Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Варианты включения капов на выходе полумоста.
Космонавт
Бля, заебал троллинг и флуд! Спор был о том, что в правильном полумосте кап заряжается НЕ ДО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ. Всё. Про заряд-разряд мной не было сказано НИ-ХУ-Я! Также мной было опровергнуто утверждение о том, что кап должен заряжаться до положенной напруги за один полупериод, что и было продемонстрировано на модели. На этом предлагаю наконец заткнуться с флудом, и плз ктонить его порежте - "осциллограммы" с модели и краткого рассказа о разделительном капе в полных мостах более чем достаточно, чтобы данный конкретный вопрос (поведение одиночного разделительного конденсатора в инверторе) считать исчерпанным и закрыть, и перейти к менее элементарным вещам, так как треда уже не в чайникове. Кому больше сказать по теме нечего - молчите нахуй.
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 11:34 pm
DRV - ты неправ , если кап выкинуть - работать не будет , возможно ёбнет по перегреву диода верхнего ключа от мощной самоиндукции.
Если кап обладает большой ёмкостью - он всёравно неизбежно зарядится до половины Uпит , не за 1 , а за несколько периодов(в случае с резюком тоже).ебе Байпассер привёл графики из свкада в качестве доказательства.Если ты считаешь себя умнее создателей программы - лол.
Если уж ты не можеш понять почему кап неизбежно зарядица до 1/2Uпит - поясняю.Когда напряжение на капе мало - ЗАРЯДНЫЙ импульс имеет больший ток , чем разрядный(по очевидным причинам) и из-за этой асимметрии токов кап постепенно заряжается до половины питающего.Этот переходный процесс и изобразил Байпассер на графике.
Добавлено: Thu Apr 10, 2008 11:56 pm
Космонавт
Кстати подумалось - а ведь если капа два - то хоть на сотни микрофарад хуячь, а вот если один - то при сотне он довольно нехило пнёт по полумосту при "холодном" пуске (решается резиками кстати).
И далее мысля - а обвязка стабиками на чуть менее половины питающего? Такой метод применим лишь для симметричного сигнала, и позволит погасить возможный резонанс при перестройках частоты.
Пруж, а без капа на реактивке - конечно же бабах ;-) Ведь считай запитка нагрузки прямоугольником, и до кучи постоянная составляющая, которая только на активке и сядет (пиздаплечу).
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 12:05 am
Кстати да , о подмагничивании я забыл.Если есть сердечник - пиздец сразу!
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 12:10 am
DRV
пружина
кап "выкидывали" чисто теоретически, для того чтоб вьехать в то что в ПОЛУМОСТЕ кап УЧАСТВУЕТ в формировании второго полупериода ,он НАКАПЛИВАЕТ ЭНЕРГИЮ для второго полупериода.
Те кап в натуре Smile, ЗАРЯЖАЕТСЯ запасаясь энергией и РАЗРЯЖАЕТСЯ отдавая энергию во второом полупериоде.
В полумосте с каподелителем примерно таже картина.
В отличие от моста где кап действительно ТОЛЬКО обрезает постоянку и более ниначто не нужен ибо импульсы формируют транзисторные пары.
Хорошо, хорошо ты прав,ты молодец итд .. Smile
Так понятнее ?
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 12:24 am
в полумосте с каподелителем капы большой емкости, на нагрузку они практически не разряжаются. они служат именно для формирования точки с U/2
т.е. чтоб к нагрузке было приложено прямоугольное напряжение
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 12:42 am
DRV
Да
Во время первого полупериода один кап заряжается, опять таки не навсе напряжение, а столько сколько успеет, второй кап разряжается по томуже принципу.
Во время второго полупериода картина противоположная, но таже по смыслу.
Иии.. В точке соединения капов напряжение всегда U\2, до тех пор пока половинки полупериодов одинаковы. Эти варианты не рассматриваем, тк они нам не интересны с практической точки зрения. Ибо для наших применений всегда 1 полупериод = второму.
Согласен что капы входящие в делитель для полумоста ИНОГДА это теже капы что входят в выпрямитель питания, однако, это ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА ТАК.
фсе я спать .
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 12:49 am
Евгений Светницкий
Гость
А вот хотелось бы спросить по поводу того какие капы ставить в делитель в полумосте ? Обязательно бумагу ?на напряжения питания хватит или нет ?
Добавлено: Wed May 28, 2008 12:21 pm
Skywarrior
Only one
Я бы рекомендовал только хорошую пленку. Или SMPS-керамику (ежели таковая есть).
Бумагу фтопку.
Добавлено: Wed May 28, 2008 12:55 pm
Евгений Светницкий
Гость
надо спросить есть ли такие ... А что за керамика такая ?
Добавлено: Wed May 28, 2008 7:04 pm
Skywarrior
Only one
S.M.P.S. = Switch Mode Power Supply - импульсный источник питания. И керамика соответсвенно предназначенная для таких БП. Почитать о сабже и посмотреть можно здесь. Если удасться найти - труЪ. Однако пленка много проще и доступнее.
Добавлено: Wed May 28, 2008 7:30 pm
