 чегото не вдохновляет меня этот мост .. чуть феты потяжелее появляются сквознячки и мостик греется, те критичен к комплектухе тогда как пуш все равно на каких фетах делать. с трансформатором пока тоже гиморои, подвешеные баласты никак не хотят убирать тычки, ну разве что увеличивать затворные резисторы а это опять завал с фронтами, попробую еще поиграться но чтото здесь не то ..   пока что пушпульный драйвер с формирователем спада после GDT лучший вариант. а если без шим и деда делать как у ричи, то тогда вообще ненужны никакие формирователи и балласты. Добавлено: Sun Jul 20, 2008 12:36 pm |
 DRV, я не очень вкуриваю, чего у тебя там такое, но по поводу спада, мож параллельно затворным резюкам диоды в обратку поставить ??? Добавлено: Sun Jul 20, 2008 7:47 pm |
 научил старый мостик выдавать постоянное напряжение HV. обкатал самопальный пленочный кап, 21.4нФ напряжение порядка 20КВ. обкатал выпрямитель мостовой, на самых что ни есть простых составных диодах. новый разрядник простой и мощность большую держит между текстолитиной выпрямителя и стенкой корпуса спрятались два дросселя на 3.5мГн. Видео. 2М под током дергаются провода. один из проводников капа без изоляции перехлестнулся в колечко диаметром 2см, на этом колечке выделяется такая мощь, что вместе перехлеста искра приличная была и толстенный проводник подгорел. Добавлено: Wed Jul 30, 2008 11:14 pm
 Сделал мост для сстц. Феты- ИРФП260N Уфасты(обвязка)- BYV42E200 Генер на тёлке, развязка- ГДТ Питал пока от 150В, нагрузил на строчник при частоте 60кгц, мощность ват 300-400(если тестер не пиздит), при такой нагрузке феты холодные. Скоро настанет пиздец вторичкам строчника, тогда оптимизирую мост под ССТС(для чего он и делался). Пока мой драйвер гдт плохо тянет феты на 300кГц, но скоро переделаю и запущу мини-Теслу Ютуб ВИДЕО дужки от строчника. Не понимаю,как вторички еще живы, дуга с 5-6см зажигается0_О Добавлено: Wed Dec 17, 2008 8:05 pm
 на к73-17(красные пленки по питанию моста) желательно поставить 10 МОм на каждый, пыхали у меня от импульсной нагрузки. ну или один кодер на нужное напряжение. Добавлено: Wed Dec 17, 2008 8:54 pm |
 Да, пленки немного греются(почти не заметно). Вот и боюсь, что на 300кгц они пыхнут. Добавлено: Thu Dec 18, 2008 7:45 am |
 >дужки от строчника. Не понимаю,как вторички еще живы, дуга с 5-6см зажигается0_О Не боись, обязательно сдохнут ))) Я тож удивлялся, а потом они просто стали хреноватенько зажигаться. В них проволочка тонюсенькая, где-нибудь да отойдёт со временем Добавлено: Thu Dec 18, 2008 5:33 pm |
 так как я планирую сделать дрсстц на гдт, а ферритовое колечко я где-то потерял, интересует готовый экземпляр гдт http://www.coilcraft.com/pdfs/da23xx_gate.pdf гляньте знатоки, может ли такое помочь или всё-таки самому намотанный лучше? его параметры ведь зависят от частоты Добавлено: Fri Sep 24, 2010 1:21 am |
 Бери их стопицот!11 Лучше коликрафта врятли намотаешь;-) Добавлено: Fri Sep 24, 2010 8:12 am |
 что-то мне не нравиться что межобмоточная ёмкость аж 100пф и продукция всего 25вмкс. если я правильно понимаю то при частоте 200кгц нужно 1/200*50%D.C = 2.5мкс. при напряжении 15 вольт на затворе получаеться 25/15=1.66, гораздоо меньше требуемого. поправтье если я не прав. считал по последнему примеру на http://wiki.4hv.org/index.php/GDT Добавлено: Fri Sep 24, 2010 10:22 am |
 http://bsvi.pp.ua/raschet-i-primenenie-gdt/ Добавлено: Fri Sep 24, 2010 12:45 pm |
 у что ты в меня ссылкой кинул ? прокоментировал бы, читать я умею и читал я эту статью давно которая основана на той что я писал. Добавлено: Fri Sep 24, 2010 2:48 pm |
 всем привед! понадобился источник тока чтобы тестировать дроссели для полумостика на ирке, попутно искры попускал. помел по сусекам, нашел плату для моста, из пушпула 12В выдрал блоки управления и драйвера, нашел года два назад собранный бинокль для ГДТ. выходной каскад на ирфп450, 460х небыло. лестница - пробой максимальный не искал, 8мм пробивает надежно, 16см максимальный раскрыв. длительная работа с током в первичке около 10А, ток от сети примерно 4А. Добавлено: Sun Oct 16, 2011 6:43 pm
 чёт слабоватые дужки для такого /МОНСТРА  Добавлено: Wed Oct 19, 2011 6:35 pm |
 аа опять панос это чуть больше ирочного полумозга, а во вторых фотки сделаны не под покровом ночи  ))), а даже с фотовспышкой. Добавлено: Wed Oct 19, 2011 8:19 pm |
 Йёоу аноны Собрал мост ucc37322 ir2153, 30n60 игбеты, 12 витков витой парой n87 Уццшки греются как пиздец, гдт между выходами через 30мкф керамики и 1.5 ома смд /3 по 4.7 1206/, в затворах 4.7ом Знатоки, внимание вопрос, wtf? Добавлено: Thu Feb 13, 2020 3:50 am
 C= 1 uF, R = 4R7..5R1 Добавлено: Thu Feb 13, 2020 9:20 am |
 topors02 писал(а): гдт между выходами через 30мкф керамики и 1.5 ома смд /3 по 4.7 1206/ Мне всегда хватало 1мкФ разделяющего. Попробуй емкость на порядок меньше. Причины могут быть разные, вплоть до подделки уцц, но стоит отмести другие варианты. Мало ли, вдруг резонанс там получился. Осцилл физический в наличии? Добавлено: Thu Feb 13, 2020 9:48 am |
 Криворукие обновления: 1. Гдт теперь 17 витков нм2000, потому что раньше на 2000 работало(есче в наличи есть n87) 2.30n60 так и остались, нагрев дров уменьшился 3. Физического осла нет, но если очень критично важно могу попросить на денёк 4.Нагрев ояебу, градусов 70-80 на корпусе при 350-400вт 4.1Причем 1200вт конфорки еле как разогревают ключи / / / Если взлетит на 1200вт, тред перекочует в рентген от topors`a // UPD: емкость разделения гдт от дров теперь 1мкф, резистора нет, на затворах до сих пор 4.7 Добавлено: Sat Feb 15, 2020 7:59 pm
 А не слишком много витков на GDT? Какой у него размер? Добавлено: Tue Feb 25, 2020 5:28 pm |
