2Упырь: так открой, будь ласка, секрет ремесла, как выбирать оптимальную ёмкость ММС? А то беру, сколько под руку попадается (или на сколько хрустов хватает, чтоб купить). А это ведь не есть научный подход. Последний раз редактировалось: Котофеич (Thu Jul 31, 2008 8:45 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jul 31, 2008 8:41 pm |
Добавлено: Thu Jul 31, 2008 8:44 pm |
Добавлено: Thu Jul 31, 2008 9:21 pm |
Хорош вам уже.... Миди, микро.... 2 Котофеич - Общий прикид - в первичке делай порядка 8 - 10 витков. а тор подбирай так, чтоб по длине провода попасть в 1/4 волны. Добавлено: Fri Aug 01, 2008 7:29 am |
Я тут прикинул и осмыслил что такое 2 Котофеич - Общий прикид - в первичке делай порядка 8 - 10 витков. а тор подбирай так, чтоб по длине провода попасть в 1/4 волны. А на сколько это важно ?Точнее большой выйгрыш это даст ?И на сколько точно это нужно подбирать и подстраивать или просчитать точно достаточно ?Я так понимаю для всех типов катушек такое работает же ... Добавлено: Fri Aug 01, 2008 2:01 pm |
Евгений, разумеется это работает для любого типа катушек, в данном случае катушка рассматривается как антена, и в четверти длины волны на конце будет максимальная напруга. Добавлено: Fri Aug 01, 2008 2:43 pm |
Блин, да говно эта четверть волны! Тупо заблуждение буржуев после взгляда на результат формулы Вилера, из которой случайно получилось сходство длины провода и четверти волны резонатора. Для работы ТЦ нужно лишь согласование частот контуров. Добавлено: Fri Aug 01, 2008 3:01 pm |
Теорию длинных линий никто не отменял. Добавлено: Fri Aug 01, 2008 3:08 pm |
Если тебе не стрёмно - сунь плз в микроволновку палочку из провлоки, выбранную под резонанс, погляди на факел и согни её в полукольцо. Я хотел, но мне чёто ссыкотно Добавлено: Fri Aug 01, 2008 3:42 pm |
Нет. Не так. Намотай катушку с отводами, на вход подключи генер, на выход поочередно ничего/короткое замыкание/"любую" нагрузку/согласованную нагрузку и каждый раз меряй напругу на всех отводах включая вход и выход. Добавлено: Fri Aug 01, 2008 3:50 pm |
2Упырь: благодарствую за консультацию. Добавлено: Fri Aug 01, 2008 4:04 pm |
Так все же вопрос открыт: в нашем деле это имеет хоть какой нибудь заметный эффект ?Я все таки считаю мнение Упыря авторитетным и попробую ,как только сделаю обратно питание для теслы ...но мне интересно каким методом делать то ...просто все рассчитать точно и собрать или же экспериментально подстраивать потом еще...Упырь подскажи плиз ответы на эти вопросы.
