Ох, Я такое хочу. а как сделать? можно пожалуйста схемку? Добавлено: Wed Nov 09, 2005 6:40 pm |
Насчет схемы - однотактный полумост (см. рис.)? Угадал? Если да - то вопрос: какие юзаешь ключи, а также диоды на первичной и вторичной стороне? Утюг А не пробовал ли ты карбид кальция получать? Его вроде спеканием извести и угля в дуговых печах получают. Добавлено: Wed Nov 09, 2005 9:32 pm
barmaley писал(а): все впихнул в корпус от БП/АТ... Молодец! Очень красивый девайс!!! Добавлено: Thu Nov 10, 2005 1:03 am |
<Насчет схемы - однотактный полумост (см. рис.)? Угадал? Если да - то вопрос: какие юзаешь ключи, а также диоды на первичной и вторичной стороне? да-с, косой полумост на двух IRG4PC50U, 34-35кГц, размагничивающие диоды HFA15TB60, выходные конкретно в этом сварочнике влепил кд2997а, по 3шт а плече. Добавлено: Thu Nov 10, 2005 5:33 pm |
Люди, я тут получил заказ на разработку эл. сварочника. Который будет варить 4мм электродами... По инету особо ничего толкового нет, а если и есть, то схема размером с плату телика Думаю, может купить IR2153, всунуть мощьные феты, и на выход подрубить силовой транс, тока низнаю на чём. Одни в инете суют железо, другие ферриты строчниковые... Может, чё подскажете, как лучше..... KaV: Темы объединены. Добавлено: Tue Jan 17, 2006 8:07 am
Если на НЧ работать будет - то железо, а если ВЧ - то естессна феррит. А в инете есть схема - называется "Импульсный сварочник Алексея (какого-то)" - поищи - может найдешь... ссылки у меня нету Добавлено: Tue Jan 17, 2006 8:26 am |
Вот тут посмотри: http://high.h1.ru/forum/topic.php?forum=6&topic=116 Добавлено: Tue Jan 17, 2006 10:25 am |
Stalker писал(а): Люди, я тут получил заказ на разработку эл. сварочника. Который будет варить 4мм электродами... По инету особо ничего толкового нет, а если и есть, то схема размером с плату телика Думаю, может купить IR2153, всунуть мощьные феты, и на выход подрубить силовой транс, тока низнаю на чём. Одни в инете суют железо, другие ферриты строчниковые... Может, чё подскажете, как лучше..... Посмотри на участок схемы, который выложил. Он разряжает емкость затвора IGBT в момент когда диод VD16 закрыт и на нем есть обратное напряжение ~1.5В = Uбэ(VT7) + U(VD17). Тогда открывается VT7 и открывает VT6. Разряд емкости происходит по участку через коллектор и эммиттер VT7 и диод VD15. :D Добавлено: Tue Jan 17, 2006 12:49 pm |
Сталкер , попробуй с мощными фетами , только ир2153 их затворы не подымет , надо уцц или ищё чё... На фирите делай(штуки 4 вместе сложи , я вроде фотку выкладывал) Сложно не надо , Всё гениальное просто Добавлено: Tue Jan 17, 2006 8:08 pm |
На фирите делай(штуки 4 вместе сложи , я вроде фотку выкладывал) На строчниковом, а туда же толстый провод не влезет, или мне понадобиться витков 5... Ладно, будем пробовать.... Добавлено: Wed Jan 18, 2006 7:56 am |
Вот вариант схемы , если еще кому нить надо... Добавлено: Wed May 10, 2006 10:39 am
2Пружина 2153 любые затворы на ура поднимает ) 2Сталкер а какая мощность нужна то? вообще спаяй мост+4оптодрайвера+генератор - будет пуленепробиваемо ))) Добавлено: Wed May 10, 2006 11:46 am |
если мощность нужна небольшая - то и полумост на 2153 пойдет Добавлено: Wed May 10, 2006 11:48 am |
Хороший сайт по сварочникам http://valvolodin.narod.ru/index.html Есть форум. Добавлено: Wed May 10, 2006 11:59 am |
Скажите с тиристорами получить частоту хотя бы 20КГц реально?(имею виду всемилюбимые паравозные тирики) Добавлено: Fri May 12, 2006 3:08 pm |
нет! пару кгц отсилы а зачдм тирики? на транзисторах дешевле и проще Добавлено: Fri May 12, 2006 4:07 pm |
Если говорить про сварочник-то дешевле и проще не факт! нужно паралелить, или юзать путевые игбт , и даже при этом не факт что они не епнут-режим работа голимый кз. А про тирики спрашивал потому шо в гараже пару тириков надыбал, здоровые но корпуса краской закрашены,вот и думал мож применить где их...они ж как танк! тока гемор с управлением, а силовая часть может быть как у моста-полумоста, мощ высокую дают но бля -с их частотой транс мотать только на железе ,да и каких он будет размеров хз... Добавлено: Fri May 12, 2006 6:16 pm |
