Продолжаем Junk-строительство: в детскую ванночку 6 трехлитровых банок. В банки и в ванну раствор соды. Заряжаем от ТДКСа с самопальной первичкой, получаем трескучую искру в 6 см длинной. Расчетная ёмкость этой штуки порядка 4нФ. Последний раз редактировалось: Котофеич (Fri Mar 28, 2008 10:07 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Mar 28, 2008 9:55 pm
ЗдОрово! А какая ёмкость получаецца...не мерял? Добавлено: Fri Mar 28, 2008 9:57 pm |
Гы, прикольно! ![]() Дитя не пострадает? :-o Добавлено: Fri Mar 28, 2008 10:03 pm |
Ёмкость добавил в первый пост (около 4 нФ). Дитяти мои все уж давно из этой ванночки выросли, вот и пользую её для всякой дури. Добавлено: Fri Mar 28, 2008 10:09 pm |
Прикольно и аккуратненько. :-D Добавлено: Fri Mar 28, 2008 10:19 pm |
Добавлено: Fri Mar 28, 2008 10:23 pm |
"Baby style" рулит. :-D Добавлено: Fri Mar 28, 2008 10:27 pm |
Детский стульчик Used в качестве изолятора для подвески зарядных проводов. Прилагаю маленькое видео поганого качества (на сотовый снимал, развертка, видать, медленная, за разрядами не поспевает- звук слышно, а вспышки- не всегда запечатлевает). Добавлено: Fri Mar 28, 2008 10:51 pm разряды |
похожий чем-то джанк, как ММС не работает, на сам на плох: 63нФх20кВ Добавлено: Sat Mar 29, 2008 7:32 pm
Здорово! Я тоже с бутылок Junk-батареи начинал делать, только их пропарывает при моих напряжениях. Добавлено: Sat Mar 29, 2008 10:22 pm |
а какой предел по напруге для этого ПРОЗРАЧНОГО булылочного пластика??? (коричневый это продукт переработки отходов ![]() Добавлено: Sat Mar 29, 2008 10:44 pm |
бутылки сделаны из PET-Polyethylene Terephthalate Добавлено: Sat Mar 29, 2008 10:53 pm |
Субъективно- выше 35-40кВ. При попытке зарядить их (Лейдинские банки из пластиковых бутылок) от того же ТДКСа 2 пробило относительно тихо, последнюю с изрядным пиротехническим эффектом. Осталось видимое невооруженным глазом отверстие. Добавлено: Sat Mar 29, 2008 10:53 pm |
63н бред не так уж и далёкий от расчетов( точно не помню расч.значение, давно считал)... 7 двух литровых бутылок из ПЭТФ (относит. диэлектр. проницаемость=3.6, толщина стенки по микрометру 0.25мм) обмерить бутылку, прибл. расчитать площ. поверхности диэлектрика (обкладок), подставить значения в формулу...не сложно ![]() Добавлено: Sun Mar 30, 2008 9:28 am |
пересчитал: площ. поверхности одной 2х литр. бутылки около 860см^2 (Н=25см), а ёмкость выходит 11нФ (7х11=77нФ), пересчитайте, кто хочет (иногда полезно это делать), может я в порядках ошибся Добавлено: Sun Mar 30, 2008 10:01 am |
