Доктор Зло писал(а): Там периоды считать обязательно, или так можно, на глазок потыкать? Мало того, что она полупериоды считает, так ещё и на запрограммированный кусок полупериода симстор открывает. На глазок потыкать не прокатит. Добавлено: Wed Feb 05, 2025 4:56 pm |
Пром. Добавлено: Thu Feb 06, 2025 9:28 am
Дошли таки руки перебрать здоровый ИБПшный транс под контактную сварку (думал сначала разобрать и по человечески смотать обмотки, но т.к. он залитый весь, а основная обмотка на 220 все равно в начале, было решено спилить все лишние обмотки) Намотал 5,5 витков 50мм^2 кабелем (идеально влезло в получившееся окно от спиленных обмоток), на ХХ кушает 15Вт, при короткозамкнутой вторичке (там за трансформатором концы метра по 3, замыкал тупо стык в стык кабеля - секунд на 5) кушает под 3.5кВт, ток во вторичке держится под 950А. Собственно осталось запилить корпус и купить красивую рукоятку на алике с тригером) внешние размеры в мм - 160*135*70 внутреннее окно в мм - 25*80 Добавлено: Fri Apr 18, 2025 10:56 pm |
Делал подобное на прежней работе с транса осм-630, с первичкой на 380В, вторичка выдавала более 1200А. До кнопки с триггером дело не дошло, так всё и осталось там... Добавлено: Fri Apr 18, 2025 11:25 pm |
Greef писал(а): ток во вторичке держится под 950А Для качественной сварки этого мало. Концы у тебя сильно длинные. Но понимание придёт с практикой. Купи себе на алике нормальный контроллер, который синусоиду нарезать умеет. Без него никак. Добавлено: Fri Apr 18, 2025 11:39 pm |
концы - пока примерочные, я думал не больше метра оставить для удобства ручной сварки, а если на статину прикрутить с опускающимся рычагом то думаю и 30-40см можно будет оставить. А нормальный это какой? если не сложно кинь ссылкой, я так то думал собрать на этом китайском)) Добавлено: Fri Apr 18, 2025 11:47 pm |
Greef, там надо плавное нарастание тока и плавный спад, чтобы при подаче тока металл не разбрызгивался. Понимаю, что тебе не арматуру варить, а скорее всего 0,5мм сталь. При нормальном цикле и прочность точек выше будет ) Поэтому Серый Волк и советует нормальный контроллер поставить. Добавлено: Sat Apr 19, 2025 3:35 am |
Greef писал(а): так то думал собрать на этом китайском Сорян, не увидел. Пойдет этот, если у него есть сначала присадочный импульс, а потом основной. Добавлено: Sat Apr 19, 2025 5:50 am |
Да не за что извиняться) я же без предъяв) наоборот интересно, малоли китайцы чего еще интересного массово штамповать начали - а я и не в курсе. Так то контроллер вроде не плохой, уже собирал на таком только на железе от мота. Вот интересно стало как оно себя на трансе побольше вести будет. Кстати натыкался на видео - как на южно-азиатском производстве, из эмалированной шины, автомат обмотку гнет и нарезает (видимо как раз под трансы контактной сварки) так вот у них там витков поболе будет - это конечно ни о чем не говорит (может там первичка предполагается на 110в или еще чего), но стало интересно неужели они бОльшим напряжением варят? Добавлено: Sat Apr 19, 2025 9:23 am |
А почему именно под трансы для контактной сварки? Этих видео - тысячи, как эмальшины гнут. Добавлено: Sat Apr 19, 2025 9:37 am |
Seriyvolk писал(а): но стало интересно неужели они бОльшим напряжением варят? Варят током. Но у тебя есть сопротивление обмотки, сопротивление соединений, сопротивление самого свариваемого перехода. И если у тебя не хватит напряжения, чтобы развить нужный ток в сварочном пятне, будешь тупо медленно греть место сварки и выйдет фигня. Добавлено: Sat Apr 19, 2025 9:38 am |
Electricman писал(а): А почему именно под трансы для контактной сварки предположение же)) видео нашел https://www.youtube.com/shorts/oaSKyQ-spJ0 но память интересная штука в голове все перемешала... обмотки витков по 5.5 но их 3шт а может и вовсе рекламная съемка возможностей станка, а не какой то конкретный производственный цикл Добавлено: Sat Apr 19, 2025 9:55 am |