Я видел сварочник на тириках - здоровенный агрегат, по размерам не уступающий сварочному трансформатору. А хороший сварочник на транзисторах влезет даже в корпус от комповского бп. Добавлено: Fri May 12, 2006 6:42 pm |
У тиристорного инвертора сложное управление с конденсаторами, хитрыми дросселями - чтобы вновь открывающийся тиристор закрывал предыдущий. Иногда по какой-либо причине это не срабатывает, и нивертор "опрокидывается" - оказываются открытыми оба основных тиристора и коротят питание. А сами выключиться тиристоры не могут, так что тут вся надежда на предохранитель. Те, кто работал с тиристорными ниверторами на десятки и сотни кВт (индукционный нагрев), рассказывают, что при опрокидывании инвертора возникает такой импульс тока, что из-за Амперовского взаимодействия проводников с током все здание содрогается, как при землетрясении. ИМХО для сварочника оптимальный вариант - параллельное соединение блоков примерно по 1кВт каждый, где инвертор выполнен на полевиках или ИГБТ по мостовой схеме - до достижения нужной мощности. У нас на работе был такой - из 3-х блоков, мостовой инвертор на биполярных транзисторах. Там что-то навернулось, а починить мы так и не смогли - настолько запутанная схема. Добавлено: Fri May 12, 2006 9:22 pm |
Ну размеры , они от мощи и тока зависят я сам варил полуавтоматом на тириках,если достаточно 80 ампер то такой бандуры не будет. Управление в любительских условиях вполне реализуемо, однако полной защиты от опрокидывания LC недаст, а запираемых тириков я ваще невидел, просто схема по сравнению с транзисторной проще по реализации да и тирики мне холявные достались.На тириках будет намного дешевле чем на фетах, да и не так обидно если епнет... Вот пример силовой части Добавлено: Sat May 13, 2006 10:39 am |
Товарищи! Требуется совет- имеется 4 штуки ирфп 250 , толстый медный провод и шина,транз из трех строчников, а теперь внимание!-Тупой вопрос: Возможно ли из этого( плюс ген и защита) собрать энное устройство которое при напруге 20-70 вольт будет выдавать ток порядка 30-70 ампер.....Короче связи с трагической потерей моего сварочного транса :oops: требуется такой сабж, ну шоп хоть ампер 50 на выходе было(электрод 2мм)! Мнеж не танки варить ! Посоветуйте че прикупить( ну там фетов еще (ирки и уц не предлагать) диоды защитные какие и на какой ток) Обратите пжалуйста внимание на силовую часть, устройство должно работать в режиме кз выходного транза(выходной выпрямитель сам осилю) Товарищи знатоки силовой электронники посоветуйте схемное рещение силовой части, пушпул, полумост, мож даже какие нить прямоходные схемы. Если кто поделится мыслями и чирканет пару постов то это мне хоть как то поможет :wink: ( ссылки уже облазил) Добавлено: Fri Jun 09, 2006 8:51 am |
Зы! феты есесьно буду паралелить а питалово канешо сетевое (без транса) Добавлено: Fri Jun 09, 2006 11:28 am |
Объясните, нахрен нужен транс. Почему не годится просто от сети через выпрямитель? Добавлено: Fri Jun 09, 2006 11:37 pm |
Для сварки нужна достаточная сила тока (50-100А), а с розетки такое вряд ли ты получишь + проводка погорит. трансформатор понижает напряжение сети, при этом повышая ток на выходе. Вот мы и имеем целую проводку и серьезный ток во вторичке. Добавлено: Sat Jun 10, 2006 1:51 am |
На нч переменке 50 герц выпрямитель нах не нужен, можно варить прямо с транса (что я и делал до недавнего времени). В инверторах юзанье выпрямителя обязательно,тк высокочастотная дуга даже при большой силе тока не может сколь либо удволетворительно перенести металл электрода на свариваемое изделие Добавлено: Sat Jun 10, 2006 6:26 am |
