Вместо элегаза можно накачать азотом сухим-доступнее, а эффект на этих напряжениях такой же. Инертный газ достать-берем какой-нить баллончик и идем, где шарики надувают-там гелий. Можно и просто в шарик набрать. Сильфон можно взять от термодатчика холодильника-отрезать трубку-датчик и запаять-но-как вы удалите все пузырьки воздуха под плоской крышкой-это явно нереально, так что какую-то заливочную горловину делать все равно придется-ну, либо просто не долить 1-1.5см масла до крышки-заодно и как расширитель работать будет. В ВВ трансах до пары киловатт так и делают-без расширителя Добавлено: Sat Jan 26, 2008 8:30 pm |
Смысл моего предложения был в том, чтобы в бачке не было вообще никакого газа (и таким образом этот газ не мог застрять гденить между квишками или на ребрах). Добавлено: Sat Jan 26, 2008 9:06 pm |
AlexDark писал(а): какую-то заливочную горловину делать все равно придется-ну, либо просто не долить 1-1.5см масла до крышки-заодно и как расширитель работать будет. В ВВ трансах до пары киловатт так и делают-без расширителя Знаю такое дело, но у меня может прошить с несущих пластин ММС на массу (на фотке это место выделено красным), там расстояние около 15мм, поэтому я и решил полностью бак заливать. Добавлено: Sat Jan 26, 2008 9:16 pm
Ну тогда только с горловиной, хотя с выгоном пузырьков из-под крышки все равно придется немного помучаться) Добавлено: Sat Jan 26, 2008 9:18 pm |
2 PtT, проблема только в том, чтоб найти подходящий сильфон. В гараже старый холодильник стоит, посмторю, - мож терморегулятор разхерачу. Найти свободное место в бачке для небольшого сильфона можно будет, думаю. Добавлено: Sat Jan 26, 2008 9:22 pm |
Anton_111 да не обязательно сильфон, возьми просто любую бутылку пластиковую с герметичной крышкой, вот и будет тебе расширитель, заткнёш её куданить в угол и всех делов. Кстати пластик от бутылки с минералкой на пробой 8кв держит, а к маслу ваще равнодушен. Добавлено: Sun Jan 27, 2008 1:17 am |
Бутылки - это уж слишком (места там не сильно много останется), хотя есть еще плюс в этой идее - масло экономится Добавлено: Sun Jan 27, 2008 4:15 am |
Да я ж не прям бутылку предлагал, какойнить пузырёк от лекарств, бутылка это жесть Добавлено: Sun Jan 27, 2008 10:17 am |
Сегодня таки раздобыл резисторов высокоомных, - в закромах одного из местных радиомагазинов нашлись (заебал я их )... 510 кОм 2Вт - 60шт 1.0 МОм 1Вт - 30шт 3.6 МОм 1Вт - 44шт 3.9 МОм 1Вт - 46шт 4.3 МОм 1Вт - 99шт 4.7 МОм 1Вт - 28шт 6.8 МОм 1Вт - 47шт 680 МОм 1Вт С3-14-1 - 11шт Вот теперь все диоды можно шунтить. Думаю в зарядную диодную сборку ставить 40 шт 1N5408 и резюки 510кОм, в выпрямитель - по 35шт 1N5408 в плечо и резюки 3.9-4.3МОм. Те, что на 680МОм, имо, пойдут в качестве разрядных для ММС, чтоб потенциал снимался после выключения. В связи с этим вопрос, - эти С3-14-1 10кВ да еще ВЧ переживут? Я чего-то сомневаюсь. Может, их последовательно 2-3 штуки лучше воткнуть? Добавлено: Mon Jan 28, 2008 12:22 am |
Сборка зарядного диода. 40 диодов, шунтированных 510кОм 2Вт резюками. Заебся я запихивать выводы резюков и диодов в соответствующие отверстия. Завтра спаяю концы, сегодня уже влом. Добавлено: Tue Jan 29, 2008 1:20 am
2Anton_111 Круто нафигачил! Добавлено: Tue Jan 29, 2008 9:00 am |
Зачот, однако!!!!! Добавлено: Tue Jan 29, 2008 12:50 pm |
гыы красиво, компактно и ахуеть как прочно.. труЪ! А все 40 образуют цепочку или мост кстати? Если мост - аккуратнее с пробоем по текстолиту - жиром не паяй и возможно придётся залить чем-нибудь.. Добавлено: Tue Jan 29, 2008 1:29 pm |
Так оно в масле будет-пробой не страшен, если отмыть текстолит хорошо. Добавлено: Tue Jan 29, 2008 1:35 pm |
Дык это вроде зарядный (сборка реактора) Добавлено: Tue Jan 29, 2008 4:00 pm |
Диодный столб, не мост. Объясню сразу, почему столь много диодов. На настоящий момент у меня ММС КВИ на 10кВ. Т.е в штатном режиме хватило бы десятка диодов, так как заряд на КВИ 10кВ за вычетом 5кВ с питающего выпрямителя даст около 5кВ обратного напряжения на диодном столбе. Но: в случае аварийной ситуации, в частности пробоя защитного разрядника на капах выпрямителя (см. схемку на первой странице) выпрямитель закорачивается, на диодном столбе имеем до 10кВ, а это уже 20 диодов (с поправкой на китайские киловольты ). Учитывая, что я рассматриваю возможность соединения групп КВИшек на параллельно, а последовательно, и подачи до 10кВ с выпрямителя (до 20кВ на сборке КВИ), решил сразу засадить 40шт диодов. Понимаю, конечно, что потеряю примерно 35-40В на этих диодах, но это фигня, имо. Насчет пробоя по текстолиту, - не должно, оно будет в масле, и к тому же, я зигзагом их соединю, - потенциал равномерно распределится по длине сборки. Добавлено: Tue Jan 29, 2008 5:50 pm |
