Спарк, ждем запуска, с нетерпением!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено: Wed Mar 12, 2008 3:28 am |
Спасибо Всем!!! ![]() Скоро будем испытывать это решение, тогда все «ляпсусы» вылезут наружу. Есть опасение, что суммарная площадь стального профиля велика (почти равна площади сплошного листа). Лишь бы не с коронировало и не вызвало пробой. С другой стороны, расстояния вроде бы взяты с запасами, короче по смотрим… ![]() Добавлено: Wed Mar 12, 2008 10:49 am |
2 Спарк - Пошарься по флаю, и сделай вывод, обычная у тебя ММС, или нет.... А суммарная площадь - это хорошо, она чуток прибавит к емкости ММС. Добавлено: Wed Mar 12, 2008 11:09 am |
Всем привет! ![]() Представляю достопочтенной публике законченную версию RSG. Он является плодом очень длительного анализа и разработки. Данная конструкция дает возможность получить на практике фактически любой BPS, в плоть до BPS=1460. Это для меня очень важно, так как даст возможность «загонять» теслу , лишь бы питальник «потянул». На фото с низу показан первый этаж теслы. Второй этаж – MMC, третий – сама TC. В принципе уже почти всё готово для окончательной сборки. Добавлено: Tue Apr 15, 2008 8:46 am
Здесь видно статику, параллельную RSG (настроена "от балды" пока ![]() Последний раз редактировалось: Spark (Tue Apr 15, 2008 8:50 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Apr 15, 2008 8:46 am
типа... 8 срабатываний на оборот. Последний раз редактировалось: Spark (Tue Apr 15, 2008 8:54 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Apr 15, 2008 8:47 am
шиначки... меджу прочим - медь, 48 квадратов, на болты M8 :нуууу: Последний раз редактировалось: Spark (Tue Apr 15, 2008 8:53 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Apr 15, 2008 8:48 am
Электроды. Добавлено: Tue Apr 15, 2008 8:48 am
ИТИИИТЬ!!!! Не слов!!!!! Спарк, один вопрос - а насадка на болгарке не бьет? Добавлено: Tue Apr 15, 2008 9:16 am |
Конструкция впечатляет ! Очень аккуратно, по буржуйски. А не боишся что от таких оборотов (6000) центробежной силой порвёт РСГ ? Мини бомба будит , Spark писал(а): Здесь видно статику, параллельную RSG (настроена "от балды" пока ![]() Добавлено: Tue Apr 15, 2008 9:20 am |
2 Упырь: на разработку насадки потратил уйму времени и остановился на данной. По началу хотел изготовить монолит, но проблема была в дифиците достаточно большого, тугоплавкого, прочного куска изоляционного материала. Если все детали изготовить достаточно точно (на станках), то балансировка до нельзя примитивная. Величину биений в мм конечно сказать не могу, но об статичные электроды не задевает (при зазоре 1мм по щупу). Звук во время работы достаточно приятный, со свистом ![]() 2 Серёга: не боишся, что порвёт RSG? -> не боюсь конечно, есть така я пословица "Зубов бояться - в лес не давать!" :ржу: :ржу: На счет разрядников: прислушаюсь к твоему совету. Данная конструкция пригодна для изменений, в любой момент можно будет внести изменения. В принципе, можно тот-же болт М8 заострить на станке. Последний раз редактировалось: Spark (Tue Apr 15, 2008 10:53 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Apr 15, 2008 10:15 am |
Да, про защитный серега вовремя напомнил. Лучше делать острый, он гораздо быстрее пробивается. Добавлено: Tue Apr 15, 2008 10:23 am |
