Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от leex
leex
Спасибо большое, учту при выборе Я тут собрался капы перепаять и возник вопрос хватит ли 3.8кВ поверх рабочей напруги?
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 6:54 pm
TE><Nil<
TheBypasser писал(а):
Техник бля, чего ты человеку мозг ебёшь, какие нахуй витки увеличивать?!
Кстати и нахуя тут квишки, если за рубежём есть охуенные капы и так?
Впринципе если емкость ММС слишком маленькая, то можно увеличить кол-во витков в первичке. Переделывать готовую первичку сложно и нерентабельно, что я и имел ввиду. Следовательно нужно увеличить емкость ММС.
ИМХО капы Wima FKP-1 вовсе не являються ахуенными. Крутых буржуйских капов я незнаю вообще. Ну если ты знаешь, то напиши в теме.
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 9:36 pm
Вот, у буржуев спиздил список.
KNOWN GOOD MMC CAPS
Manufacturer Part Number Voltage (VDC) Value (uf)
Cornel Dubilier 942C20P15K 2000 0.15
Cornel Dubilier 942C20P10K 2000 0.10
Panasonic ECW-H 16563JV 1600 0.056
Seacor KP25 1600 0.047
SB Electronics 16PSS50 1600 0.050
Arcotronics RS-114-474 1500 0.047
Arcotronics KP1-72 1500 0.10
Wima FKP-1 1600 0.0068
Wima FKP-1 1600 0.033
Wima FKP-1 1600 0.10
Phillips KP-MMKP 2000 0.0047
Phillips 376 KP/MMKP HQ 1600 0.056
Mallory PVC 1611 1600 0.010
Illinois Cap. 683PPB202K 2000 0.068
KNOWN BAD MMC CAPS
Cornel Dubilier 940C20S33K 2000 0.033
G.E. 42L4102 3000 0.01
G.E. 42L3332 2000 0.33
Note: Full metal "film" caps fail at the end plates.
You want "film/foil" caps like the CD 942 series. Thanks
to Garry for helping dicover this (the hard way...)!!
G.E. 42L series caps are all metalized and not recommended.
they have higher current rating than most but people still
have trouble with them.
САМЫЕ КЛАССНЫЕ СЧИТАЮТСЯ:
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 9:42 pm
Космонавт
TE><Nil<
Поржал. Если при текущей ммс нужна домотка - значит тесла не в резонансе и спарка не будет (писюн - это не спарк). Про имхи - подкрепляй даташитами. Если не знаешь - не говори, или ты считаешь, что вч-капы производились только у нас и только охуеть как давно?
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 9:52 pm
leex
Я этим списком и пользовался, можно конечно Максвеллы на Ебай найти но бабла пока нема :-/ Да и улучшения с этими капами были налицо.
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 10:13 pm
Skywarrior
Only one
Шурик, +1 drink
Техник сделал неосторожное заявление. Капы достаточно хорошие, я же писАл уже. :-P
Шурик, оглядывайся по сторонам, а то буржуи за список отомстят...
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 10:17 pm
Чего-то даже богатенькие буржуи эти максвелы не используют ???
ИМХО: Негодятся они для наших частот.
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 10:22 pm
TE><Nil<
2TheBypasser
Я так понял что тесла действительно не в резонансе, т.к требуемая емкость 42нф а реальная 25нф. Или я чтото не так понял? Ну насчет капов ошибся, да. И что теперь мне, йаду выпить?
Добавлено: Mon Apr 07, 2008 4:12 pm
Космонавт
Ну хз, может и реально не в резонансе, может - ошибка считалки (ибо спарк длинноват для такого режима), может - гармоника. Но если не резонанс - одного взгляда на фотку достаточно, чтобы понять, что первичку наращивать нельзя по причине, совершенно с монтажём не связанной.
Яда не надо, просто не надо советовать, если не вник в суть дела.
Добавлено: Mon Apr 07, 2008 7:08 pm
TE><Nil<
Ну так я и говорю, что наращивать нерентабельно. В суть дела как раз вник.
п.с модеры поудаляйте все это.