Все правильно. Добавлено: Wed Jan 30, 2008 1:09 am |
Диоды допаял, на днях займусь реактором. Нашел пару дросселей на железных сердечниках, индуктивность надо мерять, а нечем. Думаю, не заморачиваться поисками спецприбора, - просто померить ток через дроссель на частоте 50Гц, найти реактивное сопр-е, посчитать индуктивность... Добавлено: Fri Feb 01, 2008 1:36 am |
2 Anton_111 Для измерения индуктивностей есть отличный девайс, о котором почему-то никто не вспоминает... http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=85988 Добавлено: Fri Feb 01, 2008 1:51 am |
Итак, дроссели нашел. Только вот сомневаюсь в их способности перенести перепады напряжения в 10кВ... У двух дросселей большего размера индуктивности подписаны на фотке. У меньших - индуктивность по 1Г примерно, причем обмотки у каждого разделены на 4 части, что в принципе неплохо в плане электропрочности, да еще и пропитаны лаком. Но проблема в том, что провод тонкий, около 0.2, потому сопротивление каждого дросселя около 66 Ом. У больших дросселей сопротивление еще больше в разы и индуктивность слишком большая (бпс не выжать), и кроме того, непонятно как они намотаны, - возможно без зазора с краев намотки, - прошить нах может... Есть еще вариант, - мотать свой ВВ дроссель, - каркас и железо имеется, эмальпровода только пока нет кроме как 0.3 диаметром. Сечение железа около 4*7=28см2. Вопрос также в расчете количества витков. Посчитал я индуктивность и рабочий ток дросселя, исходя из следующих данных: Емкость контура (ММС) C= 112.8нф =1.128*10-7Ф Максимальный БПС = 400 (пока имеется возможность выставлять скорости из ряда 36,72,87,144,175,350 чисто механически путем смены шкивов и количества болтов на диске РСГ) Напряжение на выходе выпрямителя V=5kV ------------------------------------------------------------------- Fres=1/(2*pi*sqrt(LC)) - резонансная частота контура, образованного ММС и индуктивностью дросселя, BPSmax=2*Fres. (так как заряд ММС происходит за полпериода Fres); отсюда L=1/(C*pi^2*BPSmax^2)=5.6Гн Ток в импульсе (амплитудное значение) через зарядный реактор Imax=V/Zres= V*sqrt(C/L)= 710 мА. (Zres = sqrt(L/C) - характеристическое сопротивление контура) Так как импульсы тока имеют вид половинок синусоид, то средний ток дросселя будет I=Imax/sqrt(2)=500мА (при максимальном БПС). Минимальный диаметр провода для намотки дросселя d=0.6*sqrt(I)=0.43мм. Теперь надо рассчитать необходимое число витков дросселя на железном сердечнике... Добавлено: Sun Feb 03, 2008 9:51 pm
Железный дроссель тут не годица , он будет на такой частоте как резистор работать.Собственная ёмкость велика , практически всё вч(кроме того , что пройдёт через ёмкость дросселя)будет греть сердечник.Тут либо на феррите нужен - либо вообще без сердечника и столь огромные индуктивности совсем не требуются. Я не знаю как правильно расчитывать фильтры , но можно расчитать их как обычный делитель("сопротивление" капа и дросселя на рабочей частоте теслы). Добавлено: Tue Feb 05, 2008 1:00 am |
Тоесть просто балластный дроссель? Тогда согласен , не о том подумал. Добавлено: Tue Feb 05, 2008 1:23 am |
Блин, те и ртфм не дашь толковый..... Хоть картинки прицени, текст на буржуйском. http://www.richieburnett.co.uk/dcreschg.html#resonant Дроссель - зарядный, не балласт. Это ж постоянко! Добавлено: Tue Feb 05, 2008 1:28 am |
Для фильтрации именно ВЧ составляющей я собираюсь после дроссельно-диодной цепи еще и ферритовый дросселек поставить, на схемке он есть. Хотя, имо, не особо сильно он там нужен. Кстати, - методику расчета НЧ дросселей (хотя бы упрощенную) где бы найти? А то я уже собираюсь мотать на железо сотню витков провода, индуктивность мерить, пересчитывать... БАС, имо,- этот бы текст вообще выложить на флае надо, принцип вроде неплохой, только с авторскими правами - непонятки, хотя буржуи переживут, думаю Последний раз редактировалось: Анна (Tue Feb 05, 2008 1:35 am), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Tue Feb 05, 2008 1:30 am |
