Это от того, что был гвоздь, а не медный провод. Сопротивление у него другое. Да ещё контактное (переходное) тож. Мощность рассеяния не превышала 1.6 кВт. Что не много. Не исключено однако, что за час-полтора такой работы изошёл бы он дымом. Кстати, куда меньший габаритом ТН61 свободно отдаёт 5В/40А. Теперь о КЗ в обмотках: тестером не проверишь. Только измерением индуктивности (или ток ХХ) сравнительно с заведомо исправным. Впрочем успехов. Добавлено: Tue Aug 10, 2010 2:48 pm |
как спасти МОТ ? с первички Мота пробило на корпус . загорелась дуга .... зачистил место пробоя , вытер весь продукты горения высушил , залил эпоксидкой. и опять пробило ... мотать новую первичку на мот? Добавлено: Thu Aug 12, 2010 2:42 pm |
Китайский - выкинуть, советский чинить. И заземлить новый мот. Добавлено: Thu Aug 12, 2010 2:45 pm |
Пиздец твоему моту =) Выдели для него почетное место на полке и иди искать новый. Добавлено: Thu Aug 12, 2010 2:45 pm |
китайский . но здоровый . хотелось бы починить все таки ! Добавлено: Thu Aug 12, 2010 2:47 pm |
МОТ был заземлен? Судя по всему,- не был. Ну и что хотим? Естественно, при повышении напряжения корпуса МОТа относительно земли (а первичка одним концом на нуле сидит), изоляция этой первички не выдержала и сгорела. Пробой с магнитопровода на первичку. Уже надоело твердить эти прописные истины. Заземляем железо МОТов и начало вторички в обязательном порядке. Ремонтировать, если неразборный магнитопровод - неблагодарное занятие, оно того не стоит, проще выбросить (или выпилить пожженную первичку нафиг и использовать только вторичку как дроссель). Добавлено: Thu Aug 12, 2010 5:45 pm |
Хотел спросить вот что, кароче есть у меня совик, в последнее время он стал ОЧЕНЬ сильно гудеть при дугании, на ХХ работает бесшумно. При этом было замечено небольшое возрастание тока ХХ, раньше было 0.4 А, шас 0.67А. Может ли это быть связано с состоянием железа ? фото кладу Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:03 pm |
Может, половинки разошлись? В смысле, зазор между ними увеличился. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:05 pm |
Может его надо просто хорошо стянуть? Это явно не влияет, но лучше было его держать в тепле и сухости. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:06 pm |
Electricman писал(а): Может его надо просто хорошо стянуть? Это явно не влияет, но лучше было его держать в тепле и сухости. я то держал его как раз в сухости, на счет стянуть пробовал. Там еще такая фигня эти П-образные половинки не совсем ровно прижимаются. Может в них дело. А еще я его пробовал клеить эпоксидкой, тоже не помогло. Теперь скорее всего придется разбирать магнитопровод, снимать обмотки и центровать эти половинки. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:09 pm |
Если поднялся ток ХХ, то это скорее всего или межвитковое замыкание, или, как уже сказали, разболтанное железо. Скорее второе, особенно с учетом отсутствия стяжной скобы и повышенного гудения. С межвитковым он бы греться начал на холостом. Напряжение сети еще могло подняться в силу независящих от тебя причин Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:13 pm |
Anton писал(а): Если поднялся ток ХХ, то это скорее всего или межвитковое замыкание, или, как уже сказали, разболтанное железо. Скорее второе, особенно с учетом отсутствия стяжной скобы и повышенного гудения. С межвитковым он бы греться начал на холостом. Напряжение сети еще могло подняться в силу независящих от тебя причин Cтяжная скоба там есть и она до придела прикручена, один раз уже срывал гайки, просто фото сделано когда я его разбирал чтоб шунты достать, но это было год назад, а гудеть он начал примерно месяца 3 назад. напряжение в сети у нас стабильно, обычно 220-225 вольт Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:24 pm |
Еще бывает, что каркасы обмоток немного "ездят" по сердечнику, совсем немного. Тогда при дугании поднимается ток, и они начинают "ездить" с частотой 50Гц и производить дребезжание Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:32 pm |
Денис писал(а): Еще бывает, что каркасы обмоток немного "ездят" по сердечнику, совсем немного. Тогда при дугании поднимается ток, и они начинают "ездить" с частотой 50Гц и производить дребезжание да вот как раз наверно это, при дугании когда он на полу стоит, прям аж чувствуется как он дребежжит. Завтра видео сделаю гляните. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:36 pm |
На полУ? а шаговое напряжение не интересует? Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:49 pm |
А с чего ему там взяться, шаговому напряжению? Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:54 pm |
ну пол. транс=) Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:54 pm |
masc0 писал(а): На полУ? а шаговое напряжение не интересует? о_О в микроволновке между прочим холодный конец вторички мота сидит на корпусе. И за корпус можно трогать во время работы. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:56 pm |
Даже если пол проводящий, а сердечник не заземлён, второй высоковольтный вывод висит в воздухе. Цепь по полу не замкнута. Ток не течёт. Шаговое напряжение отсутствует. И да, сердечник очень желательно заземлять. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:58 pm |
Ну я чинил обычный МОТ китайский.. чуть-чуть подпилил сварной шов на сердечнике, стукнул молотком - он развалился на Ш и шпалу. Первичку снимал стуча по ней молотком через что-нить мягкое. Разбирал не для починки правда а для переделки. В результате починил Добавлено: Mon Aug 23, 2010 11:29 pm |
Вот сделал видео как щас совик дугается. В дополнение кладу видео как он раньше работал. Там только звук от дуги, нет железного гуда, значит скорее всего чето с железом у него. Шас когда на полу он стоит и дугаешь его прям аж вибрация сильно по полу идет Кароче вот такой он был а такой шас Добавлено: Wed Aug 25, 2010 1:39 pm так щас |
Хм... Стянуть и склеить заново... Добавлено: Wed Aug 25, 2010 1:42 pm |
У меня кстати, после починки такого-же МОТа тоже плохо половинки сдвигались. Добавлено: Wed Aug 25, 2010 1:45 pm |
Я когда шунты убрал, совик так зверски гудел что уши закладывало, даже более звонко чем просто 50 Гц. Шунты заменял деревяшками. Вылечил - более хорошо притёр деревяшки к размеру шунтов и сильно стянул. Гудеть перестал. Добавлено: Wed Aug 25, 2010 2:07 pm |
в общем такое дело баловался я с мотом и обыкновенным адаптером на 5 вольт!! так как гдето прочитал что если 9 вольт присоеденить пальцы дергает аж и вот я подсоеденил ко вторичке и как жахнуло) напомнило ручку электрошоковую! я правильно понял что вторка сработала как конденсатор? и что я заметил адаптер издовал звук зарядки дефебрилятора(ну как в фильмях))как в жизни хз) и можите мне подсказать как сделать электрошоковую ручку чтоб пальци дергала Добавлено: Sun Aug 29, 2010 9:26 pm |
