Если хочешь стример больше - пропатчи КПЕ и увеличь напряжение питания.
Добавлено: Wed Mar 19, 2008 11:56 pm |
Михалыч писал(а): Если хочешь стример больше - пропатчи КПЕ и увеличь напряжение питания.
Ээээ...как понять "пропатчить КПЕ"? Всмысле скачать к нему патч? шютка. Кстати, сейчашние параметры контура: L1 = 16 вит, каркас 110мм, высота 72мм. Ск=1100 + 560...1250 пф. (КПЕ) А от чего вобще зависит длина стриммера?
Добавлено: Thu Mar 20, 2008 12:38 am |
Понял, буду делать. Кстати, щас наблюдал следующий эффект: 1.Конттур далёк от резонанса. Стример шипит слабо, легко сдувается; вторичка, первичка греются, К73-14 греются, анод холодный, ЛДС светится далеко 2.Контур приблжается к резонансу. Стример шипит сильно, горрячий, несдуть;ЛДС горит близко; вторичка тёплая, кондёры горячие. 3.Контур в очень близко к резонансу. Стример шипит, чить-ли не с рёвом, сдуть - "нереально"; ЛДС светится далеко,Анод горячий, первичка, К73-14, вторичка - абсалютно холодные В сам резонанс,похоже, попастть не успел - было 23:00 времяни. Для этого поопробую отпаять(у меня 2 послед. соединины, по 2200 пФ) один К73-14. Но это "программа на завтра". Вобщем, буду выжимать из этой ТЦ всё, на что оона способна. Я думаю это где-то 12-15 см. Добавлено: Thu Mar 20, 2008 1:00 am |
Молодец!!!! Жму лапу!!!! Добавлено: Thu Mar 20, 2008 10:14 am |
Спасибо! Ну вот, сегодня ещё удлинил стример, увеличив анодный ток. Завтра буду играться с контуром. Теперь лампа загорается около 60см, и горит до 80 см. Значительно улучшена механика, т.е. трения почти не стало.(ничегео идеального нет :-/ !) Фотоотчёт прилагается ! Добавлено: Fri Mar 21, 2008 12:53 am |
Неплохо !!!! Кстати, близко расположенные железяки влияют на резонансную, учитывай это. Добавлено: Fri Mar 21, 2008 10:49 am |
Вобщем, попробовал всё, но стриммер расти не хочет :-? . Изменял ток анода, искал резонанс. Вот хочу спрсить: Правильно ли я настроил контур? Вот его парарметры: L=26.62 мкГн С = 1500 пФ Что надо сделать, что бы стриммер значительно вырос? Хочу с неё выжать хотя-бы 10см. Это реально? Добавлено: Fri Mar 21, 2008 3:22 pm |
гы, и как сделать вывод о правильности настройки? Ясновидением тут никто не обладает. И притормаживай с фотками, много одинаковых постить не стоит. Добавлено: Fri Mar 21, 2008 5:56 pm |
Ой, тысячю извенений - вопрос криво задал. Я иммел ввиду вот что: Какую частоту брать за расчётную? Вторички? Тогда как её посчитать? Добавлено: Fri Mar 21, 2008 6:04 pm |
Jeck Нужно стараться чтобы частоты первичного и вторичного контуров по возможности совпали. Частота вторичного конутра (это вторичка плюс то, что на ней - обычно тор) является, можно сказать, данностью. Хотя, изменяя размеры тора, можно и эту частоту менять. Первичный контур - это первичка и конденсатор, что параллельно ей. Настройка частоты - подбор емкости конденсатора (грубая настройка) и изменение числа витков (точная). Примерно посчитать все это можно либо моей считалкой (VcTesla), либо считалкой Николая (FTC - FlybackTeslaCalc). Могу порекомендовать следующий способ настройки (сам так делал): первичку мотаешь на пару витков больше, чем нужно по расчету. Включаешь (я всегда включал с балластом (пара 150-Вт ламп в разрыв источника анодного питания), чего и тебе желаю), смотришь что получилось - какой величины разряд, если есть. Если нет - как близко от вторички начинает светиться ЛДСка. Затем выключаешь, сматываешь один виток и (внимание!) складываешь ставший лишним провод зигзагом. Снова включаешь. Стало лучше - продолжаешь сматывать пока не пройдешь некоторый порог, после которого будет становиться хуже. Этот порог - и есть оптимальная настройка. Если сматывать приходится много - то есть смысл часть провода отрезать, чтобы зигзаговый моток не был сильно большим. Укладка зигзагом минимизирует как индуктивность этого провода, так и его влияние на окружающие цепи. Если обмотка связи находится ближе скорее к вторичке чем к первичке - может быть следующий неприятный эффект: частота настройки первичного контура может не совпадать с частотой вторичного, но тем не менее генерация заведется на частоте именно вторичного контура, поскольку связь с ним сильнее. Оно вроде-бы и хорошо, но эффективной эта генерация не будет - потому что первичный контур не в резонансе. Симптомы - слабая зависимость частоты генерации (или косвенно - величины разряда) от количества витков первички. Лечение - придвинуть обмотку связи к первичке. Я как-то собирал однажды макет VTTC (без корпуса, просто детали на столе соединил). На моей страничке можно увидеть и схему, и достигнутый результат. Лампа ГИ-30 с соединенными параллельно половинками примерно эквивалентна одной ГУ-50. Кстати, а почему ты включаешь только на лестнице? Почему не дома? Мощности у тебя небольшие - ничего пострадать не должно (если конечно не включать теслу вплотную к телевизору / компьютеру / другим приборам). Добавлено: Fri Mar 21, 2008 8:20 pm |
