Собрал сабж. Платки разводил сам. Плату индикатора и БП делал ЛУТом. Основную плату заказывал в Китае (на все с доставкой ~ 1.5 мес.). В приборе все сопротивления с допуском 1%. Конденсаторы NP0, интегрирующий EPCOS полипропилен, остальные Wima. Зажимы Кельвина на диле брал. Стоимость без корпуса в районе 1 руб. вышла. Прибор заработал сразу. Т.к. китайцы не делают по одной плате - осталось еще 10 шт. может кому надо? На фото измерение прецизионных резисторов (100, 1к, 10к) Добавлено: Thu Mar 08, 2012 7:25 pm
Отписал в ЛС Добавлено: Thu Mar 08, 2012 7:33 pm |
Где лежит схема с прошивкой? Цена платы? Добавлено: Thu Mar 08, 2012 9:15 pm |
Stkr писал(а): Где лежит схема с прошивкой? Цена платы? Собственно, здесь все по прибору http://pro-radio.ru/measure/6873/ т.к. там много всего понаписано выкладываю основное здесь Добавлено: Thu Mar 08, 2012 9:20 pm моя версия RLC_2_doc_v1...v3.zip (3.24 Мб) Вся дока |
Нижний диапазон измерения емкостей и индуктивностей? Добавлено: Thu Mar 08, 2012 9:28 pm |
MedVed писал(а): Нижний диапазон измерения емкостей и индуктивностей? Сейчас попробовал индуктивность 0.39uH - прибор показал 0.45, если учесть что я еще не делал LOAD калибровки и индуктивность 20% допуском то вполне нормально... Был в вольтмастере хотел купить UT603 или MS5300 ни один не взял его... решил сам собрать... Конденсаторы в несколько пик (2-4.7pF) я думаю нормально измерит, меньще погрешность будет расти, нужен целый ряд мер по снижению помех и т.п. В проф. приборах есть спец коробочки в которых проводят измерения... Проверил конденсатор 4.7pF NP0 0805 10% прибор показал 4.38 Добавлено: Thu Mar 08, 2012 9:49 pm |
Хм, весьма охуенный девайс. Моя хотеть платку. Напиши в личку цену. Добавлено: Thu Mar 08, 2012 10:09 pm |
Я бы тож от платки не отказался. Правда Минск. Почём? Добавлено: Thu Mar 08, 2012 10:20 pm |
В приборе есть одна труднодаставаемая деталька - MAX7400 я ее получил в качестве сампла от MAXIM http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=2...Gde=2&PageS=1 Если нет возможности ее достать - подумайте о целесообразности повторения... Добавлено: Thu Mar 08, 2012 10:21 pm |
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=MAX7400 как говна Добавлено: Thu Mar 08, 2012 10:23 pm |
На этом форуме http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=804003 чел. с ником PCB21 высылает полные КИТы, только платы или платы и основные МС по весьма демократичным ценам, особенно советую тем кто из Украины... я сначала хотел у него заказать. Я сам ленивый, и не коммерсант КИТы мне в лом собирать, плату (у меня одна) мне проще всего отдать в руки в московском метро... У него вроде комплект плат (3 штуки) 20$ вместе с доставкой в Россию... Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:02 pm |
Угу, брал у него ещё в прошлом году платы+детальки. Стоило, если память не изменяет, что-то около 25$. Уже сколько собранные лежат, а корпус выпилить до сих пор не сподобился ![]() Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:12 pm |
Co_balt писал(а): плату (у меня одна) мне проще всего отдать в руки в московском метро... Таки что, ты нам с МедВедом не вышлешь? Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:19 pm |
Hellbringer писал(а): Уже сколько собранные лежат, а корпус выпилить до сих пор не сподобился огорчён Корпус это бяда электронщиков, с сколько собирал девайсов только единицы в корпусах... Да ну нах корпус делать, я вот посчитал что если самому делать к примеру из стеклача то это минимум 300 руб. надо + возни много... Лучше такой купить http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=876369518&group=41603 а я возьму такой http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=332010864&group=41603 Stkr писал(а): Таки что, ты нам с МедВедом не вышлешь? вышлю... Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:20 pm |