Добавлено: Fri Aug 01, 2008 5:33 pm |
Евгений, 1: Делай как Упырь говорит. 2: Сначала максимально точно рассчитай, а потом на практике уже всё доводится до ума. Идеально точно посчитать всё равно не получится. Добавлено: Fri Aug 01, 2008 6:30 pm |
Но про четверть волны всё же прав я - скорость распространения и так зависит оот длины провода, да и на четвертьволновых антенах изгибы резонатора гадят всё - а у ТЦ-то провод не прямой же Добавлено: Fri Aug 01, 2008 7:03 pm |
Так, что- то в последнее время все резко бросились делать катушечки. Это радует. У многих даже забодись, как получается! Это ещё больше радует. Короче, вдохновили вы меня на труд и на подвиг. И взялся я реанимировать свою конструкцию. И вот что вышло. 1)Намотал новую первичку проводом 4 мм кв. (ММС та же- из к78-2) 2)В качестве питания использовал дрочер (схема на тиристоре) мощностью (потребляемой) 250-300 Вт. Для дрочера был изготовлен новый транс на линейном стальном сердечнике (20 см кв.): вторичка 410 витков проводом 0,4, первичка 12 витков тем же проводом, что и первичка Теслы. Транс дрочера был подключён параллельно разряднику. И, самое удивительное, вся эта хрень заработала!!! Не хуже, чем работала на ламповом строчнике. А может даже и лучше. Стример стал тоньше, но длиннее и их самих стало больше. Правда, вылезла одна фигня- при раздвигании электродов разрядника стример, как и положено, увеличивается, но в определённый момент начинает злостно шить на первичку (аж прогорает эпоксидка на катушке). Как с этим бороться??? Фотографировал наспех, фотки поганые получились. Самая качественная, как назло, та, где прошивка запечатлелась. Вот, выкладываю. Пока всё равномерно размазано по столу, но это только на стадии творческих исканий. В перспективе намерен катушечку оформить по чину. И если питальник будет того достоин- то и его тоже. Добавлено: Fri Aug 01, 2008 9:18 pm
<Как> Дык известно как , делай плоскую первичку. Последний раз редактировалось: Серёга (Fri Aug 01, 2008 10:54 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Aug 01, 2008 10:53 pm |
опять срач низачто.. вторичка может резонировать как 1\4 волновой резонатор, может как LC резонатор. все зависит от способа питания катушки- резонатора (не антенны ибо антенна работает на излучение). вот способ определения типа резонанса . волновой резонанс будет повторяться 1\4, 1\8 и тд, LC резонанс один, выше резонанса по частоте превальирует емкостная составляющая, ниже индуктивная , а резонанс один также, как одно лишь равновесие между индуктивностью и емкостью. TheBypasser не стану крыть вас , скажу лишь .. ошибаешься :-D. Последний раз редактировалось: DRV (Fri Aug 01, 2008 11:01 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Aug 01, 2008 10:54 pm |
Плоская первичка- это панацея от прошивок, или ещё что надо? И как считать индуктивность плоской первички? И какую максимальную мощность имеет смысл "вдувать" во вторичку данных размеров? Добавлено: Fri Aug 01, 2008 10:59 pm |
Для такой мощности имхо лучше конус. Добавлено: Fri Aug 01, 2008 11:03 pm |
Котофеич представленный на сайте теслакалкулятор считает и плоские и цилиндрические катушки, а конические первички от плоских далеко не ушли и разницу почуешь при выжимании всего что можно и нельзя. а от мощности в основном бпс катухи зависит, то сколько раз в секунду она стрельнет. Добавлено: Fri Aug 01, 2008 11:08 pm |
DRV писал(а): Котофеич конические первички от плоских далеко не ушли - верно люди говорят 2Котофеич , плоская первичка + нормальное соотношение вн. диаметра первички и диаметра вторички - панацея. Добавлено: Fri Aug 01, 2008 11:17 pm |
Опять же, какое это "нормальное" соотношение? Добавлено: Fri Aug 01, 2008 11:28 pm |
Экспериментально подобрать , в моей "нано" катушке например , 1.5 см. зазор помогает) Добавлено: Fri Aug 01, 2008 11:31 pm |
Четверть волны тут на самом деле ни при чем, но при подборе тора по данной методике вторичный контур получается правильно сбалансирован. 2 найтвульф, еще 1 умный совет - пойдешь в баню. Сколько можно говорить, не знаешь, - не крякай. Заебал. 2 Котофеич. Делай плоскую. Добавлено: Sat Aug 02, 2008 9:22 am |
ДРВ, пруфлинк - или фейл. @Упырь - +1, просто при подборе таким образом тора получаются достойная добротность контура, но никакого бреда об антеннах четвертьволновых тут не участвует - просто выходит адекватная индуктивности ёмкость, хотя и это можно оспорить - на ТыТрубке живёт ролик очень неплохой работы СГТЦ с крайне непропорциональным тором. зы ДРВ, а вот тебе (и прочьим членам секты поклонения четвертьволновым режимам) пиписька на соснуть кстати: http://www.hot-streamer.com/TeslaCoils/MyPapers...sync/topsync.html Последний раз редактировалось: TheBypasser (Sat Aug 02, 2008 11:09 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Aug 02, 2008 10:56 am |
