Anton_111 писал(а): Еще вариант - взять полиэтиленовую оболочку (цельную) от центральной жилы коаксиала толстого ( РК50, 7-ка или 9-ка например), длиной сантиметров 15, воткнуть на термоклее один вывод из одножильного голого провода, залить шприцем спирт или дистиллированную воду, воткнуть на термоклее второй вывод. При втыкании выводов осторожно прогреть (без обгорания) горелкой концы изоляции, чтоб термоклей лучше схватился с изоляцией и выводом. Ну и из сьеклянных трубок аналогично можно попробовать сделать. Можно и на силиконовом герметике попробовать. По ходу пьессы, из трубок- самый технологичный вариант. Делается за 5 минут буквально. Чтобы не уродоваться с оболочками от кабелей, можно приобрести ПВХ или силиконовую трубку. ПВХ недавно покупал- что-то около 10 руб/м. Электроды из алюминиевых стержней, равных внутреннему диаметру трубки. Номинал легко можно варьировать изменяя длину трубки. 30 см при внутреннем диаметре 8 мм что-то около 4 МОм дает при заливке дист. водой. Добавлено: Sat Mar 15, 2008 10:49 pm |
Оно-то просто, но конструктивно неудобно, если не делать маркс на метр-два высотой, тогда будет проще взять трубку из оргстекла, и вплавить в нее через равные промежутки выводные электроды, а саму трубку чем-то залить. А в минимарксах 30см резистор-неудобно, тем более что их там не один, а минимум десяток. Добавлено: Sat Mar 15, 2008 11:14 pm |
Вопрос качествыа дисциллированной воды, а также ее срока службы. Добавлено: Sun Mar 16, 2008 8:26 am |
Качество решается просто-покупаем иониты в магазине химреактивов (50р пачка) и делаем деионизированную. В формирующих линиях установок типа "Ангара" и тп (не помню точно, в каких именно, там и вода используется. и глицерин)в качестве ДИЭЛЕКТРИКА по несколько лет служит, а там токи и напряжения на порядки больше, да и установки куда более серьезные. Во многих больших марксах точно такая же конструкция, или с раствором медного купороса для уменьшения сопротивления (так что деионизировать воду мож и не стоит-нам нужен не импульсный диэлектрик, а резистивный элемент), наливать только из одной банки, чтоб одинаковая была-и все. Добавлено: Sun Mar 16, 2008 10:24 am |
AlexDark писал(а): Оно-то просто, но конструктивно неудобно, если не делать маркс на метр-два высотой, тогда будет проще взять трубку из оргстекла, и вплавить в нее через равные промежутки выводные электроды, а саму трубку чем-то залить. А в минимарксах 30см резистор-неудобно, тем более что их там не один, а минимум десяток. Практически, так и делаю, только не вплавляю, а беру алюминиевый пруток подходящего диаметра, на оба конца по трубке надеваю, с середины прутка вывод. Добавлено: Sun Mar 16, 2008 11:08 pm |
Только заливать неудобно... Добавлено: Mon Mar 17, 2008 9:24 am |
Опробовал на макетном варианте конструкцию типа "один большой жидкостной резистор с отводами в нужных местах". Сами "резисторы"- отрезки ПВХ трубки диаметром 8мм длиной около 5 см. Отводы- обрезки медной трубки диаметром 1 см, длиной около 3 см. К трубкам припаяны выводы для присоединения капов и разрядников. Входной резистор- такая же ПВХ трубка около 15 см длиной. Вся система залита дистиллированной водой. Короче, см. фото- там всё понятно. Пока сделал 3 ступени (капы 25кВ 3300пФ). Искра на выходе до 7,5 см. Срабатывает чётко. Добавлено: Thu Aug 28, 2008 8:38 pm
Красивая идея. Мне нравится. Добавлено: Thu Aug 28, 2008 8:44 pm |
может попробую ее завтра ![]() А какое сопротивление и какой питальник ? Добавлено: Thu Aug 28, 2008 8:49 pm |
