Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Mini Dark SGTC от Stalker’a – стадия строительства
тема: Mini Dark SGTC от Stalker’a – стадия строительства
Константин
Итак, денег вообще нет, а на спарки повтыкать хочется. Потому пришлось лепить из того, что было.
Параметры:
[ Вторичный контур ]
Высота = 31см
Диаметр = 5см
Число витков вторички = 1068шт
Провод = ПЕЛШО 0.29мм
[ Тороид ]
№1 = 12см*4см
№2 = 22см*4см
[Первичный контур]
Пиковый ток в первичке=1920,33А
Меньший диаметр = 9.5см
Больший диаметр = 17.5см
Кол-во витков = 3шт
[ Питание ]
3 мота, что еще сказать…. )))
[ Гап ]
Пока 5 медных трубок в большой трубе с обдувом….
[ ММС ]
Сборка КВИ-3, всего 75 нФ
Энергия ММС=3,03Дж
Теперь подробности:
1) Соединение певички с ММС осуществляется через скрутку штук 30 проводов ПЕЛ-0.3мм. эта группа проводов тщательно зачищается на концах (нудно, а что делать…). Весь провод покрыт лентой из полиэтилена. Зато в этом проводе огромное преимущество - у него мего-нереальное сечение…. )
2) Вторичка крепится на доску путем использования пластмассового винта и гайки, дабы исключить потери на нагрев болта…
3) Вторичка покрыта 4 слоями эпоксидной смолы. Но исходя из личного опыта, я её буду обматывать полиэтиленом, т.к. все маленькие вторички в сгтс сильно шьются…. (
4) ММС будет собираться на каркасе из алюминиевых (или латунных) труб (диаметр 2см) дабы ничего не коронировало… (подробнее см. рисунок)
Добавлено: Fri Mar 14, 2008 2:57 am
HВ ВЧ фильтр.jpg (40.82 Кб)
Капы в контур.jpg (94.78 Кб)
Вся тесла в сборе.JPG (64.77 Кб)
Константин
еще....
Добавлено: Fri Mar 14, 2008 3:02 am
3 МОТа и ВЧ фильтр.jpg (54.81 Кб)
фильтр по питанию МОТов.jpg (49.64 Кб)
соединение кви-3.jpg (107.23 Кб)
Слух, это какой же слой полиэтилена надо, что б не шило ??? ИМХО: плоской первички должно хватить.
А в общем мне всё нравится, серьёзный подход. Ща нагляжусь, совсем сбрендю, и тоже СГшку замутю.
Добавлено: Fri Mar 14, 2008 3:21 am
Константин
Кстати насчет первички. Поскольку я английский плохо знаю, а ебать мозг на пупмане с переводчиком не реально – потому буду изучать сам, как лучше.
Опыт 1 – будет 3 витка первички и большой кап. Конечно гап охуеет, но все-же интересен резалт.
Опыт 2 – будет 10 витков первички и мелкий кап…. У буржуев при таком раскладе, спарки нереально крутые… и гапу приятно…
Вотъ!
Последний раз редактировалось: Константин (Fri Mar 14, 2008 9:16 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Mar 14, 2008 3:24 am
Константин
2 Шурик
Да немного... просто толстого ))) В моих прошлых катушках помогало.....
на больших да, а на мелких нет, в сгтс их шьет вдоль и поперёк... ИМХО )
Добавлено: Fri Mar 14, 2008 3:28 am
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Не боишся, что моты может прошить?
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 10:14 am
Упырь
Громовержец
А с чего их прошить должно то.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 11:49 am
Константин
не боюсь.... ))) держал без нагрузки включенными - ну шипели, но не шились............ )
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 12:08 pm
Константин
Тему можно удалить.
Т.к. после недельного перевода и изучения теории сгтс понял, что сделал не удачную версию.
Щас готовится другая.
Добавлено: Mon Mar 24, 2008 12:55 am
Упырь
Громовержец
Лучше всего будет, если ты опишешь, что не так, после чего тему закроем. Отрицательный результат - тоже результат.
Добавлено: Mon Mar 24, 2008 1:14 am
Константин
ну во первых не правильное соотношение длины - диаметра вторички, а также тора. + огромный пиковый ток на гапе. + певичка - мало витков.
Сам гап - хотел статику. Понял что бред. Добыл фольфрам. Будет синхронник.
ну и так далее...
Добавлено: Mon Mar 24, 2008 1:20 am
Упырь
Громовержец
Понятно. Ладно, тема закрыта.
Добавлено: Mon Mar 24, 2008 1:24 am