Vcoder: Огромное спасибо ! На лестнице включаю потому, что я и папа занимаемся ещё и авиамоделями, и уменя в комнате много чувствителльной РЭА, которую этим полем может просто вынести. Приёмник у верта, что летает по квартире реагирует даже на локатор аэропорта, что в десяти километрах от дома. А между лестницей и квартирой железная дверь. А на лестнице ещё и ЛДСки халявные есть ! Да и соседи не жалуются....пока. Вот доделаю SGTC 110х50 с МОТом... Кстати, с твоей странички я и начал заниматься тесластроительством ! Просто искал ради интереса применение ГИ - 30, и тут наткнулся на твой сайт, и там увидел слово Тесла. Всё есла в резонансе! Позже кину фото. Да, трубки сталисветиться дальше, Дуга увеличелась, но сример вырос совсем мало, и составляет 2-3 см! Теперь будуподнимать анодное. Сейчас, как нистранно, но я намерял всего 645В. Подниму его до 1000. Думаю, стример значительно выростет. Но что самое хреновое - насотревшись сайтов Stalina ешил тоже " пощюпать" стример. Бляяяяя, ну и жжжжжотца же он ! А сталин почему-то спокойно его держал(во всяком случае, так на фото), пичём его тесла на поряок мощнее моей. Чё это захрень? Причём ожёг получил не шуточный. Вот эта фотка: http://stalin.flyback.org.ru/VTTC1/27.jpg Фото взяты с сайта Stalina. Может, я их неправильно хватаю??? Добавлено: Fri Mar 21, 2008 11:05 pm |
>Бляяяяя, ну и жжжжжотца же он ! Нормально. Просто не надо руки совать, даже если очень сильно хочется >Может, я их неправильно хватаю??? Через отвёртку комфортнее, а через заземлённую - тем более. Добавлено: Mon Mar 24, 2008 6:36 pm |
>Но что самое хреновое - насотревшись сайтов Stalina ешил тоже " пощюпать" стример. Ты чё, упал в ЦВ-факел руками лезть?! Все-то импульсные тц лапают, те не сильно жгут - спарк-то в разные места попадает (и то попадает не всегда). А в ЦВ - после одного вида цвшных дуг желание трогать факел отпадает начисто! Добавлено: Mon Mar 24, 2008 6:52 pm |
А потом еще кое что опадает... Добавлено: Mon Mar 24, 2008 7:53 pm |
Упырь писал(а): А потом еще кое что опадает... Ээээ что именно??? :shok: :shok: :shok: Тока я не понял в чём разница. Что у меня. что у сталина, что у остальных - ИМХО точно такие схемы. Прость по мощнее. Или нет? А вобще - бля, предупреждать надо ! И всё-таки, объясните плз в чём разница. Я тоже ГУ - 81(М) собираюсь покупать. Добавлено: Mon Mar 24, 2008 8:03 pm |
>Ээээ что именно??? :shok: :shok: :shok: Погоди - потом увидишь, это сюрприз >Что у меня. что у сталина, что у остальных - ИМХО точно такие схемы. Прость по мощнее. Или нет? гг.. Ну посмотри по-лучше-то - там везде шифтер, суть прерывистый режим. А у тебя - чистое ЦВ. >А вобще - бля, предупреждать надо А я ведь писал в треде по ТБ - и почему ловить не надо, и как с земляными проводами поступать, и приборку как организовывать правильно, и пульт почему надо делать >И всё-таки, объясните плз в чём разница. Интер и ЦВ Добавлено: Mon Mar 24, 2008 8:07 pm |
>Интер и ЦВ А что это такое? Просто раньше я таких слов никогда не слышал. Добавлено: Mon Mar 24, 2008 8:16 pm |
cw это constant wave, то бишь ТЦ качается постоянно. Интерруптор даёт, напротив, прерывистый режим и ветвистый спарк. Как следствие - ЦВ-дуга не гаснет и сильно прижжёт. Интер же за счёт уширения спектра ёбнуть током может. И тоже прижечь если импульс мощный. Короче не суй лапы куда не надо лучше вообще Добавлено: Mon Mar 24, 2008 8:27 pm |
Кхм, кхм. CW - continuous wave Добавлено: Mon Mar 24, 2008 9:07 pm |
Ну ладно...раз он по хорошему не хочет расти.... На неделе достану 1.5-2 мкФ и сделаю удвоитель. С ЯТП у меня прёт 530 В. Будет 1600. Гы: Диоды HVM - 10 подойдут? Добавлено: Mon Mar 24, 2008 10:52 pm |
диоды думаю подойдут. проверь только подходят ли по току Добавлено: Mon Mar 24, 2008 11:23 pm |
Ну, вобщем,ИМХО я из неё всё выжал. Народ, а как получать не факелы, а стриммеры??? Или на ГУ - 50 никак? Добавлено: Wed Mar 26, 2008 9:37 pm |
Вид разряда (факел, стример и т.п.) зависит от частоты. А частота - от размеров катушки. Так что ГУ-50 тут как-бы и ни при чем. Правда, для большой катушки ГУ-50 уже будет мало... Добавлено: Wed Mar 26, 2008 9:59 pm |
Понял, спасибо. Буду делать. Тоесть, нодо понижать частоту? Тор можно накинуть? Добавлено: Wed Mar 26, 2008 10:23 pm |