Greef писал(а): видео нашел Красиво, конечно... Добавлено: Sat Apr 19, 2025 10:19 am |
Подскажите нормальный мини сварочник для дачи. Много недорогих китайцев, но все хвалят Ресанту. На работе есть аппарат, 200 а вроде, но среднего размера. Варит отлично. Но вот кабеля...Через месяц работы они посыпались. Начиная от держака кабель начал греться. Укоротил раз, второй. Становилось хуже и хуже. В итоге заметил что многожильный кабель внутри превратился вну в кучку оборванной волосни...Это дерьмо а не качество. Конечно поменял на совковый прорезиненный кусок кабеля. Он работал на сварочнике больше пяти лет и ломался пару раз возле держака...Просто он есть у меня. А обычный покупатель замахается менять это. Либо покупать кабель по цене сравнимой с аппаратом. Все бы ничего, но так начала вести себя и переноска из обычного пвх кабеля покупного. Ей 3 года, используется часто летом. Дык она не перегибается сильно, намотанная крупными витками свободно висит. Переноска из шахтного кабеля для взрывных работ уже 30 лет в строю. Добавлено: Tue Jul 29, 2025 7:48 pm |
В дешёвых алюминиевые провода ( медненый ал), вот и прочность никакая. Для дачи почти любой пойдёт, забор приварить - не сложная нагрузка. А так ПВ в дешёвых никакой, хоть и 200а. Я сделал проще: помониторил барахолку и взял БУ нормальный на вид. Он с ПВ 60% на максимальном токе, по размеру как 3 этих 200амперника дешёвых и весит соответственно. Так что вполне рабочая схема: мониторишь какую ресанту или аврору и покупаешь. Но стоит договориться снять крышку и осмотреть плату, чтоб не перепахана... Добавлено: Tue Jul 29, 2025 8:43 pm |
Да Ресант полно и новых в магазине. Чего с БУ морочить голову? ПВ 50% - это работа профессионального наплавщика поверхностей. В работе среднестатистического сварщика металлоконструкций такого ПВ не бывает, сварщика-любителя - тем более, поэтому можно не париться. У меня есть инвертор, хз как называется, подарили без корпуса паленый. Починил смеха ради бу транзисторами с алиэкспресса, сделал ему крышку, живёт в гараже, топология - мост, но хоть на человеческих транзисторах.. Варю тройкой в обычном режиме совершенно не жалея. По принципу: сгорит, и хуй с ним. Ни разу его перегреть не удалось. Добавлено: Wed Jul 30, 2025 7:46 am |
Hellbringer писал(а): Да Ресант полно и новых в магазине. Еще когда лет 8 назад занимался ремонтом - ресанты (у нас продавались под маркой Solaris, но даже принципиальные схемы 100% подходили, видимо один OEM производитель) были огонек. Простая и неубиваемая конструкция: косой на FGH40N60 (60N60 в более мощных), нормальный дроссель на выходе, нормальная ОС. Потом уже как-то попадали более свежие - даже на полумост в каких-то перешли, ну и тенденция за рынком: меньше, легче, плотнее монтаж... Короче я и писал, для дачи пойдет любой. Но в плане простоты и надежности то что было до 2020го мне нравилось гораздо больше. Давно уже не видел потроха, что сейчас в новых не знаю, но учитывая что стоят они все меньше - смысл заморачиваться с БУ может и есть, в случае если есть желание. Добавлено: Wed Jul 30, 2025 9:20 am |
Имею три ресанты 160 до 16года выпуска. В 12м стоят 60н60 и разведено дублирование и ключам и диодам. В 14м и 16м уже 40н60 и удвоение удалено. Транс и дроссель везде одного размера. 14г варит хероватенько, остальные норм. Жалюзей еще не пробито на крышке, это отличительный признак. На авито мелькают иногда, стоит последить. Провода с причендалами сразу под замену на нормальные, если работать плотно. На сотке уже греются прилично. В новых ставят какие-то копеешные тошибовские ключи, тупые до жути по 250р в ЧиД. Нет им доверия. До них у меня работал классический бармалейник с ограничением в 175 ампер и ПВ около 100). Тот вообще вечный и понятный, но ниже 45 ампер не поставишь, двоечками очень трудно работать. Ждет большого строяка. Добавлено: Wed Jul 30, 2025 12:18 pm |
