Купил на Аликспрессе лампочки светодиодные а-ля эдисоновки, с шестью длинненькими сборками диодов внутри. Они оказались без драйвера, соответственно, жутчайший стробоскопический эффект. От постоянки, что интересно, не работают вообще - видать, внутре конденсаторный балласт притаился. Сунул от повышайки на симметричном мультивибраторе 200В 20 КГц - светят отлично! Теперь вопрос: как бы это так с минимумом усилий и деталей (ибо хочется упихать все в патрон) сгородить питальник от 220? Можно, конечно, взять транзисторы на 320В и навертеть тот же мультивибратор от выпрямленного сетевого. Но нет ли пути похитрее? Добавлено: Sun Oct 02, 2016 10:08 pm |
Вставить внутрь цоколя фильтрующий кондер или вынести весь балласт с фильтрующим кондером в патрон. Добавлено: Sun Oct 02, 2016 10:18 pm |
Еще и мощность наверно ниже заявленной. Добавлено: Sun Oct 02, 2016 10:28 pm |
Какой кондер? Какой балласт? Мощность прям-таки не измерял, но от повышайки светят годно. Добавлено: Sun Oct 02, 2016 11:35 pm |
Купить на али балласт готовый на нужный ток. Там есть платки объемом в 1куб. см на 300ма, мож и другие есть. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 9:46 am |
Куда балласт этот совать? Дай ссылочку, не улавливаю, о чем речь. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 10:10 am |
perezx писал(а): Какой кондер? Там параллельно светодиодам, должен стоять кондер, либо пленка либо электролит, где-то на 4,7 мкФ. Может китайцы опять сэкономили... Добавлено: Mon Oct 03, 2016 10:25 am |
Не балласт, а драйвер имелся ввиду, у меня типа таких https://ru.aliexpress.com/item/30pcs-lot-1-3x1w-...b847-a157d527ee14 Добавлено: Mon Oct 03, 2016 11:20 am |
Стандартные драйверы не пойдут, у него диодов Вольт на 100 там напихано но с малым током, по этому там балласт конденсаторный, но китайцы с экономили и не поставили фильтрующую емкость. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 11:52 am |
Пожертвовал одной лампочкой, разобрал: через конденсатор включен диодный мост, от него шесть этих диодных палок впараллель. ну и пара резисторов - 220к паралльльно светодиодам, 330к шунтирует конденсатор. Если б можно было разобрать без разрушения - имело б смысл просто фильтрующие конденсаторы поставить. А так - только кормить ВЧ. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 1:28 pm |
А много лампочек куплено? Написать китайцу, сказать, что лампочки говно, может вернут часть денег. Мне когда стекло гнутое продали, предлагали. Да и тогда в рот ебать эти лампочки.... А долго отживут лампочки от 20КГц? Емкость балластного капа еще и от частоты зависит, рассчитывалась под 50Гц же. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 1:50 pm |
Да деньги-то вернули, деньги в патрон не вкрутишь три штуки купил, две остались, одна на эксперименты.
Поставил сейчас по постоянке конденсатор 100 мкф, мерцание все равно заметно - не глазом, так на камеру. Не годится этот путь
Драйвер буду делать на меньшее напряжение, подберу по световому потоку. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 1:57 pm |
вот и вопрос,а как измерить мерцание если глазами не видно? а камерой как)? Добавлено: Mon Oct 03, 2016 4:21 pm |
Камерой мобильника обычно хорошо видно, но лучше отключить все подавители 50/60 гц если есть. Ну или осциллом можно, на вход фотоэлемент и на него лампу ![]() Добавлено: Mon Oct 03, 2016 5:01 pm |
про фотоэлемент я и думал в первую очередь, камерой посмотрел- все ровно Добавлено: Mon Oct 03, 2016 5:17 pm |
Взять готовый балласт от лдс\клл, убрать в ём дроссель, подобрать балластный кап. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 6:10 pm |
Доступа к светодиодам-то нет
Мерцание видно камерой от айфона, в которой есть то ли 120, то ли 240 кадров/сек Добавлено: Mon Oct 03, 2016 6:53 pm |
perezx писал(а): Доступа к светодиодам-то нет огорчён А и не надо. Вся схема снаружи. Кап тоже - он получится последовательно со встроенным в лампу. С учётом возрастания частоты ёмкость надо уменьшать многократно. Добавлено: Mon Oct 03, 2016 6:59 pm |
Хм, а вообще идея. В КЛЛ какие обычно частоты? Добавлено: Mon Oct 03, 2016 7:22 pm |
20-30кГц. УПД: Провёл эксперименты (тоже есть противная лампа). Балласт от клл без дросселя лучше не запускать - он совместно с конденсаторами задаёт частоту. Правильнее закоротить выход и снимать напругу с дросселя. В результате ёмкость гасящего капа составила 2нФ. Лампа 9,2вт с конденсаторным балластом, электронный балласт от клл 15 вт. Транзисторы 13001 греются ощутимо, лучше заменить на более мощные или сразу взять балласт по мощнее. Схема: (вместо TV2 горе-лампа с гасящим капом последовательно.) ![]() Добавлено: Mon Oct 03, 2016 8:24 pm |