Насчет быстрее - дело не в скорости, а, имо, в том что с заостренными удобнее настраивать расстояние на конкретное напряжение, исходя из 1кв на мм. Я в свое время как раз собирался защитные гапы с заостренными электродами делать. Spark, интересная, зачотная конструкция! Но один момент,- у капа сделай выводы гибкой шинкой, - иначе у него от вибрации могут отслоиться обкладки. Добавлено: Tue Apr 15, 2008 5:47 pm |
скока реально оборотов дает? Добавлено: Tue Apr 15, 2008 9:47 pm |
На счет статических гапов: ИМХО -> уже сам в замешательстве, тупые делать или острые терминалы :-S В принципе, остриё обладает более высоким градиентом потенциала, чем скругленная поверхность и вероятность больше что "прострелит" именно в разряднике, а не в другом месте (ИМХО). По этому, я выбрал заостренную конструкцию (старую "под молотки"). А вобще, истина выяснится во время испытаний... 2 Anton_111: Нууу... хорошо, давай так сделаем так, если кап разлетится, то внесём изменения в "констракшин". Обычно такое тех-решение делают в узлах, которые сильно калятся (к примеру, лампы мощные). И называется этот гибкий элемент - термобуфером. В данном случае, если один электрод сделать гибким, то кап закреплённый на болте превратится фактически в классический механический резонатор -> груз на гибком стержне. Второй болт, наоборот, задемпфирует полученный резонатор. ИМХО целесообразнее установить кап на жесткую подставку притянув его хомутом, а ток снимать двумя гибкими проводами, но это очень трудоемко. 2 Николай: скока реально оборотов дает? - По паспорту болгарка "HANDER" выдает 11000 об/мин. Чем мне понравилась болгарка? Её двиган прекрасно (очень плавно) регулируется от ЛАТра. Вчера, настроив конструктю окончательно, дал с ЛАТра 80 V. Результат превзошел все ожидания, очень ровный звук со свистом, наверное 5000...6000 об/мин было. HV пока не подавал, может сегодня вечером по пробую. В конце концов планирую дать максимум - 220V, как говорится... эх прокачу... Добавлено: Wed Apr 16, 2008 8:44 am |
2 Спарк - Сделай кожух, на всякий случай... У нас как то электрод улетал тыщах на 8... так и не нашли... И еще - когда испытания? До ужаса интересно посмотреть, я счас в размышлениях, каким путем итти с рсг дальше - то ли продолжать конструкцию на маховике, то ли делать подобную твоей... Ну еще раз - не могу не восхищаться!!!! Добавлено: Wed Apr 16, 2008 10:51 am |
Да блин ![]() Чесное слово не могу сказать какая конструкция лучше, диск или пропеллер - поскольку опыта нету, да и диск я не юзал. Одно могу сказать - крутится очень... очень... вибраций мало. Посмотрим, что будет на максимальных оборотах. Испытания теслы я планирую на конец мая / начало июня, не раньше, так как нет питальника ещё. А RSG попробую сегодня покрутить как следует... Кста, есть идея - накрыть врвщвющуюся конструкцию круглой прозрачной посудиной от микроволнушки. А её приболтить по бокам? ![]() Добавлено: Wed Apr 16, 2008 11:54 am |
ЭЭ, а из чего посудина? Добавлено: Wed Apr 16, 2008 1:15 pm |
Кастрюля прозрачная из термостекла. Добавлено: Wed Apr 16, 2008 1:17 pm |
ну, по поводу стекла есть сомнения.... ну его... по глазам осколками.... Добавлено: Wed Apr 16, 2008 1:20 pm |
Именно это меня и останавливает, хотя у буржуев есть подобные RSG в стекле.. Добавлено: Wed Apr 16, 2008 1:23 pm |
Почистил темку. Блин, Самая чистая и информативная тема о самой красивой катушке на флае..... Добавлено: Wed Apr 16, 2008 1:29 pm |
Добавлено: Wed Apr 16, 2008 11:17 pm |
Вчера вечером гапы переделал. Добавлено: Thu Apr 17, 2008 2:08 pm
ВО , вот это оно ! Добавлено: Thu Apr 17, 2008 2:10 pm |
