Mur писал(а): Юрий писал(а): А что тебе не нравятся транзисторы схемы Дарлингтона? Тогда можно убрать Q3 транзистор и R1 резистор... Просто так убирать Q3, R1, R2 нельзя - схема перестанет работать от 5В сигнала. Ты, похоже, не понял то, о чём я написал. Ну да это совсем не важно. Добавлено: Mon Dec 05, 2005 10:45 pm |
Николай , на каких частотах можно использовать двухтранзисторный ключ(который ты моделировал в начале темы)если использовать пару 825-827 ??? И входят ли транзисторы в насыщение в этой схеме ? Добавлено: Tue Dec 06, 2005 2:24 am |
Попробовал такую штуку на 100кгц. вроде работает. выше у мя генератор пока не работает Добавлено: Tue Dec 06, 2005 11:13 pm |
Вопрос у меня к вам хороший, а почему вы в во все схемы полевики ставите? блин, что вас биполярные не устраивают, наши советские? Извините конечно за тупой вопрос Добавлено: Tue Dec 06, 2005 11:44 pm |
Потому что: 1 Мощные полевики много легче управляются чем мещные биполярники 2 Полевики намного быстрее 3 Обладают много меньшим сопротивлением и соответственно во много раз меньше греются 4 маленькие размеры и соответственно маленькие паразитные емкости/индуктивности 5 идеально работают в ключевом режиме (в отличие от биполярников) ну вроде основное... Добавлено: Tue Dec 06, 2005 11:50 pm |
Николай , если те не трудно , пажалуста промоделируй драйвер на 400кГц. Добавлено: Wed Dec 07, 2005 12:49 am |
моделирование особо не поможет, в реальности девайс скорее всего будет кривить на таких частотах. выбирай транзисторы не 827/825 а чтонить в ТО200 корпусах и с нужными рабочими частотами. или ставь пару p/n канальных маломощных полевика, которые будут драйвить силовой (соединять также как и биполярники) Добавлено: Wed Dec 07, 2005 1:04 am |
У меня с детальками напряги , так што особо выбирать не приходица А транзюки эти до 7МГц по справочнику , может вывести их из ключевого режима?Правда придёца вслепую ибо осцила нет и купить пока не могу... Добавлено: Wed Dec 07, 2005 1:26 am |
На васоких частотах им управление просто нужно помощнее, чтоб хлопали резче, но вообщем пробуй. кто-нить первым быть таки должен. ps: поодиночке 827(ака 3055) 350кгц у меня тянул вроде нормально при управлении от к155ла3 Добавлено: Wed Dec 07, 2005 1:34 am |
Значит буду одиночными рулить через оптпары , ращётная частота 383кГц , а на практике думаю будет меньше(наблюдение за ловлей резонанса в VTTC) Кста , кто-нибудь знает какая частота у АОД101(диодный оптрон)у меня их много. Добавлено: Wed Dec 07, 2005 1:50 am |
Одиночный 827 полевики на таких частотах будет сильно криво рулить. Я имел ввиду, что просто один биполярник на 350кгц успевает открываться/закрываться, но полевик не сможет хорошо управлятся простейшим повторителем на таких частотах. цепляй комплиментарную парй 826/825 и пробуй на ней. так как одиночный транзюк работать будет хуже (при управлении затвором) Добавлено: Wed Dec 07, 2005 1:58 am |
Николай писал(а): Одиночный 827 полевики на таких частотах будет сильно криво рулить. Я имел ввиду, что просто один биполярник на 350кгц успевает открываться/закрываться, но полевик не сможет хорошо управлятся простейшим повторителем на таких частотах. цепляй комплиментарную парй 826/825 и пробуй на ней. так как одиночный транзюк работать будет хуже (при управлении затвором) Значит всётаки пара...Штож , буду пробовать , как руки дойдут... Добавлено: Wed Dec 07, 2005 10:11 am |
Тут на прошлой странице предлагали мощный драйвер - ИМО неплохая схема, собираюсь собрать. Вот ссылка на файл: Power Buffer.rar Добавлено: Wed Dec 07, 2005 2:35 pm |
Попробовал драйвер: Q1, Q2 - кт972, кт973 (дарлингтоны, Fгр = 200МГц, Iк = 4А). Поскольку они включены ОК (оно же эмиттерный повторитель) то насыщение им не свойственно. Пробовал подавать 5МГц (такой кварц под руку попался) - без нагрузки тянут сносно (хоть и греются). При нагрузке 0,47nf - выдают синусоиду, ну а 10nf на 5МГц уже не тянут. Проблема с насыщением (про которую я писал выше) возникает с Q3 (включение ОЭ) Время выхода Q3 из насыщения составляет ~0,5мкС (мерял на импортном BC847 (Fгр = 100МГц), и уже упомянутом кт972). Насыщение заметно меняет скважность сигнала уже на 200кГц и чем дальше тем хуже. 5МГц не пропускает совсем. Если заменить Q3 на 12вольтный логический ключ вопрос с насыщением решается сам собой. Будет сильно интересно срисую осциллограмки (агрегат не цифровой - перерисовывать придётся вручную ) ЗЫ: Пару слов в защиту кт972, кт973 вместо импорта :D При недурных возможностях - дарлингтоны, Fгр = 200МГц, Iк = 4А, Uкэ = 60В (А) или 45В (Б) цене 4-5 руб. они ещё и бронебойные. Когда пробило MOSFET - раскалились до потемнения радиаторной пластины - но не сгорели :P и даже не потеряли характеристики. Добавлено: Thu Dec 08, 2005 11:24 am |