Co_balt писал(а): вышлю... Вери гуд! ![]() Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:26 pm |
Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:35 pm |
а что он такие дикие индуктивности показывает у резисторов? Добавлено: Fri Mar 09, 2012 1:55 am |
ОхотниК писал(а): а что он такие дикие индуктивности показывает у резисторов? Этот параметр зависит от выбранной схемы замещения (последовательная/параллельная), от выбранной частоты (100 Гц, 1кГц, 10кГц), от технологии изготовления резисторов... ИМХО этот параметр не измеряется а рассчитывается... Для резистора PTF56100R00BYEB (100Ом) на частоте 10кГц при параллельной схеме замещения - 115mH а для последовательной 21.7uH, естественно для высокоомных резисторов индуктивность будет расти (опять же зависит от технологии) Для тех кто захочет повторить девайс. 1. АЦП ICL7135 лучше брать от Texas Instruments у него лучше линейность, есть еще от Intersil (он дешевле). В 1-ом случаи резистор R201 устанавливать не надо на его место паяем перемычку. Во втором случаи резистор подбирают в диапазоне 10 - 150Ом. 2. Источник референсного напряжения любой в корпусе SOIC8 либо SOT-23. На схеме указаны резисторы (R55, R56) для источника напряжения 1.235 V (это LM385-1.2) У меня стоит REF1004-1.2. В случаи применения источника на другое напряжение - делитель R55, R56 необходимо пересчитать так чтобы напряжение на выводе 2 АЦП было 0.500 V 3. Ключи CD4052, CD4053 лучше брать 74HC4052 и 74HC4053 у них меньше Ron. Старайтесь не применять HEF40xx 4. R136, VD13 можно не ставить, если будете использовать динамик со встроенным генератором, например HCM1205 5. VT1-VT4 лучше заменит на биполярники, например BC847C или как в авторской схеме (в 1-ом моем приборе стоят полевики 2N7002 и вроде нормально работают) 6. В БП вместо 7805 и 7809 лучше применить LM317 и LM337 они меньше шумят 7.Необходимо будет подобрать пары резисторов, так чтобы R28/R22=R27/R23 , R37/R32=R36/R33 , R48/R49=R57/R58 и R42=R41; C31=C30. Так с самого начала у меня не было доступа к образцовому прибору, я собрал без подбора, а уже при помощи запущенного прибора подбирал пары, тем самым повышая его точность... Во вложении проект по которому генерился гербер и заказывались платы... Из замеченных косяков на плате пока обнаружен только - надпись резистора R26 немного съехала в сторону от пада... Добавлено: Fri Mar 09, 2012 9:19 am
где в Украине купить зажимы Кельвина? Добавлено: Sun Mar 11, 2012 7:39 pm |
-VenoM- писал(а): где в Украине купить зажимы Кельвина? там же где и в России http://www.dealextreme.com/p/test-clip-probes-f...-wires-pair-34214 Добавлено: Sun Mar 11, 2012 7:46 pm |
ясно, спасибо. Правда мне на измеритель ЭПС ![]() Добавлено: Sun Mar 11, 2012 7:50 pm |
Да сделай сам, там делов-то... Добавлено: Sun Mar 11, 2012 7:53 pm |
-VenoM- писал(а): мне на измеритель ЭПС Оно ему, по сути обычно пробнику, точно надо? Я в свой метр коаксиала запаял, откалибровал с ним и вполне доволен. Добавлено: Sun Mar 11, 2012 7:58 pm |
KaV я такой себе сделал: http://people.overclockers.ru/TerAbit/record7 Печатку под себя развёл в диптрейс. Вот тут оно есть: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&...A1&start=1100 Оно ему, по сути обычно пробнику, точно надо? Ну точность довольно большая, плюс использую его ещё для измерения состояния АКБ и малых сопротивлений. Пока пользуюсь самодельными, как в оригинальной статье. Но не кошерно. Тем более 11у.е. можно потратить на такое удовольствие
Hellbringer Ну это типа немного круче пробника. П.С. кстати АЦП уже прикрутил. Осталось теперь собрать окончательно всё в кучу... Добавлено: Sun Mar 11, 2012 9:32 pm |
-VenoM- А, так то ж совсем не "обычно пробник", одобряю! Добавлено: Sun Mar 11, 2012 10:39 pm |
