Да, и не только если одинаковы по размерам. А все выходные характеристики будут ограничиваться характеристиками самой хилой вторички. Добавлено: Mon Jan 05, 2009 4:00 am |
вопрос знающим людям. 1.МОТы от советских микроволновок ещё выпускают?(ну или аналогичные трансформаторы Российского производства)? скажите названия (маркировку нанесённую на ваши сов. МОТы) 2. что самое подходящее для ёмкости с маслом и МОТов можно использовать? если металлический бачок, то его внутри нужно изолировать и как там всё это должно быть. если у кого есть "СВИН" разобранный, киньте пару фоток его потрохов и бачка с маслом, как там крепится это всё? Добавлено: Wed Jan 07, 2009 6:16 pm |
1. ессно нет. совок рухнул и всё это производство постепенно за несколько лет сдохло. 2. х.з. Добавлено: Wed Jan 07, 2009 6:24 pm |
Mephisto82 писал(а): вопрос знающим людям. 1.МОТы от советских микроволновок ещё выпускают?(ну или аналогичные трансформаторы Российского производства)? скажите названия (маркировку нанесённую на ваши сов. МОТы) 2. что самое подходящее для ёмкости с маслом и МОТов можно использовать? если металлический бачок, то его внутри нужно изолировать и как там всё это должно быть. если у кого есть "СВИН" разобранный, киньте пару фоток его потрохов и бачка с маслом, как там крепится это всё? 1. Аналогичных нету, разве что какие нибудь промышленные трансформаторы 2. Самое подходящее - корпус от не работающей свинки, если его нету то посмотри как другие укомплектовывают МОТы и так же сделай. Насчет свина - полазай по этому форуму, как минимум 10 фоток найдешь. Добавлено: Wed Jan 07, 2009 6:35 pm |
отчего ж нет? промышленные микроволновки никто не отменял. только достать их врятли просче чем совмот. Добавлено: Wed Jan 07, 2009 6:42 pm |
Ёмкость для мопедов можно юзать самопальную. Берёшь кусок трубы с фланцем, завариваешь снизу, и сверху на фланец прикручиваешь пластину с проходными изоляторами. Добавлено: Wed Jan 07, 2009 6:48 pm |
Mephisto82 писал(а): вопрос знающим людям. 1.МОТы от советских микроволновок ещё выпускают?(ну или аналогичные трансформаторы Российского производства)? скажите названия (маркировку нанесённую на ваши сов. МОТы) 2. что самое подходящее для ёмкости с маслом и МОТов можно использовать? если металлический бачок, то его внутри нужно изолировать и как там всё это должно быть. если у кого есть "СВИН" разобранный, киньте пару фоток его потрохов и бачка с маслом, как там крепится это всё? 2. В теме Спарка про его катушку даже фотка была, 3 МОТа в пластиковом контейнере. Добавлено: Wed Jan 07, 2009 6:50 pm |
Иногда попадаются очень толстые пластмассовые говнопроводы, 16 см и даже больше. Так вот из таких получаются крайне удобные и эстетичные бачки для маринования в масле китаймотов - самой конструкцией предусмотрены соединительные элементы, уплотнители и пр. + эти трубы легко свариваются нагретым металлическим преметом. Добавлено: Thu Jan 08, 2009 12:46 am |
Маненькое предостережение. Многие пластмассы, полистирол, полиэтилен растворяются исключительно жирами. Процесс медленный, но имеет место быть. МОТы греются весьма существенно, соответственно процесс ускоряется. Потёкшее в квартире масло, это пиздец. Кто не верит словам, поглядите на старую посуду для микроволновок, что с ней происходит, и это при том, что она приспособлена к работе с жирами. Да, ну и ещё не забудьте сделать какой-нить разширительный бачок, объёмное расширение у масла весьма приличное. Добавлено: Thu Jan 08, 2009 3:16 am |
При таких объемах масла расширительный бак не обязателен. Например трансформаторы серии ТМГ (10/0,4кВ) вообще не имеют расширителя, его роль выполняет гофрированый корпус. Кстати трансформаторное масло намного агрессивнее обычных масел, поэтому процесс растворения посуды может сильно ускориться. Добавлено: Fri Jan 09, 2009 7:01 pm |
а если юзать стальной бачок, внутри надо как то изолировать от магнитопроводов МОТовых? ну там же напруга то нехуйственная, чтоб с корпуса не йобнуло? как свинка устроена, за корпус можно держаться? Добавлено: Fri Jan 09, 2009 8:52 pm |
Корпус свинки заземляют. Добавлено: Fri Jan 09, 2009 10:47 pm |
Свинка устроена примерно так (специально, епть, нарисовал): Во всяком случае, НОМы, ОМы, и еще одна импортная на 27кВ, которые видел в разобранном виде, имели приблизительно такую конструкцию. Добавлено: Fri Jan 09, 2009 11:07 pm
