Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Телевизоры/мониторы
Dimich
Джанккаппер
О! У мя годя два назад сведение тоже гавкнулось... Оказалось дорожка отвалилась к одному из штырьков крепления обмотки ОС. Так там еще вдобавок и искрило иногда
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 10:07 am
Киллер
Там на горловине кинескопа должны быть три пары кольцевых магнитов(с виду пластмассовые), попробуй ими понастраивать
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 10:53 am
DRV
конечно не от ламповых телеков Smile
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 12:14 pm
От 4УСЦТ он.
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/ussr/ctv/4usct/mp_405_1.djv
Но варистора там не вижу...
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 4:38 pm
KaV, чёй-то мне кажется, что у тебя просто размагничивание не справляется. Попробуй его размагнитить вручную.
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 7:02 pm
Нет, это именно отказ сведения. Размагничивание включал раз десять... Внешним магнитом можно восстановить сведение.
Кольца на горловине помогают плохо. Вернул обратно. Сейчас наведу порядок в комнате - покопаюсь в той платке поглубже.
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 7:13 pm
Не похоже на сведение, такое бывает, когда монитор долго крутят относительно сторон света или когда он долго лежит мордой вниз.
Попробуй его во включённом состояни покрутить вокруг своей оси.
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 7:32 pm
Не пригрезились же они мне!
Кстати, там же были керамические капики 2,2нфх5кВ- по 2 шт в каждом. Тоже интересно, зачем?
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 8:08 pm
Раскоцаные БП
СН1-1, 1500В
2 Шурик
Пробовал. Не меняется. Пробовал внешним размагничивающим дросселем обрабатывать - без результата.
2 Котофеич
Марку БП и порядковый номер на плате - в студию Smile .
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 8:13 pm
Слух, совсем идиотский вопрос, мож всё совсем просто, мож у него сбились настройки и в меню можно просто кнопками свести ??? У мну такая функция имеется.
Просто мне очень не нравится идея с ковырянием ОСки.
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 8:17 pm
2 Шурик
Мне идея также не нравится, но всё остальное уже пробовал: из меню вносится лишь коррекция муара. Пробовал менять - ноль эффекта.
Сбрасывал настройки - не помогло.
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 8:28 pm
Марка- ХЗ, ибо с помойки. А что на платах промаркировано- предъявляю:
1) МП-3-3С, 2087036-04
2) МП-405-1, 436715001-01
Ещё одна такая хрень на работе осталась- завтра гляну. Третий варистор тоже имеется...
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 8:33 pm
на плате-то как варистор обозначен? В какой цепи стоит?
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 8:38 pm
Не помню- давно выпаял. Сейчас попробую найти.
Скорее всего, как R обозначен. Ибо других обозначений нет, а термистор, там же торчащий, тоже маркировку R имеет.
Марку блока точно помнит наш инженер по КИПу- как выйдет из отпуска- спрошу. Ещё отличительные особенности: нет ни одной микросхемы, есть импульсный тиристор КУ112А, силовой ключ кт838А (блок, похоже, обратноходовый).
Ну, про капики на 5кВ уже говорил... В наиболее старом из них даже неонка торчит.
2Шурик: те чёрные штучки из мониторов, скорее всего, действительно термисторы. На плате маркировка PTC.
Добавлено: Sun Jul 20, 2008 8:41 pm
КАТЕГОРИЧЕСКИ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА НЕПРЕДНАМЕРЕННУЮ ДЕЗИНФОРМАЦИЮ!!!
Варисторы, в натуре, в блоке строчной развёртки стояли. Просто давно распаивал и то и другое. А потом забыл, старый склеротик, откуда детали. Огрызки плат от блоков питания остались, а от строчной развёртки выкинул. И переглючило меня, что варисторы тоже из блоков питания...
А сегодня наши КИПовцы мне целый ящик этих блоков подарили (и питания и развёртки), и я увидел снова, где варисторы стоят.
Вот такая вот ботва вышла...
