В темноте смотрел: кроме основного стримера с терминала маленькие таки с места склеивания (там задиры на фольге имеются). Что ещё там можно увидеть? (кстати, GAP слепит не по-детски). Диаметр гофры 107 мм. Добавлено: Mon Dec 29, 2008 2:51 pm |
У меня в мелкой бутылочной СГТЦ был закрытый, из плавкой вставки. И вот тогда была видна огромная корона вокруг терминала - синее свечение с еле заметными ветвистыми каналами (надо думать, зачатками стримеров), 30-40 см размером. Жаль, сфотать ЭТО нельзя - нужен чрезвычайно чувствительный фотик или очень долгая выдержка -) Добавлено: Mon Dec 29, 2008 2:58 pm |
Снова попала мне в лапы цифровая камера, и, воспользовавшись случаем, наснимал стримерята. Стримерята около 20 см (тор рулит!). Спарки специально не ловил, но один раз по недосмотру один из проводов первичного контура оказался близко к тору и на него эти самые спарки попёрли. Потом замерил линейкой расстояние- около 25 см. Добавлено: Sat Jan 03, 2009 10:04 pm
Хм, не такая уж она и пико. Разряды для подобной конструкции довольно внушительные. Добавлено: Sat Jan 03, 2009 10:17 pm |
Ещё стримерята. Кстати, просто с тора они длиннее, чем с терминала (это понятно отчего). Ещё несколько раз било током (несильно), когда касался тора через нсколько секунд после выключения питания. Низ вторички, как положено, заземлён. Где там заряд мог скопиться? Добавлено: Sat Jan 03, 2009 10:20 pm
Термакс писал(а): Хм, не такая уж она и пико. Разряды для подобной конструкции довольно внушительные. Теперь она мне и самому начала нравится. К ней бы питание не 200 Вт, а 400-500, да BPS вместо 100 раза в два-три больше. Думаю, длину вторички бы запросто перекрыло. Добавлено: Sat Jan 03, 2009 10:34 pm |
мб 2 минимота или мот с двухполупериодным удвоителем ? Поначалу с балластом из лампочек, а потом и без. -) Только при подобных опытах страйкринг стоит сделать. ЗЫ по непонятной причине иногда с тора разряд стекает не сразу (плохое заземление ?). У меня пару раз тор слегка кусался при ввинчивании/вывинчивании торчка, и кто-то из форумчан писал, как после испытаний СГТЦ на лестничной площадке, дошел до квартиры в обнимку с тором от нее, прикоснулся к дверной ручке и получил напас. Последний раз редактировалось: Термакс (Sat Jan 03, 2009 11:27 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Jan 03, 2009 11:18 pm |
Ага. Осталось только эти МОТы достать... Добавлено: Sat Jan 03, 2009 11:25 pm |
Термакс, это не тор зарядился, а ты. Попробуй за батарею схватится-эффект тот же, проверено на себе. Вокруг СГшки всё заряжается статикой. Точно не знаю почему, но полностью уверен-резалт многочисленных экспериментов. Добавлено: Sat Jan 03, 2009 11:38 pm |
Лично я один мот достал у знакомого мужика, торгующего радиодеталями (кроме того, он же снабдил меня ГУ-80), еще один - в частной забегаловке по ремонту бытовой техники, еще один - в официальном сервис центре, и еще один - нашел на помойке, нахаляву. Маленький совет: собираясь в рейд по бомжатникам и толкучкам, лучше всего захватить с собой фотографию "подозреваемого", - это действует гораздо лучше чем просто просьба найти "высоковольтный трансформатор от микроволновки". ЗЫ вокруг СГшки ? Статикой ? Выплюнь мухомор. Добавлено: Sat Jan 03, 2009 11:43 pm |
Может, Термакс и зарядился, но я стоял на приличном расстоянии от катушки во врмя её работы. Потом выключил, подошёл, чтобы терминал на тор установить и "нагрелся". Добавлено: Sat Jan 03, 2009 11:47 pm |
не знаю, но я пробывал рядом ставить шарики большие и торики на изоляторах и оно заряжалось! Помните о разной подвижности ионов воздуха разных знаков. Через вторку идёт постоянная составляющая. Попробуйте заземлить вторку через квишку большую, так вот при работе они заряжаются вплоть до пробоя! Пруфвидео могу отснять и выложить. Добавлено: Sat Jan 03, 2009 11:51 pm |
Кстати, "покусывало" не только от тора, но и от сетевого шнура когда он уже был выключен из розетки (только вот не понял- от заземляющего контакта, или от рабочих). Добавлено: Sat Jan 03, 2009 11:58 pm |
