Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Предупреждение о некачественных деталях и материалах!!!
Да, совсем уж явную подделку так можно поймать. Хотя уже давно пользуюсь исключительно китайскими IRFP460. Где только они не работали.. все ок, если только сам не накосячишь, а цена 20-25р.)
Добавлено: Thu May 28, 2015 11:06 am
Behram
Обычно хватает измерения емкости затвора. Если она меньше, чем нужна - подделка.
Добавлено: Thu May 28, 2015 12:34 pm
Емкость то посложнее измерить, она ж ещё и от напряжения зависит.
Добавлено: Thu May 28, 2015 12:39 pm
qic писал(а):
А сопротивления то, сопротивления сколько? Речь шла сразу сопротивление канала померять "обычным" мультиметром
Сопротивление напрямую никто мерить не собирался. Метод амперметра и вольтметра - сильная вещь.
Добавлено: Thu May 28, 2015 4:33 pm
sergh
чевой-то наоборот, у явных левых транзюков емкость затвора больше оказывается.
Добавлено: Thu May 28, 2015 5:03 pm
qic
Белка вроде собирался? Я не прав?
Добавлено: Thu May 28, 2015 5:28 pm
Ну, белка может и собирался. остальные собирались мерить падение напряжения.
Добавлено: Thu May 28, 2015 6:11 pm
Behram
Это заряд от напряжения зависит, емкость не меняется.
Добавлено: Thu May 28, 2015 6:47 pm
Belka
Dizel писал(а):
- какие преобразователи ? какой мощности ? какие транзисторы ?
как говаривал Остап Бендер "Из чистого любопытства ! "
Понижающие, шахтные. Главная задача - питать фару. Питание срет чем может, поэтому транзистор выгорает позже всех защит. Чаще конечно защиты надо менять, их минимум две.
Транзистор 460. Реже игбт.
Последний раз принесли чудовище, я даже браться не стал. Из трех фаз он делал 24 вольт двуполярное. Двусторонний смд монтаж. Без схемы голову сломаешь нахуя такой изврат. Впрочем это совсем не по теме
Добавлено: Sat May 30, 2015 2:10 am
Хуже когда силовуха СМД на алюминии.
Добавлено: Sat May 30, 2015 10:41 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
Belka писал(а):
Питание срет чем может, поэтому транзистор выгорает позже всех защит. - питание от контактной сети ?
Добавлено: Sat May 30, 2015 6:50 pm
Belka
Ага. А тормозят электровозы реверсом
Добавлено: Sat May 30, 2015 7:02 pm
Dizel
знакомая тема , довелось сначала ремонтировать а потом и разрабатывать и делать полностью свои троллейбусные преобразователи 600 В -27 В 160А
Добавлено: Sat May 30, 2015 7:21 pm
Прямое измерение вполне выполнимо с помощью мостового измерителя, в частном случае с помощью измерителя заземлений. По крайней мере до сотых долей ома покажет с приемлемой точностью.
Добавлено: Sat May 30, 2015 8:00 pm
Покажи мне измеритель сопротивления заземления с такой разрешающей способностью...
Добавлено: Sat May 30, 2015 8:04 pm
Dizel
изм сопр заземления ф4103 имеет мин предел 0,3 ома на всю шкалу... что иногда норм а иногда многовато и точность 4 на этом пределе.. что значит что сие индикаторный предел... и мерит на переменном токе - что не совсем то что в даташиите..
в принципе - мерить можно .. но что он покажет , дело другое Smile
Добавлено: Sat May 30, 2015 8:12 pm
Так и по падению напряжения точность выходит не айс хотя бы от перемножения погрешностей вольтметра и амперметра. Все эти миллиомы, наногенри и пикофарады нормально даже мостовым методом не меряются.
Добавлено: Sat May 30, 2015 9:26 pm
Миш, не трави сказок.. Всё там элементарно мерялось ещё в середине прошлого века, курни приведенную погрешность обычного одинарного моста, например, этого:
http://zapadpribor.com/mo-62/?gclid=CNP-6ZuN6sUCFYr4cgodMGUA7w
А ведь существовали ещё и двойные, как их там, Томсона-Кельвина...
Добавлено: Sat May 30, 2015 9:40 pm
Руслан1
Руслан1 писал(а):
достал из пакетика присланные "Чип и Дип" 24 штуки IRL540N и обнаружил.. Сделал измерение сопротивления у IRL540N (по схеме в сообщении May 28, 2015 2:22 am) Получилось R(DS) при токе 1А напряжение получилось 61.5 mv В даташите сопротивление должно быть 0,044 Ом, у меня получилось 0,0615 Ом.
Добавлено: Sat May 30, 2015 9:59 pm
Behram
А напряжение на затворе какое?
Добавлено: Sat May 30, 2015 10:10 pm
Dizel
меряются и как меряются -это учится на лабах по физике на младших курсах технического ВУЗа ....
даже 2 китай тестера дадут точность повыше 4 %, а если ток установить стрелочным прибором с классом хотя бы 0,5 (что вообще то не запредельно... ) а напряжение померить В7-38 или какимнить буржуйским прибором, то выйдет совсем не плохо даже с учетом того что приборы не проходили поверку много лет...
и еще - точность суммарная не перемножением вычисляется а несколько по иному...
Добавлено: Sat May 30, 2015 10:18 pm
Во время тестов фет был горячий? Это могло привести к увеличению сопротивления канала.
Добавлено: Sat May 30, 2015 11:53 pm
Бля, а ведь у меня на работе такой мост был, правда мерять им ни разу не пришлось ничего, а маленьким мостом что-то мы меряли и он до сотых ома показывал, правда марку не помню и про точность его сказать ничего не могу. Но как тут постоянно любят говорить - если прибор древний и не поверенный в срок - это показометр.
А что касается вопроса: ну теоретически то конечно измерить можно всё, а на практике лабораторных приборов, которые реально мерили без пляски показаний и прочего гемора лично я не видел ни разу. Что лабораторные измерители импеданса к примеру - показания пляшут, точность в лучшем случае сотые ом, десятые мкгн и в лучшем случае единицы пф и это при заводском специальном кабеле с серебрянными контактами зажимов.
Только к чему этот странный троллинг из двух взаимоисключающих постов?
Добавлено: Sun May 31, 2015 1:15 am
Руслан1
Испытывал по схеме http://storage.flyback.org.ru/files/5963_1432761752.jpg_117.jpg правда полярность питания поменял на противоположное. На затворе напряжение питания через 150 Ом. Напряжение питания было меньше 12 вольт, выставил сначала ток чуть больше 1А, затем на стабилизаторе блока питания выставил ограничение на тока 1.01 А. (На висячем в воздухе затворе тоже открывался.) Попробую еще раз провести испытание, с более точным измерением напряжения затвора.
Нагревался без радиатора но я прикрутил его к массивному радиатору и после этого проводил измерения.
Добавлено: Sun May 31, 2015 6:10 am
Сопротивление канала с нагревом возрастает подмигивает
МВУ-49?
Добавлено: Sun May 31, 2015 10:20 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 20, 21, 22  След.     Просмотр темы целиком