Добавлено: Tue Jul 22, 2008 6:16 pm
Sanchez
товарищи, киньте плиз инфу(напруга,ток,полярность,распиновка) про транзюк C5149. нарыл из убитого монитора.
Добавлено: Tue Jul 22, 2008 7:23 pm
Киллер
Даташит 2SC5149
напруга КЭ - 600В
ток - 8А
"полярность" - NPN
распиновка стандартная, БКЭ
Добавлено: Tue Jul 22, 2008 7:32 pm
Сведение у монитора восстановил, прилепив махоньий магнит на горловину и окончательно доведя кольцами на ней же.
Причину не нашёл: детали на плате пассивного сведения целые, катушки - тоже. Все пайки на плате пропаял. Штатные магниты на горловине - на месте. Полтергейст, не иначе Smile
Стояли между сетевыми проводами и вторичным "минусом", который при втыкании антенны землится. Для помехогашения.
Добавлено: Thu Jul 24, 2008 4:01 am
Думаю рама кинескопа или маска намагнитилась или при перемещениях искривилась, а со сведением всё нормально. Так же очень сомневаюсь, что не нарушилась геометрия всего экрана, магнитики нужно лепить как можно дальше от горловины, ибо чем ближе они к ней, тем больше они влияют на геометрию всего поля. Мониторы очень капризны к этому делу.
Добавлено: Thu Jul 24, 2008 4:14 am
Совсем не понятно, от чего она намагнитилась - ведь рядом стоял ещё один монитор и с ним всё в порядке. Ещё более непонятно, как её тогда размагнитить, если даже дроссель не взял. Кстати говоря, при былом разведении лучей чистота белого цвета не пострадала и лучи были равномерно не сведены по всему экрану, что, как я понимаю, показывает, что маска-то уж точно размагничена.
Кусочек магнита я закрепил на конце лепестка кольца сведения - без него свести не удавалось. Небольшое разведение (0,2-0.3мм) наблюдается по краям экрана, но не мешает.
Мда, пора себе LCD присматривать Smile
Добавлено: Thu Jul 24, 2008 4:54 am
Sanchez
Киллер: благодарю
Добавлено: Thu Jul 24, 2008 5:23 pm
Какова магнитная проницаемость сердечника от транса ТПИ-4-3? (Это из того самого блока питания, где мне варисторы померещились).
Добавлено: Sat Jul 26, 2008 1:56 pm
тема: ТВ-антенна АТН-5.1 Хелп!
Толяныч
Начинаю тему здесь, если не устраивает - прошу модераторов перенести ее в более подходящее место. Подскажите, кто знает, что это за зверь такой. Точнее, это известно (комнатная активная антенна), но вот беда: перестала работать, ни с того, ни с сего, хотя долгое время работала просто отлично. Вскрытие показало, что там 2 СВЧ-транзистора (по внешнему виду похожие на КТ3101, хотя маркировки нет, так что хз) и куча smd-конденсаторов, причем типоразмеры явно не современные (0805, 1206), что-то типично советское. Номиналы тоже неизвестны, хотя очень хотелось бы их выяснить, не исключено, что какие-то из них уже сдохшие. Один транзистор был точно дохлый, я его заменил, вроде стал работать, судя по тому, что через него ток есть (в районе 15-20 мА). Но - все равно не пашет, хоть ты тресни. Кабели проверял, соединения всех деталей - тоже. Уже мозги сломал, не пойму, что там может быть?
Добавлено: Mon Aug 11, 2008 9:00 pm
А на что заменил?
Вероятно, проще будет заменить на готовый усилитель - у нас они на рынках продаются, у меня где-то пара валяется.
Добавлено: Mon Aug 11, 2008 9:06 pm
Толяныч
В смысле - транзистор? На КТ3101 - по виду точь-в-точь такой же . И смысл менять антенну? Пара десятков деталей (не микросхем), а разобраться не могу, вроде все исправно, но так не бывает, чтоб было исправно и ничего не работало.
Добавлено: Mon Aug 11, 2008 9:29 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
