Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Драйверы полевиков
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Ну теперь вообще мандец...
А что не так с кормлением ИРки и драйверов с 1 шины, они же один хрен связаны, единственное, что может случиться плохого - пробьет драйвер на плюсовую шину, тогда да, хана и гену и дровам (и силовой заодно).
А капов и диодов там и так целый стакан, просто они не нарисованы.
Добавлено: Mon Feb 02, 2015 5:44 pm
Да пусть там хоть четыре десятка(кстати, зачем столько?) - 2А нужно суметь сожрать.
Не нужно в попу лохматой бабушке лить кефир, берётся выпрямитель на 19...20В, ставится 15В кренка на драйвер и резюк на ИРку. Правда какой смысл использовать её в качестве ЗГ с дед-таймом в 1.2мкс? Даже 494 будет бодрее, есть и более подходящие шим контроллеры, 3825, если память не изменчет и много чего другого.
Что это хоть такое вообще быть должно и чем обычный GDT без извратов не устраивает?
Добавлено: Mon Feb 02, 2015 7:03 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Два может и не сожрется, но где-то 1.5 будет.
ЗГ действительно не самый лучший, но мне пока подойдет. В будущем сделаю другой, я для этого и спрашивал про возможность унести гену и дрова друг от друга.
Обычный мостовой инвертор. Гена-дрова-гдт-силовая-нагрузка.
Добавлено: Mon Feb 02, 2015 7:10 pm
Пётр
Зайди www.icct.ru кто то выкладывал , много полезного
можно извлечь.
Добавлено: Mon Feb 02, 2015 7:21 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Да был я там... Там очень хорошо расписана эта схема, НО только применительно к индукционке. А тесла она такая тесла... И сварочник хоцца попробовать, и много еще чего. Поэтому я строю МОСТ. Тупо мост, универсальный модуль моста, если хотите.
Добавлено: Mon Feb 02, 2015 8:03 pm
ОхотниК
а почему на ирке? Для сварочника вообще надо за током следить, будешь к ирке костыли прикручивать?Может норм контроллер возьмешь?
Добавлено: Mon Feb 02, 2015 8:23 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Я щас закричу прям... ДА, я возьму нормальный контроллер (и даже МИКРОконтроллер), но ПОТОМ, когда нормально заработает ЭТО, состоящее из 10 деталей. Когда перестанет все гореть и въёбывать.
Тут блин одну сраную ИРку не получается включить не перемотав кучи трансов, и не произведя 500 замеров.
Решить надо самый простой вопрос - подать на гену и дрова 15В. С линейным стабом - еще куда ни шло, но без него - прям мистика!
Добавлено: Mon Feb 02, 2015 8:38 pm
Пётр
Кончиться тогда когда начнём читать даташиты ,
или не гонять на 15 когда предел 15.6 .
Добавлено: Mon Feb 02, 2015 9:48 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Вот... 317лм-ка спасла отца русской демократии. Так и оставлю, только переменник заменю на нормальный многооборотник.
Добавлено: Mon Feb 02, 2015 10:33 pm
15 вольт
Romirs
Какую максимальную частоту потянет оптодрайвер HCPL3180, при условии, что драйвить он будет пару ирф540/9540, в ДШ написано максимальная частота 250кГц , но по другим параметрам из ДШ выходит что можно и больше, или я что-то не так понял. Нужно примерно 500кГц.
Добавлено: Wed Oct 07, 2015 7:53 pm
VAL
Властелин колец
250 Кгц максимум. А где в ДШ написано, что больше?
Добавлено: Wed Oct 07, 2015 8:20 pm
Romirs
время задержки максимальное 200нс
Propagation Delay Time to High Output Level tPLH 50 150 200 ns
Propagation Delay Time to Low Output Level tPHL 50 150 200 ns
Добавлено: Wed Oct 07, 2015 8:30 pm
Behram
Это задержка между входом и выходом. От нее будет зависеть сдвиг фазы.
Добавлено: Wed Oct 07, 2015 8:40 pm
Romirs
А от какого параметра в дш зависит максимальная рабочая частота?
Добавлено: Wed Oct 07, 2015 8:51 pm
VAL
Властелин колец
Да, возьми запитай опту от генера, выход нагрузи на емкость, равную емкости твоих затворов и посмотри что будет. Я так делал. Но..у меня частота была намного ниже.
Добавлено: Wed Oct 07, 2015 9:42 pm
Romirs
Нечего мне пока подцеплять Smile , я думаю покупать или нет, вот в чем вопрос.
Добавлено: Wed Oct 07, 2015 9:53 pm
globalnode
Бери лучше ACPL-333J
Я делаю полумост на них.
Добавлено: Thu Oct 08, 2015 7:26 pm
Romirs
Этот драйвер аж в 5 раз дороже. Но чем он так хорош кроме пары наворотов?
Добавлено: Fri Oct 09, 2015 8:41 pm
globalnode
Их есть у меня.
И эти пара наворотов позволяют спасти транзюки, вышедшие в линейный режим или от сквозняков.
Добавлено: Sat Oct 10, 2015 8:10 am
TAN
Может, проще и надежнее не создавать этих сквозняков и перегрузки по току?
