На шар не надо, весь прикол в том что стримеры гуляют как в "плазмашаре". Антикоронное кольцо, чуть выше верхнего витка. Погляди как это сделано в промышленных ВВ установках. Добавлено: Sun Sep 08, 2013 2:49 am  |
 Это всё решаемо. Питальник ей хороший надобен. Добавлено: Sun Sep 08, 2013 1:36 pm  |
 Доставляют в последнее время поверхностные разряды. Посему, пока нет полноценного питания, задействовал эту катушечку в несколько необычном качестве. Подключил первичный контур к блокингу с УНом (через защитные дросселя, разумеется), разрядник самой катушки развёл на 8 мм. Она стала работать, практически, в режиме одиночных разрядов, идущих с периодом 1- 2 сек. Вот с этих разрядов весьма симпатичные поверхностные стримеры и получились. С терминала вывел провод на штатив, на заземлённую алюминиевую пластину ставил разные диэлектрики, над ними на расстоянии 3-5 мм "горячий" вывод. Чемодан между катушкой и местом съёмки стримеров чтоб вспышки от разрядника не засвечивали. Добавлено: Thu Sep 12, 2013 1:15 pm
   красота.Добавлено: Sat Sep 14, 2013 11:46 pm  |
 Сильно хлопает при разряде? Добавлено: Tue Sep 17, 2013 7:23 pm  |
 Добавлено: Tue Sep 17, 2013 8:10 pm  |
 daemon26 писал(а): Сильно хлопает при разряде? Хлопает разрядник первичного контура. За ним уже ничего не слышно. Hellbringer писал(а): А почему провод к розетке в наружном коробе идёт, оригинальный ты уже спалил? смех Всё на месте! В наружном коробе ОТ розетки свет на балкон идёт. Добавлено: Tue Sep 17, 2013 8:42 pm  |
 Класс! Что я и хочу, только вместо трансформаторного железа транс намотать, а сколько примерно на твоем булыжнике витков вторки? Добавлено: Fri Sep 20, 2013 10:19 pm  |
