ну так ведь ты можешь сделать лучше наверно для тех у кого нет уцц. будет полезный драйвер взамену Добавлено: Mon Feb 20, 2006 11:14 pm |
так результаты тестирования усс: нагрузка керамический кондер 10нф керамический, питание 12,3в, частота 357кгц, возле уссшки стоит танталовый кондер 6,8мкф) фронт 0->10в 35нс 0->12в 45нс спад 12->0в 35нс все времена остаються такими же при частоте 20кгц. ЗЫ драйвиться уссшка тёлкой с фронтом 200нс Добавлено: Mon Feb 20, 2006 11:32 pm |
Даа , с ней трудно конкурировать но...но я попробую! Может быть ещё у меня такие херовые фронты из-за тонких проводов , паразитных ёмкостей , индуктивностей-одним словом херового монтажа. А 35нс если то получаеца што производители песдят.В даташите 20нс вроде сказано... ЗЫ.Кенни , а какая у твоего осцилла критическая скорость нарастания? Добавлено: Mon Feb 20, 2006 11:38 pm |
>А 35нс если то получаеца што производители песдят.В даташите 20нс вроде сказано... думаю это из за входого сигнала ведь фронт 200нс а выход должен быть 20нс. >а какая у твоего осцилла критическая скорость нарастания? я незнаю что это. но если правильно понимаю (Rise Time) то вроде 1.17нс Добавлено: Tue Feb 21, 2006 12:21 am |
1.17нс это круто ваще нах Сегодня получил халяву с УЦЦ(Спасибо Сталкеру) , но разработку драйвера всё равно продолжу , пока оптронов нет. Добавлено: Tue Feb 21, 2006 6:19 pm |
а я вот опять решил потестить уссшку. для этого я входной сигнал улучшил добавлением шмидтт инвериора после тёлки. на входе у уссшки фронт стал 30нс за место 200нс как было. а вот уссшка даёт всё те же времена. правда в даташите написано фронт 20 ,макс. 70нс спад 20, макс, 30нс. так что производитель не написдел Последний раз редактировалось: Kenny (Tue Feb 21, 2006 9:21 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Feb 21, 2006 9:04 pm |
а что такое критическая скорость нарастания у осцилла? Добавлено: Tue Feb 21, 2006 9:18 pm |
Ну , хрен знает как это правильно называеца...Типа предельная скорость усилителя(или отклонения луча). Добавлено: Tue Feb 21, 2006 10:22 pm |
народ, тут проблемка возникла маленькая... я купил таки ir2153, но в корпусе smd - вся микра размерами 3*5мм , - чё мне делать? как мне её подключить- технологию подскажите, пожжалуйста..... Добавлено: Mon Feb 27, 2006 6:31 pm |
2ник2 1 - Это ты наверное поторопился... 2 - если хочется так - добро пожаловать в тему "Универсальный генератор". Там с фотками я показал два варианта пайки очень хитрых микрух. Всё очень легко и просто! :D Добавлено: Mon Feb 27, 2006 7:39 pm |
Нарисовал платку двухканального драйвера , бросил травица.Заря соберу и буду тестить.Хочу попробовать на нём двухтактник собрать. Добавлено: Mon Feb 27, 2006 8:00 pm |
Вот , спаял драйвер.Печатка правда кривовата , но я рисовал на скорую руку.Ща испытывать буду. Добавлено: Tue Feb 28, 2006 6:22 pm
Чёто камеру сглючило...На самом деле там чёрных пятен нету. Добавлено: Tue Feb 28, 2006 6:24 pm |
Ну впринципе работает , хотя до УЦЦ далеко ЗЫ.Сигналы кривые из-за самопальных кабелей. Добавлено: Tue Feb 28, 2006 9:50 pm
ну наверно нормально для такой частоты. я вот выше 350кгц ничего не тестил, думаю для такой частоты и этот драйвер попрёт как более дешёвый вариант.молодца! Добавлено: Wed Mar 01, 2006 12:02 am |
Вот обновлённая схема.Резисторы надо 1 и 0.5Вт. (Прим. я второй резюк поставил 50 Ом но транзюки фсёравно греюца , поэтому я написал 100) Добавлено: Fri Mar 03, 2006 7:57 pm
Наконец то дошли руки починить драйвер.В прошлый раз ево практически весь вынесло из-за моей криворукости. Сделал несколько снимков работы на х.х.315кГц. Фронт и спад по 40нс(возможно и меньше , просто у осцилла скорость откл. луча 35нс) - это гут!Можно юзать. Добавлено: Sat Mar 11, 2006 12:01 am
Нашел у себя следующую схемку. Конечно, она не дасть несколько ампер на выходе, написано, что только 200ма, (используется в блоке управления 3-х фазным двигателем мощностью 250вт), но само решение интересное. Если бы удалось собрать что-то подобное с выходным током хотя бы в пару - другую ампер.... Добавлено: Sat Mar 18, 2006 3:14 pm
AlexDark писал(а): Если бы удалось собрать что-то подобное с выходным током хотя бы в пару - другую ампер....На таймерах всяких - на пару Ампер - вряд-ли. Для этого и производят и придумывают драйвера. Или специализированные микрухи, типа IR**** с 1-2А выходами. Добавлено: Sat Mar 18, 2006 3:33 pm |
Я не о таймерах, а о бустрепном питании верхнего ключа, и чтоб это все из дискретных элементов собрать. Добавлено: Sat Mar 18, 2006 5:55 pm |
Т.е. и вместо микрушек - тоже дискреты?! А смысл? Чтобы драйвер транзюков был мощнее чем у одной IR2153? Добавлено: Sat Mar 18, 2006 11:12 pm |
Надо заняца этим вопросом плотнее.3...4 транса это слишком много. Добавлено: Sat Mar 18, 2006 11:18 pm |
Юрий писал(а): Т.е. и вместо микрушек - тоже дискреты?! А смысл? Чтобы драйвер транзюков был мощнее чем у одной IR2153? Может, я и извращенец, но не настолько же Смысл в том, чтоб запитать ту же УЦЦшку верхнего ключа каким нибудь извратным способом, не используя отдельного транса/твердотельного преобразователя и тп. А 2153 не нравится мне, слишком уж она нестабильная, вот БДМ - дело другое, а если бы еще и упростить его, в плане многочисленных питающих устройств, то цены бы ему не было. Добавлено: Sun Mar 19, 2006 2:11 am |
2AlexDark Тагда понятно. Пока для БДМ видится только с трансами, батарейками, "солнечными батареями". Питание верхнего плеча на кондерах - не прибавит схеме стабильности. У IR упор сделан на такое именно питание. Микрухи заточены именно под него. Но они - не нравятся. А не нравятся именно из-за специфики питания верхнего транзюка. А ты хочешь сделать тоже - но на россыпухе. Так что - это, мне лично думается, не очень верное направление для размышлений. Добавлено: Sun Mar 19, 2006 10:18 am |