Питальник- ТДКС от цветного монитора с самопальной первичной обмоткой (10-12 витков). Обмотка подключена к однотактному преобразователю на полевике. Преобразователь питается от 24 В, мощность 30- 40 Вт. Сопротивление точно не мерял, на вскидку 0,5Мом на секцию (т.е. на промежуток между двумя соседними медными трубками). Вообще, должно быть 7 ступеней. Пока только не знаю, где это добро разместить- 3 ступени уже 2/3 стола занимают... Добавлено: Thu Aug 28, 2008 9:14 pm |
Предлагаю упростить - просто втыкать в трубку ноги кондёров с припаянными разрядниками. Добавлено: Thu Aug 28, 2008 9:25 pm |
Будет протекать вода. Вот если бы стеклянную трубку, и в неё впаять- тогда другое дло. Добавлено: Thu Aug 28, 2008 9:36 pm |
Мне идея понравилась очень ![]() Если бы ещё хорошую жижку для этого дела выбрать...Не знаю какое сопротивление у воды...Может спирт какой-нибудь? Добавлено: Thu Aug 28, 2008 9:39 pm |
Если взять не хлорвинил, а силикон, и втыкать аккуратно - ничего подтекать не будет... он хорошо обожмёт. Ну и не ворочать потом собранный девайс лишний раз... Добавлено: Thu Aug 28, 2008 9:42 pm |
Силикон может и удержит. Только у меня его нет, а с завода тырить совестно. А чем вода плоха? Ну, если уж совсем большая конструкция и надо сопротивление поменьше- раствор медного купороса. Вообще, AlexDark статейку любопытную про жидкостные резисторы выкладывал- там и составы "жижи" есть. А для моих масштабов воды вполне достаточно. Добавлено: Thu Aug 28, 2008 9:46 pm |
Добавлено: Thu Aug 28, 2008 9:48 pm |
Красиво сделал... Добавлено: Fri Aug 29, 2008 7:59 am |
Можно делать резистор из карандашного грифеля, так как он имеет немалое сопротивление. Длина грифеля определяется с помощю омметра. Монтаж показан на рисунке. Добавлено: Tue Feb 03, 2009 11:08 pm
А в чем преимущество этого суррогата перед нормальными резисторами? Добавлено: Tue Feb 03, 2009 11:09 pm |
Как показывает практика, графит имеет свойство не лудиться независимо от используемого флюса. Добавлено: Tue Feb 03, 2009 11:33 pm |
А что, я тоже самодельные "резисторы" делал. Только не из грифилей, а из толстенной фехралевой (кажется) спирали от какой-то печи. На мощность в несколько сотен ватт. Ещё бы освоить технологию изготовления жидкостных реостатов- на них и за кВт мощность можно рассеивать. (Не путать с высокоомными водоналивными резисторами для Марксов). Добавлено: Tue Feb 03, 2009 11:47 pm |
Так если делать самопал для уникального использования, для которого нет аналогов или они малодоступны. А делать некачественный аналог МЛТ смысла нет. Добавлено: Tue Feb 03, 2009 11:50 pm |
Графит с концов хорошо неспешно покрыть медью электролизом. Вот только многие графитовые карандаши имеют низкие сопротивления. Добавлено: Tue Feb 03, 2009 11:53 pm |
а че их делать? бак со слабым раствором щелочи и опускаемые плавно с помощью изолированного винта треугольные пластины.. На лабах в Политехе подобное было... только для переменки токо они годятся.. такие резюки.. к концу пары бак на 15-20 литров иногда кипеть начинал.... ![]() Добавлено: Tue Feb 03, 2009 11:59 pm |
Дизель, что значит треугольные пластины? Из какого они материала были? (подозреваю, никель или нержавейка типа 12Х18Н10Т). Эскизы этого чуда остались? И самое главное: растворы электролитов имеют отрицательный ТКС- у них сопротивление здорово падает с нагревом (что приводит к ещё большему нагреву и т.д. до закипания. Из за этой паскудной особенности саморазгона спалил в своё время уйму импульсных регуляторов, которые пытался использовать для электролиза). Как застабилизировать нужное значение сопротивления. KaV, добиться хорошего сцепления медного покрытия с графитом очень непросто (формы под гальванопластику как раз графитят, чтобы копия хорошо отделялась). Добавлено: Wed Feb 04, 2009 12:33 am |
