спользовании 2 кулеров. Моща АТ 150ват. Это начальный вариант и будат доведен до конца с выкладыванеем всех параметров. Да,с вами все понятно!!! Добавлено: Sat Feb 02, 2008 11:51 pm |
Немного подумав, чем бы заняться, надумал посмотреть на дугу. Под рукой ничего небыло кроме импульсника от ПК, неизвестно откуда и собственно строчника ТВС-110ЛА. Покрутив "ето" в руках родилась идея сконнектить эти две хреновины и посмотреть, что получится. Первым был вскрыт БП от компа. К своему удивлению, обнаружил, что БП управляет какая-то странная микруха. Сколько я не искал в тырнете даташит на нее - все бестолку (проклятые китайцы!). Почесав репу, со словами "какбы эту хрень туда присобачить" было решено воткнуть строчник параллельно стоявшему в БП трансу. Намотав на строчник 35 витков, сконнектил, включил......работает!!! Получился самый простой способ заставить работать строчник. Так сказать способ для ленивых. Но меня не устраивала дуга - максимум 1.5 см. Думаю "это-же хрень полнейшая". Потом поигравшись с дугой (все-таки первый HV-гавнодевайс ) нагрузил выходы БП и все заработало нормально. Дуга теперь тянется до 2.3см и имеет беловато-светло-огненный цвет. Последний раз редактировалось: AMPGamer (Mon Oct 05, 2009 3:23 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Oct 05, 2009 2:36 pm
Добавлено: Mon Oct 05, 2009 2:40 pm |
бредом каким то пахнет если честно Добавлено: Mon Oct 05, 2009 2:43 pm |
10 см с это схемы ты не снимеш, как ни крути. Частота, напруга, дедтайм (ХЗ гне он у этой микрухи регулируется) - все по дефаулту. Добавлено: Mon Oct 05, 2009 2:44 pm |
