Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Синхронный сетевой балласт
тема: Синхронный сетевой балласт
Vasiliy
Родилась идейка сделать питальник, для всеразличных транзисторных "имитаторов ЛКТ")))
В общем всего того, что по традиции питается огрызками сетевого синуса, через однополупериодный выпрямитель.
Пока схема работает в виде концепта, поскольку нагрузить нечем.
TR1 (трансформатор от UPS) помимо балласта, выполняет функцию источника низковольтного питания.
Если выходной мощности не хватает, можно параллельно первичке TR1 подключить доп. дроссель.
Удобно то, что при штатной работе нагрузки, подмагничивание дросселей практически отсутствует.
Запуск питания нагрузки-размыканием S1, если в момент размыкания тиристор уже успел открыться, то напряжение будет подано со следующего периода.
Таким образом, на нагрузку напряжение всегда подаётся практически от нулевого значения.
При желании, параллельно S1 можно подключить ключ защиты, срабатывающий от того, чего нам нужно.
Добавлено: Tue Mar 17, 2020 2:04 pm
GRoza
Кандидат Технических Наук
Любопытная схема, сохранил себе на комп.
Добавлено: Wed Mar 18, 2020 8:42 pm