Добавлено: Sat Oct 10, 2015 6:08 pm
globalnode
Может. Но мне лень. За меня это сделает специализированная микруха.
Добавлено: Sat Oct 10, 2015 6:37 pm
TAN
Разновидность этой фразы: за меня все расчитает CAD.
Добавлено: Sat Oct 10, 2015 11:03 pm
Debian
ACPL-333J не панацея
с ней тоже хорошо стреляет
это просто изюминка в грамотно спроектированном устройстве...и не более
Добавлено: Thu Oct 29, 2015 1:57 pm
тема: Мощный драйвер/мутация/
Ещё во времена построения "Игрушечной индукционки" http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4150230#4150230 , мне весьма понравилась работа драйвера на на комплементарных парах полевиков irf530+irf9530.
Драйвер широкополосный, способен нормально передавать сигнал от ГДТ, намотанного практически "от балды".
Но имеет несколько существенных недостатков: способен работать только в CW, поскольку питается от того же ГДТ, даёт эпическую задержку прохождения сигнала (порядка 1,5мкс), требует мощного источника сигнала, поскольку сигнальная цепь=цепь питания, потребляет сравнительно большую мощность, так как первая пара неизбежно "сквозит" и вся эта мощность выделяется на резисторе в цепи стоков (R23 и R25 в схеме из ссылки), греется.
Вот в какое "чудо природы" этот драйвер со временем мутировал)))
Входные транзисторы заменены на биполярные-это позволило снизить мощность резистора R2 в 20 раз (теперь 0,125 Вт, вместо 2 Вт в исходной схеме).
Питание стало автономным: я использую автогенератор на полевиках, с необходимым количеством (по числу драйверов: мост/полумост) вторичных обмоток.
Однако можно применить что угодно, хоть генератор на 555 таймере (пробовал-с таким питанием тоже работает).
В тестовой схеме это вторичный источник питания, от сети всё это питается через маленький железный трансик с выпрямителем и стабилизатором 15В.
Драйвер может работать как в CW, так и в режиме передачи одиночных импульсов, или пачек импульсов.
Драйверу по прежнему требуется входной сигнал, равный по амплитуде выходному, но теперь не требуется "вдувать" в сигнальную линию всю требуемую силовым ключам энергию-для питания ГДТ достаточно любого дешевого драйвера.
Для первого теста был собран полный ГДТ мост на ir2153, но он оказался сильно избыточен для моего маслотранса, да и дорого это для простой дугопускалки)))
Входящий сигнал драйвером инвертируется, поэтому обмотки ГДТ надо включать в противофазе.
Для теста ГДТ был намотан на Советском 50мм кольце из феррита 2000НМ, содержит 20+20 витков "витой парой".
При отсутствии входного сигнала на выходе драйвера "0", т.е. управляемый им ключ будет заперт.
Поскольку ни одной SSTC у меня сейчас нет, драйвер тестировался только на емкостной и активной нагрузке, а также в составе полумоста на ir2153 в паре с драйвером на транзисторах bdw93c+94c, ключи IRFP31N50L, нагрузка - масляный трансформатор http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4199088#4199088
В цепь первичной обмотки добавлен дроссель на 2 сердечниках от импортного ТДКС, сложенный "спина к спине". Содержит 6 витков провода ПВ-3 2,5 мм^2. Индуктивность дросселя 60 мкГн. Без него-никак: трансформатор для пуш-пулла делался)))
Ну и немного картинок:
Входной и выходной сигналы. Нагрузка: конденсатор 4,7нФ напрямую(без резистора), 5В/дел, 5мкс/дел.
То же, 100нс/дел фронт.
Спад.
Затвор ключа IRFP31N50L + резистор 5,6 Ом. 5В/дел, 5мкс/дел, питание не подано.
Спад.
Драйвер, общий вид.
Силовая часть, вверху- драйвер нижнего плеча на bdw93c+94c
Видео работы схемы на ЛЯ.
Куртка-не реклама: ею занавешивался экран осциллографа при съёмке. Кошку можно считать рекламой кошек)))
Драйвер собран на макетке, поэтому в нём звенит всё, что теоретически может звенеть, если собрать на нормальной ПП, ИМХО, будет гораздо лучше.
Можно уменьшить сопротивление резистора R2: это уменьшит задержку вносимую драйвером, но может привести к "сквознякам" в выходных ключах драйвера.
Ёмкость С1 тоже можно уменьшить (я ставил 100нФ), это ускорит запирание драйвера при отключении входного сигнала.
С радиаторами, я, как выяснилось, погорячился-в данных условиях ничего в драйвере не греется, но если увеличивать частоту, то на стабилизаторе и выходных ключах радиаторы могут пригодиться.
В аттаче архив с платами в "лейауте".
Надеюсь, кому-нибудь будет полезно.
Последний раз редактировалось: Vasiliy (Mon Apr 18, 2016 8:46 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 3:04 pm
Driv_GDT_93c_94c_530_9530.rar (24.14 Кб)
Boom
Видео не показывает.Пишет ограничение доступа.
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 3:46 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50, 51  След.     Просмотр темы целиком