Добавлено: Mon Apr 07, 2008 9:52 pm
leex
В связи с увеличением емкости ММС возник вопрос: Как лучше поставить защитный разряник? Вот фотка ММС:
Добавлено: Sat Apr 12, 2008 2:25 pm
ММС
1: Думаю, разрядник надо сделать как клеммник для всех соединений.
2: Провода укорачивай до минимума.
3: ИМХО: При таком кол-ве капов, к ним не помешали бы выравнивающие резюки.
Добавлено: Sat Apr 12, 2008 7:30 pm
провода вааще никакие. ммц к первичке надо присоединять жырнющими проводами. хотяб квадратов по 10. а то добротность будет хреновая - растеряешь все в тепло
Добавлено: Sun Apr 13, 2008 12:58 am
БАС
Гость
Если он растеряет хоть 5% в тепло - провода сплавятся моментально и нахуй, причём даже если будут не припаяны, а прикручены. Если они будут слегка тёплыми - потеря 5вт это не страшно. Имо провода сканают.
Добавлено: Sun Apr 13, 2008 2:05 pm
дык смотри - транс 450Вт
по энергии капа у него 25нФ и 20кВ (по максимуму) - итого 5Дж (при текущем питании в идеальном случае будет 90бпс)
и хош сказать что если от 450Вт он потеряет 5% там что-то поплавится? (при кратковременной работе)
а импульсный ток (упрощенно, исходя из равенства энергий) будет 650А, что на сопротивлениях проводов даст приличную просадку -> испоганит добротность
Добавлено: Sun Apr 13, 2008 2:15 pm
БАС
Гость
5% это 22вт. Изоляция поплывёт в минуты. Добротность засрёт как раз на эти проценты - не особо важно.
В конкретном случае считать потери в свкаде ломает, но как бы то ни было рассуждения типа "ай, у меня были тонкие провода, они грелись, теперь я поставил от сварочника и спарк вырастет в 2 раза" - бред. Тепловые повреждения наступают раньше усёра кпд. Помню давно удивлялся, почему спарк подзасрал новый трушный алюм. провод первички. Выключив свет, понял что он калится ДОКРАСНА и что это нихуя не алюминий, а стальная проволока для подвеса кабла.
Добавлено: Sun Apr 13, 2008 2:43 pm
leex
Кабели укорочу, по возможности заюзаю потолще. Еще вопрос скока примерно оборотов надо мотору чтобы был нормальный бпс?
Добавлено: Sun Apr 13, 2008 11:19 pm
TE><Nil<
Считалочка Коляновская тебе в помощь
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 8:08 am
Упырь
Громовержец
Вопрос дурацкий. БПС = количество терминалов умножить на количество оборотов в секунду.
Что означает в вашем понимании "Нормальный БПС"?
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 10:51 am
leex
Понял. говновопросов больше не будет, сразу не допер прогу глянуть.
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 1:55 pm
leex
Бля...седня пускал Теслу, как она работает вы видели. Седня запустил и пиздец...стриммеры макс 10см а были по 50-60. Пускал с рсг как и до этого, сейчас врубаю стриммеры первые 3сек нормальные а потом ваще никакие...единственное что сделал так это почистил электроды на рсг от оксида...Че за херь? помогите разобраться плз...Где потери то??? Они сдается мне где-то на рсг, так как со статикой работает как и прежде.
Добавлено: Tue Apr 22, 2008 10:11 pm
Упырь
Громовержец
Скорее какому - то капу в ММС пиздец настал.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 12:42 am
leex
Посмотрел капы, вроде нормальные, пробоев нигде не заметил...собрал говноразрядник, завтра, всмысле уже седня попробую.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 1:58 am
Упырь
Громовержец
Ну внешне ты и не увидишь... Просто в рсг так быстро ничего испортиться не могло... Так что или капы, или питание.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 2:44 am
БАС
Гость
рсг-то пробивается нормально? Можешь для контроля записать его звук и потом исследовать пики в проге какой-нить для работы со звуком. Хотя обычно хватает уха.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 2:53 am
