СЦУКОНАХ!!!! Попалил последние капы от сраных 7 киловольт!! Какие-то говнистые попались - у них бока отрывает. Щас наверное буду креативить самопальный кап. Буду брать полиэтилен + дохуищо фольги - такой и сжечь не жалко. ЗЫ как не феты горят, так капы ЕПТ!!! Это ХВ строение - одни убытки (при мощностях >1,5КВт) ![]() Добавлено: Sat Jun 10, 2006 1:55 am |
вполне возможно что для самопальных пленок может быть лучшим решением не улучшение изоляции, а последовательное соединение нескольких конденсаторов в ММС. Добавлено: Tue Jun 13, 2006 12:06 am |
Да уж, все гениальное просто. Добавлено: Tue Jun 13, 2006 12:21 am |
Десятки киловольт? Не смеши, его по краю пробьёт уже с 5кВ, с углов тем более, надо срезать сантиметр хотя бы с краёв. И ещё острые углы скруглить. Добавлено: Tue Jun 13, 2006 6:11 pm |
Я тоже насчет десятков кв сомневаюсь... хоть бы 10кв было - и то вери гуд. ![]() Добавлено: Tue Jun 13, 2006 6:19 pm |
Я полумостовым строчником текстолит прожигал влёт. Добавлено: Tue Jun 13, 2006 6:40 pm |
что за привычка такая тупая все обсирать и подвергать сомнению в место чтоб подумать. с краев на расстоянии 15..20мм фольга снимается с обоих сторон, в таком простейшем варианте проверенно гдето на 10кВ. если делать кап собрались то при накладывании пластин там где удаленна медь останется щелочка между текстолитом, она заполнится эпоксидом, и все пленочник еще проверять нужно , а из стеклотекстолита конденсатор уже как год-полтора назад проверен. Добавлено: Tue Jun 13, 2006 11:00 pm |
что значит прожигал ? что значит влет ? уже заженной искрой сожгешь что угодно Добавлено: Tue Jun 13, 2006 11:04 pm |
Только платки-то односторонние нужно использовать... Добавлено: Tue Jun 13, 2006 11:07 pm |
для конденсатора из нескольких пластин конечно я пользовался простейшим вариантом конденсатора, в случае необходимости просто параллелил, изоляция между двумя конденсаторами была чтото типа спичечных коробков. Добавлено: Tue Jun 13, 2006 11:13 pm |
Прикольно смотрится, как искра от строчника огибает линейку ![]() Добавлено: Tue Jun 13, 2006 11:34 pm |
для особо наблюдательных искра растянется на гораздо большее расстояние чем то на котором она зажигается, уже зажженной искрой можно пропалить что угодно, а не только стеклотекстолит. к стати строчник то дохлый раз линейку не пожег .
были бы умные критики заметили бы не совсем явный, но реальный недостаток, ну а где их нет .. прикол понятен, кому нужно удостоверится сам. бутылки на помойку и хорошего отдыха! Добавлено: Tue Jun 13, 2006 11:58 pm |
протестил пленочный кондерчик на 4кВ, искровик с ним хлопает нормально
греметь ночью не буду, завтра буду тестить на 8кВ Добавлено: Fri Jun 16, 2006 12:06 am |
ПС трещать искровиком не стал но напряжение 8кВ подал, держит ! как в импульсном режиме работать будет пока не знаю Добавлено: Fri Jun 16, 2006 12:17 am |
хм.. весьма интересно, по результатам сообщи плиз какую мощность закачиваеь, какой бпс был, какие разряды, какой нагрев капа и прочее.... ну вообщем сделай отчет если не сложно. думаю это интересно всем будет Добавлено: Fri Jun 16, 2006 12:17 am |
источник NST 50Гц 500Вт 2х4КВ 1х8КВ пока радоваться особо нечему на данный момент положение таково что, если бы не было 11нФ ММС собранного из кирпичей, то такой пленочник можно былобы пользовать напряжение держит 8кВ без пробоя искровик гремит весьма неплохо ток утечки грандиозный думал что на корону уходит, но тогда озоном воняло бы здорого. так что наверное с пленками чтото связанно попробовал теслу собрать но с моей вторичкой и этим конденсатором первичка получается между 3и 4 мя витками настройка гиморная и неудалась нормально, стриммеры получил порядка 10см. To ALL какие листовые пленки еще знаем, кроме как транспарент фильм ? или может оставить листы и замутить на пленке из рулонов ? Добавлено: Sat Jun 17, 2006 12:14 pm |
надо фторопластовые пленки юзать. можно имо заюзать слюдяные. они очень тонкие и напругу хорошо держат. вот только незнаю как у них с tgб Добавлено: Sat Jun 17, 2006 12:30 pm |
использовать нужно то что имеется под руками
чем второпласт доставать так проще покупными конденсаторами ммс набрать. пробую собрать доступный конденсатор. сейчас только прикинул вариацию конденсатора на стеклотекстолите. десяток пластин 14х 50см + пара реек = конденсатор 14нФ х 10КВ габаритами 6х14х50см, стоимость 5 бутылок пива .
частотные и скоростные характеристики у стеклотекстолитовых такие что их связисты используют на частотах до сотен МГц, как работает на высоком напряжении тоже понравилось, единственный недостаток габариты так ведь оно и не для мобилок преднозначенно да и ММС тоже не маленьких габаритов. пленочник тоже буду делать еще один, пока из того же материалу. увеличу толщину изоляции , отступы от краев , поставлю более толстую фольгу, зафотографирую процесс изготовления. с рулонами такие грабли как нарезка рулонов до приемлимых размеров с приемлимым качеством, подумаю еще как все реализовать а может и просто на режу на листы по шаблону одному. просто дома на коленках удобнее делать из листового материалу, в нормальной мастерской из рулонов которые опять же не должны быть очень длинными для лучших скоростных показателей. Последний раз редактировалось: Гость (Sat Jun 17, 2006 1:48 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Jun 17, 2006 1:44 pm |
пс если у кого есть фторопласт так то не проблема использовать и фторопласт , была бы метода сборки.Добавлено: Sat Jun 17, 2006 1:46 pm |
блин, народ, а не один ли хер что использовать: масло, полиэтилен, ПВХ, фторпласт. у них у всех пробивное напряжение от 70 до 200 кВ/см, диэлектрическая проницаемость - 2-3. Термоустойчивасть, я полагаю, нам не нужна. отличия только в том, что дешевле, и из чего проще сделать. в этом сравнении полиэтилен хорош со всех сторон - легко достать, легко сделать. две полосы полиэтилена, две полосы фольги меньшей ширины, скатываете в рулон - вот и кондер. А запасенная энергия в коденсаторе не более чем ~e(E_пр)^2*V. Добавлено: Sat Jun 17, 2006 3:24 pm |
сорри, имел ввиду рабочее напряжение 70-200 кВ/см. полиэтилен толщиной 1 мм кратковременно держит более 100кв/мм Добавлено: Sat Jun 17, 2006 3:26 pm |
бздеть не камни ворочать сделай да покажи как. кроме того из опробованных двух материалов один шибко не удобен а другой потери имеет огромные. Последний раз редактировалось: Гость (Sat Jun 17, 2006 4:00 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Jun 17, 2006 3:57 pm |
не один хер!потери на вч в на порядки разная. Добавлено: Sat Jun 17, 2006 3:59 pm |
тов. Якову будет присуждён орден мужества если он сможет например масляный кап в тесле заюзать )) кстати у кого есть таблица tgб на вч для разных материалов? Добавлено: Sat Jun 17, 2006 4:27 pm |
