Меня тоже давно мучает вопрос о применении плоской или конусной первички.Разница помимо небольшого различия в величине индуктивности ,другого коэф связи и друго "пробивного" расстояния до втотрички есть ?Может есть еще не слишком доступные для моего понимания вещи,ну кроме разве что того,что мне лично коническая форма более приятна для глаза и она более часто встречается в законченных версиях небольших катушек... ? Добавлено: Sat Aug 02, 2008 10:59 am |
Итак, первичку сделал плоскую, 7,5 витков. (Огромное спасибо супруге, помогавшей скреплять витки- без неё бы не осилил.) Пробоину вчерашнюю на вторичке залечил дихлорэтановым клеем. Немного увеличил мощность дрочера (допаял ещё один кап и дроссель на 40вт). Результат превзошёл ожидания- длинные ветвистые стримеры длинной до 3-4 диаметров шарика, который вместо тора (т.е. до 15 см, на вскидку). Пробои на первичку прекратились. Правда, тусклые. Сфоткать пока толком не удалось (солнце в окна)- попробую ещё раз вечерком. БПС в моей схеме от мощности не зависит и в пределе равен 100 (если я правильно понял принцип действия дрочера). При увеличении мощности увеличивается только энергия отдельного разряда в gap`е. Теперь вопрос "бывалым": какой максимальный стример можно выдавить из этой конструкции при мощности около 300 вт? (Т.е. где разумный предел, до которого ещё имеет смысл париться с настройкой?) Добавлено: Sat Aug 02, 2008 1:37 pm
Котофеич, у тебя верх вторички "горит", так как шар не экранирует верхние витки- совсем не труъ; почему бы не поставить тор?! Добавлено: Sat Aug 02, 2008 3:25 pm |
Да, с верхнего витка стримерок есть. Хотя и не такой сильный, как с терминала. А тор на такой маленький радиус пока не придумал, с чего выгнуть. Попробую подшипник подходящего размера поискать. Добавлено: Sat Aug 02, 2008 3:47 pm |
У Упыря отличный тор- бери пример, ради такой красоты стоит заморочиться! Добавлено: Sat Aug 02, 2008 4:10 pm |
Однозначно стоит. Только опять же, как трубку по радиусу 3-4 см ровно согнуть? (Наверняка горелкой греть надо и на оправке...) Добавлено: Sat Aug 02, 2008 4:17 pm |
Надо нагреть до красна и дать остыть , медь станет мягче,во всяком случае провода становятся раза в три мягче.Донышко от банки детского питанияс 3 см бортиком можно попробовать,у меня во всяком случае такой тор.Почитал форум и подумал о том ,что пластиковую трубку обернуть фольгой тоже весьма неплохой вариант и в считалку войдет такой вариант нормально. Добавлено: Sat Aug 02, 2008 4:34 pm |
Вот ещё нафоткал. Правда, не намного лучше вышло. (стримеры "танцуют" и развёртка мобильника не успевает за ними- получается размазано). P.S. есть ещё видеоролик на 15 сек (75кБ)- тоже нечёткий, видно только на маленьком экранчике. Если кому интересно- выложу. Добавлено: Sat Aug 02, 2008 6:37 pm
Мне вот все больше кажется ,что если заменить тебе ММС на банки,как у меня,то станет намного лучше.... На правах ИМХО... Добавлено: Sat Aug 02, 2008 8:23 pm |
Евгений Светницкий писал(а): Мне вот все больше кажется ,что если заменить тебе ММС на банки,как у меня,то станет намного лучше.... На правах ИМХО...
Добавлено: Sat Aug 02, 2008 8:43 pm |
Бля, ну как заебали умники, блин, счас расстеливать начну. Котофеич, не слушай всякую чушь!!!!! Добавлено: Sat Aug 02, 2008 9:24 pm |
Для тора можно найти пластмассовый бублик и оклеить ал.скотчем. Только клеить не кусочками, а непрерывной лентой, а потом разгладить. У меня работало. Добавлено: Sun Aug 03, 2008 4:07 pm |
x-ray писал(а): Для тора можно найти пластмассовый бублик и оклеить ал.скотчем. Только клеить не кусочками, а непрерывной лентой, а потом разгладить. У меня работало. Нахлобучил на верх катушки junk-тор из внутреннего кольца большого подшипника. Стримера прут со всего периметра этого кольца. Их много, но они, естественно, короче. Определённая красота в этом тоже есть, но, в общем и целом, некошерно. 2Упырь: есть ли мне смысл допаять ещё капов в ММС (при соответственном изменении первички или шарика, разумеется)? А то валяется ещё целая жменя к78-2. Добавлено: Sun Aug 03, 2008 6:47 pm
Котофеич, ИМХО: Не хорошо если тор из магнитного материала. Добавлено: Sun Aug 03, 2008 7:48 pm |
В смысле? Если сделать его из меди или люминя, стримера не будут чтоли по периметру размазываться? Добавлено: Sun Aug 03, 2008 7:52 pm |
Нет, я не об этом. Где-то уже обсуждали, давно это было, если железяка магнитная рядом со вторичкой, то теряется куча мощи. Добавлено: Sun Aug 03, 2008 8:10 pm |
Может быть, но на вид незаметно. Добавлено: Sun Aug 03, 2008 8:22 pm |
Сори что встреваю, но на правах новенького думаю можно ;-) Пришла идея - может можно заюзать для тора металлопласт. трубу. Вроде гнётся хорошо и диаметры подходящие - видел до 50мм. Добавлено: Mon Aug 04, 2008 3:03 pm |
А чё такое металлопласт. труба и где она применяется ??? Добавлено: Mon Aug 04, 2008 3:18 pm |
Да в сантехнике же - http://www.vseoremonte.ru/material/santeh/metplasttrubi.html Добавлено: Mon Aug 04, 2008 3:38 pm |
Она же сверху пластиковая. Только если её чем-нибудь проводящим покрыть. Добавлено: Mon Aug 04, 2008 4:57 pm |
Алюм.скотчем обмотать. "Двойной тор" будет, только хз как это повлияет не ешо ёмкость... Добавлено: Mon Aug 04, 2008 5:02 pm |
Пластик можно попробовать снять Хотя зачем - дуги тягать с тора ? На ето есть терминал Последний раз редактировалось: Aristarch (Mon Aug 04, 2008 5:03 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Aug 04, 2008 5:02 pm |
АГА, попробуй :-D Добавлено: Mon Aug 04, 2008 5:03 pm |
В тему- вот несколько фоток маленьких буржуйских тороидов. Как они их делают? Добавлено: Mon Aug 04, 2008 5:33 pm