Если не брался за оба и не сырые тапочки-то статика. Причём на тебе. После выключения моей 10 см сгшки с меня регулярно бьёт во всё вокруг. Уже после прикосновения к земле бьёт об тор на шкафу и большие банки стальные. Так что распостранение статики от сгшки-доказанный факт. Это одна из причин, по которым я отказался от СГшек. Конечно пока не буит большая ММС и не буит пара мотов, если будут-будет за что терпеть вонь озоновую и эту долбёжку. За стримеры своей вттц я берусь нормально. Ничо не чувствую. С СГшкой такое не пройдёт. Кстати, бьёт от сгшки не от каждого разряда, опять же из-за статики. Добавлено: Sun Jan 04, 2009 12:13 am |
Ну, пусть будет статика. Кстати, если заметили- там на углу стола дроссель от ДРЛ-250 валяется (через него дрочер запитан). Корпус дроселя заземлён. Так вот, если в комнате совсем темно, можно заметить, как с верхнего угла дросселя вылетают маленькие (нсколько см) тусклые стримерята в направлении тора. Но полного перекрытия промежутка, увы, ни разу не наблюдал (там 35- 40 см). Добавлено: Sun Jan 04, 2009 12:19 am |
А, ну так то ж Сифун... я за разряды от своей двухкиловаттной СГТЦ хвататься не собираюсь, спасибо. Если приспичит поиграть в ситха, я лучше сделаю небольшую ССТЦ или ВТТЦ. Или по крайней мере возьму что-то заземленное, на что буду ловить молнии. Добавлено: Sun Jan 04, 2009 12:28 am |
Вобщем, всё тоже, кроме ММС и разрядника. ММС теперь около 24 нФ (90 штук к78-2). Собрал в виде этажерки. Стяжки между этажами- 5мм медная шпилька. Разрядник сделал посуровей- из двух охладителей и болтов М10. Болтами можно регулировать зазор. Дрочер усилил, резонанс, соответственно, подстроил. Стримерня в отдельных случаях, похоже, достигает длины вторички (около 30 см). Прикинул мощность в первичном контуре- ватт 120 выходит. Уныло... Последний раз редактировалось: Котофеич (Mon Jun 29, 2009 11:07 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun May 31, 2009 8:42 pm
фото стримерят |
Котофеич писал(а): Стримерня в отдельных случаях, похоже, достигает длины вторички (около 30 см). Прикинул мощность в первичном контуре- ватт 120 выходит. Уныло... Наверно размеры катушки уже не позволяют получить больший стример.Думаю,если намотаешь вторичку побольше,можно будет получить и стример длинней,при тех же 120 ваттах. Добавлено: Sun May 31, 2009 9:12 pm |
Размеры катушки позволяют получить стример в полметра и более. Нужна большая мощность накачки. Вот уменьшил связь между первичкой и вторичкой (опустил первичку на 1,5-1,8 см)- стримерня стала жирней и уверенно долбит в стену. Возможно, отдельные "выскочки" даже перекрывают 30 см (надо будет катушку от стены отодвинуть). Последний раз редактировалось: Котофеич (Mon Jun 29, 2009 11:06 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sun May 31, 2009 10:28 pm стримеряние в стену |
Котофеич держи подарок: Добавлено: Sun May 31, 2009 11:08 pm
Добавлено: Sun May 31, 2009 11:15 pm |
да Добавлено: Sun May 31, 2009 11:16 pm |
Вынес катушку на отдельный столик и отодвинул подальше от стены (а главное- от ММС. Стример норовил в крепёжную шпильку попадать). Пришлось для этого немного удлиннить подводящие провода к первичке. В качестве терминала на тор положил тонкую отвёртку. Расстояние от терминала до стены 42-46 см (по прямой, разумеется). Уверенно перекрывает. Но до полуметра всё-таки не дотягивает. Если убрать терминал- долбит с тора в один из подводящих проводов первички. Фотоотчёт прилагается. Последний раз редактировалось: Котофеич (Mon Jun 29, 2009 11:08 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Jun 01, 2009 10:36 pm
несколько стримеров крупным планом .rar (193.52 Кб) стримера в провод первички |
Котофеич,а у тебя пока квишек нет?Ведь плёнки используешь. Добавлено: Fri Jun 05, 2009 11:17 pm |
sifun, можно про SG-шку, которая бьет статикой, по-конкретней. Сколько первичка, вторичка, на какую частоту, какой спаркгап? Каким знаком не подключенный тор на изоляторе заряжался? А что, катушки не на разрядниках (ламповые, транзисторные), статикой не бьются? Добавлено: Fri Jun 05, 2009 11:36 pm |
