Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Строчник на ... спаркгапе
Stalin
Аудиоманьяк
фотки прям гиперпонятные! я лично не строчника ни кз так узреть на них не смог.
Добавлено: Sun Nov 01, 2009 4:10 pm
CrackHack
Сорри за кочество - снимал на вебку.
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 2:41 pm
fatum
Какой максимальной емкости конденсатор можно разряжать через разрядник р350 не опасаясь за его жизнь?
Добавлено: Mon Nov 09, 2009 8:20 pm
Кроме конденсатора это ещё и параметрами первички повышающего транса определяется.
Да ещё смотря с какой частотой.
Добавлено: Mon Nov 09, 2009 8:23 pm
fatum
Глянул предельно допустимые значения этого разрядника - не более 3А в разряде и продолжительность не более 2с. Эт получается, что через него и первичку катушки Румкорфа( из витков 10 толстого провода) можно безопасно разрядить кондер 10-20мкФ.
Добавлено: Tue Nov 10, 2009 5:55 am
1мкф 400В с частотой 20...50Гц он ебашит нормально.
Добавлено: Tue Nov 10, 2009 3:59 pm
fatum
AlexDark писал(а):
импульсный транс на коническом каркасе с ферритом внутри при питалове таким образом от 10 кв и капе 5000пик дает разряд 8см и см 6 стриммеры с громким шумом)
А можно поподробнее, параметры конуса, сколько витков в конической вторичке и первичке, какой ферит и что являлось источником 10кв?
Добавлено: Sat Jan 23, 2010 1:57 pm
Витки не считал - мотал сколько влезет, конус длина 8см, диаметр больший около 6см, меньший - полтора. Феррит - кольца диаметром 10мм из 3000 феррита. Питание-блокинг с множиком.
Добавлено: Sat Jan 23, 2010 5:19 pm
fatum
А сколько витков первичка и какой толщины был провод вторички?
А есть фотки?
Добавлено: Sat Jan 23, 2010 6:37 pm
Roman81
А вот такое подключение мотов никто не пробовал, я попробовал, 2kV отдыхает, не чем померить, пробой порядка 3 см, дальше страшновато разводить, мот2 угандошить страшно, а то больше нет)))
Добавлено: Thu Sep 19, 2013 9:14 pm
Антон пробовал. В резонанс ты их вогнал. В принципе, и одного МОТа тут достаточно.
Добавлено: Thu Sep 19, 2013 9:16 pm
Roman81
в смысле одного мота достаточно, прямо от сети чтоли?
Добавлено: Thu Sep 19, 2013 9:18 pm
Amtrak
Для резонанса МОТ 2 должен быть вторичкой подключен. Я раньше к вторичке МОТа подсоединял два МОТа (последовательно и вторички и первички), пробои по 10мм были.
Добавлено: Thu Sep 19, 2013 9:23 pm
Roman81
в этой схеме у меня кап от микроволновки, и пробой около 30мм
Добавлено: Thu Sep 19, 2013 9:25 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4     Просмотр темы целиком