Антон, спасибо за подробный рисунок Добавлено: Fri Jan 09, 2009 11:29 pm |
я видел отечественый свин 27500кв на жд где они продаюцца? KaV: Не дублируй сообщения! Используй кнопку "Правка"! Слепил сообщения. Добавлено: Fri Jan 09, 2009 11:37 pm |
Нихуя себе! А зачем на железной дороге 27 мегавольт? Добавлено: Fri Jan 09, 2009 11:45 pm |
Описался человек просто Добавлено: Fri Jan 09, 2009 11:54 pm |
Описался... 27 кВ, конечно. новые свиньи иногда можно встретить на разных крупных базах, торгующих электротоварами. Вот только стоят они столько, что взглянешь и заколдобишься. Ради Б/У приходится проводить настоящее детективное расследование, шатаясь по разным злачным местам и опрашивая десятки бомжей, слесарей и сбытчиков цветмета. Если упереться рогом - рано или поздно точно что-нить найдешь -) Вот только 90% шанс того, что свин будет пижженый - но нас это не волнует, правда ? =D Добавлено: Sat Jan 10, 2009 12:00 am |
Elektron_2009 писал(а): При таких объемах масла расширительный бак не обязателен. Например трансформаторы серии ТМГ (10/0,4кВ) вообще не имеют расширителя, его роль выполняет гофрированый корпус. Кстати трансформаторное масло намного агрессивнее обычных масел, поэтому процесс растворения посуды может сильно ускориться. Расширительную ёмкость, мембрану или воздушный пузырь ОБЯЗАТЕЛЬНО, не зависимо от объёма. Добавлено: Sat Jan 10, 2009 3:23 am |
Шурик, Elektron_2009 совершенно верно говорит, - есть такие трансы, с гофрокорпусом, они рассчитаны на расширение. Но там корпус фактически и выполняет роль мембраны. А в случае с жестким корпусом - тогда да, обязательно, иначе при нагреве раздует/порвет, но вероятнее - просто мирно вытечет через подходящую неплотность. Добавлено: Sat Jan 10, 2009 3:31 am |
Ну дык я о чём и забочусь. Вряд ли кто-то дома изваяет гофрокорпус, или изваяет из чего-нить быстро ломающегося. :ржунимагу: Просто у нас пол форума, запросто, решат, что если масла немного, то и на объёмное расширение насрать. А даже пара капель масла на старую мебель или паркет, это пиздец, особенно, если это хорошее трансформаторное масло. А запах.......................... Добавлено: Sat Jan 10, 2009 4:39 am |
Добавлено: Sat Jan 10, 2009 4:47 am |
Странно, у мну масло от рентгенаппарата, так воняет маслом, но с силой ацетона или эфира. Я просто ахуеваю открывая бутылку с ним. Добавлено: Sat Jan 10, 2009 5:03 am |
Mephisto82 писал(а): а если юзать стальной бачок, внутри надо как то изолировать от магнитопроводов МОТовых? ну там же напруга то нехуйственная, чтоб с корпуса не йобнуло Изолировать сравнительно просто - берем дощечки или лучше фанерки сантиметр-полтора толщиной, выпиливаем нужного размера вставки, втыкаем их снизу под МОТы, с боков, между МОТами, если надо. Масло пропитает дерево, - будет пиздатый изолятор. В промышленных трансах и капах масляных дерево так и используется иногда. Перед сборкой деревянные части просушить при температуре град 80-90 в течение нескольких часов. Можно юзать также пластины из оргстекла или фторопласта. Хотя - топить МОТы в масло имеет смысл в основном для охлаждения, но не для изоляции. Тыщу раз писал здесь об этом. От утопления в масло электрическая прочность обмоток, равно как и обмоток от железа, не поднимется. Ибо маслу там нечего пропитывать. Шурик, а вот если сильно и резко воняет, да если еще с ацетоновым оттенком- это уже на ПХБ смахивает, поосторожней с ним. Добавлено: Sat Jan 10, 2009 5:07 am |
Шурик писал(а): Ну дык я о чём и забочусь. Вряд ли кто-то дома изваяет гофрокорпус, или изваяет из чего-нить быстро ломающегося. :ржунимагу: Просто у нас пол форума, запросто, решат, что если масла немного, то и на объёмное расширение насрать. А даже пара капель масла на старую мебель или паркет, это пиздец, особенно, если это хорошее трансформаторное масло. А запах.......................... Я тут не предлагаю ваять всем гофрокорпуса..... Просто от расширительной емкости тоже будет иди запах масла(т.к. он соединен с атмосферой и масло нагреваясь и охлаждаясь будет гонять воздух из расширителя в комнату). Сделать герметичный транс из железа(не гофрированный), чтобы не протек и не порвался при работе, очень даже просто, если головой подумать. Добавлено: Sat Jan 10, 2009 6:48 pm |