Mur писал(а): Попробовал драйвер: Q1, Q2 - кт972, кт973 (дарлингтоны, Fгр = 200МГц, Iк = 4А)... Нормальные транзюки. И прочные. Q3 - биполярник точно не нужно ставить. Посмотри как на 1мГц, 20нф работает. Если не лень - нарисуй. Добавлено: Thu Dec 08, 2005 11:40 am |
Поиграл частотой при нагрузке 22нФ Средний ток мерял тестером DT838L, после него ставил кондюк на 100мкФ, чтобы на влиял на работу драйвера. Искажения на 700кГц вызваны нагревом (первые секунды полёт нормальный). На 1МГц сигнал ещё кривее чем на 700 - короче для 22nf это уже запредельно. ЗЫ: стоит зацепить на них хотя бы маленький радиатор и выше 500 не разгонять. Добавлено: Thu Dec 08, 2005 7:49 pm
Mur писал(а): Поиграл частотой при нагрузке 22нФ Средний ток мерял тестером DT838L, после него ставил кондюк на 100мкФ, чтобы на влиял на работу драйвера. Искажения на 700кГц вызваны нагревом (первые секунды полёт нормальный). На 1МГц сигнал ещё кривее чем на 700 - короче для 22nf это уже запредельно. ЗЫ: стоит зацепить на них хотя бы маленький радиатор и выше 500 не разгонять. Ну ты КРУТ! Нифига себе, нарисовал!!! :D Я чуть на пол не слетел со стула крутяшегося! Вот это я понимаю - исследование!!! Хоть в диссертацию приклеивай! Круто - слов нет! На радиаторы их точно стоит прикрутить. У них же и дырка для этого есть. Ну что - Даже 300-500кГц на не дорогих и доступных транзюках - я думаю очень даже хорошо! Спасибо тебе! Добавлено: Thu Dec 08, 2005 7:59 pm |
В диссертацию графики по нужде вставляются, а тут от души любуйтесь на здоровье Добавлено: Thu Dec 08, 2005 10:46 pm |
Mur писал(а): Пробовал подавать 5МГц (такой кварц под руку попался) - без нагрузки тянут сносно (хоть и греются). При нагрузке 0,47nf - выдают синусоиду, ну а 10nf на 5МГц уже не тянут. Проблема с насыщением (про которую я писал выше) возникает с Q3 (включение ОЭ) Время выхода Q3 из насыщения составляет ~0,5мкС (мерял на импортном BC847 (Fгр = 100МГц), и уже упомянутом кт972). Насыщение заметно меняет скважность сигнала уже на 200кГц и чем дальше тем хуже. 5МГц не пропускает совсем. Если заменить Q3 на 12вольтный логический ключ вопрос с насыщением решается сам собой. Мур , а што за ключ? А если Q3 заменить на транзюк другой структуры , перевернуть его (схема ОК) и драйвить оптроном. На какой частоте можно этим драйвером пользоваца?(если Q3 из насыщения вывести или заменить его ключом этим) Попробовал драйвер: Q1, Q2 - кт972, кт973 (дарлингтоны, Fгр = 200МГц, Iк = 4А). Поскольку они включены ОК (оно же эмиттерный повторитель) то насыщение им не свойственно. Это значит што сюда можно и более медленные транзюки ставить?К примеру 818-819 или другие подобные? Добавлено: Tue Jan 24, 2006 10:22 pm |
Мур , ты где пропал? Ты КМОП шмидт имееш ввиду? Добавлено: Sat Feb 11, 2006 1:33 am |
Он что-то давно к нам не заходил. Добавлено: Sat Feb 11, 2006 1:46 am |
Собрал я этот драйвер , вообщем не коментирую , смотрите сами. ИМО отстой нах , Q3 в насыщении. Тусклый сигнал-выход с микросхемы(противоположный).1 деление 1В. Яркий-выход с драйвера.1 деление 2В. Добавлено: Tue Feb 14, 2006 8:09 pm
Люди!!!Нужен совет!Как решить проблему с насыщением?!Уже четыре часа башку ломаю , ничё на ум не приходит бля!Мур про ключ логический писал , но какой конкретно не назвал...Он должен быть сильноточным и на 12В.Да и к тому же быстродействующий.Такой мне неизвестен. Если есть у кого схема УЦЦшки(ктото раньше выкладывал) выложите пажалуста! Добавлено: Tue Feb 14, 2006 11:27 pm |
хочешь я тебе вышлю пару уссешек? Добавлено: Tue Feb 14, 2006 11:59 pm |
Я хочу конешно , но они врятли дойдут и к томуже фсёравно надо 4 Добавлено: Wed Feb 15, 2006 12:02 am |
