Сломанный ускоритель Добавлено: Thu Apr 12, 2018 10:04 am
Я даже знаю почему сломано! Изолента использована китайская, а не советская. Добавлено: Thu Apr 12, 2018 12:40 pm |
Скорее-из за скачка давления: сделать ствол изогнутым на 180 градусов-просто феерия конструкторской мысли Добавлено: Thu Apr 12, 2018 2:30 pm |
Не с изгибом норм бахала, ошибка была в том что надо было уменьшить камеру сгорания, лучше укрепить арм скотчем, и самый главный косяк был в том что один пьяный товарищ забил в ствол деревянный чопик а потом и как потом он сказал думал что выдержит, а испытывал я((( и вот самое главное, при испытаниях главное обернуть камеру сгорания какой нибудь плотной тканью тулупом или еще чем, тогда ни как не пострадаешь и главное защита глаз !!! Добавлено: Fri Apr 13, 2018 12:53 am |
Блин, это же прорывная технология! Срочно рассказать об этом артиллеристам, а то они-идиоты всё прямые стволы используют... Добавлено: Fri Apr 13, 2018 1:16 am |
Тоже когда-то ускоритель частиц собирали, правда, не заряженных, а нейтральных Добавлено: Fri Apr 13, 2018 1:31 am |
Сколько с изгибом бахали и нормально когда картохой, но вот чопик не пережила Добавлено: Fri Apr 13, 2018 9:16 am |
Vasiliy писал(а): просто феерия конструкторской мысли Феерия - это использовать для этого ненапорную говнотрубу, которая не предназначена для какого-либо давления. Есть же ПНД трубы. Добавлено: Fri Apr 13, 2018 12:45 pm |
Нормально, почти еврейское ружьё) Добавлено: Sat Apr 14, 2018 10:16 pm |
Vasiliy писал(а): Срочно рассказать об этом артиллеристам, а то они-идиоты всё прямые стволы используют... Добавлено: Sat Apr 14, 2018 10:22 pm |
Это тема известная, но где здесь зарядная камора, развёрнутая в противоположную от направления выстрела сторону? И кстати, ствол у MP44 всё-таки прямой, а на фото-насадка. Добавлено: Sun Apr 15, 2018 10:28 am |
Снаряд после изгиба и летит по прямой, через изгиб только горячие газы проходили Добавлено: Sun Apr 15, 2018 10:30 am |
Этот изгиб создаёт весьма высокое сопротивление. На вскидку- от четверти до трети энергии на нём потеряется. Добавлено: Sun Apr 15, 2018 3:41 pm |
В случае с картохой- там не важен изгиб. Скорость горения очень маленькая.Там более существенно влияют всякие перегородки на пути пламени. У меня в пушке например куллер посередине стоит. И лупит она уже совсем не так как пустотелая. Унылые ютуб выстрелы нервно курят. Вхолостую выстрел в гараже привел к осыпанию побелки и заложенным ушам. Гипсом пробили капот машины. Разница между пуком без преграды и оглушающим шлепком очевидна. Если новички с говнотрубами внезапно засунут себе в трубу куллер и их покалечит-предупреждал.. Добавлено: Sun Apr 15, 2018 8:18 pm |
Любое изменение конфигурации трубы, будь то сужение-расширение, либо поворот, создаёт сопротивление потоку. В результате, уменьшается скорость нарастания давления в той части трубы, куда заложен снаряд. В лучшем случае, это приводит к уменьшению энергии выброса. В камере сгорания - наоборот, за счёт сопротивлений на выходе, нарастание давления, во время горения смеси, идёт быстрее, а последующий сброс давления идёт медленнее, чем при прямой трубе. В худшем случае, результатом может быть разрыв камеры. См. методику аэродинамических расчётов, Гугл в помощь. Добавлено: Sun Apr 15, 2018 8:31 pm |
Ускоритель самоходный. Добавлено: Sun Apr 15, 2018 8:57 pm
А в действии покажи! Добавлено: Sun Apr 15, 2018 8:59 pm |
картоха автоматом заряжается? Добавлено: Sun Apr 15, 2018 9:21 pm |
Да каким автоматом... До этого так и не дошло. Танк этот вообще не для этого был, просто привязал пушку прикола ради. Было это давно, в 2009 кажется. Лучшего видео нет. Стрелял бумагой, дело было на работе и в помещении. Добавлено: Sun Apr 15, 2018 9:29 pm |
Оживилась тема наконец-то появились действующие ускорители.) Самоходный весьма не плох! Добавлено: Mon Apr 16, 2018 6:41 pm |
Доктор Зло писал(а): Стрелял бумагой, дело было на работе и в помещении. Весело у вас на работе! А шайтан-трубу эту помётом бы зарядить. Добавлено: Mon Apr 16, 2018 8:06 pm |
Несколько лет назад делал на работе ускоритель для размоченной бумаги из полторашки из-под газировки, водопроводного шарового краника и куска метаполовой трубы. Заряжался ускоритель от компрессора до 3 - 5 атм. Бумажные кляксы на стенах были до недавнего времени, когда наконец-то сделали ремонт. Очень клёвая игрушка. Только тяжело в цель попасть, т. к. при открывании краника как ни старайся, а немного дёрнешь всю эту конструкцию в сторону. А краник надо открывать быстро. Добавлено: Mon Apr 16, 2018 9:18 pm |
Подсказка: есть компактные электромагнитные клапана для воздуха. В т.ч. на напряжение 12 в. Так что, можно портативный. На НГ также хотел сделать мегахлопушку с объедками праздничного стола (ошмётки креветок, кожура фруктов, объедки рыбы и проч. сему подобное). Хлопушку сделал, но в качестве начинки ограничился большим количеством обычных бумажных конфити. Получилось уныло. Надо было таки не полениться её объедками начинить. Добавлено: Mon Apr 16, 2018 9:33 pm |
Котофеич писал(а): Подсказка: есть компактные электромагнитные клапана для воздуха. Знаю. Те, что я находил тогда (пруфов не будет, ибо было давно и неправда), имели маленькое проходное сечение. Добавлено: Mon Apr 16, 2018 9:44 pm |
Добавлено: Mon Apr 16, 2018 10:06 pm |
