а интересный состав, нитроГ это как раз ВВ с низкой температурой детонации, а персульфат - имо одновременно окислитель и пламегаситель, НО под инициирующим составом аффторы могли подразумевать просто мощный поджиг (иначе-бы написали детон - просто и понятно), тем более что "вводят в стальной патрон с выхлопными отверстиями" - при детонационном режиме выхлопные отверстия получатся сами ЗЫ. попробовать что-ли зделать такую байду Добавлено: Fri Apr 25, 2008 11:50 pm |
не факт, например перкарбонат натрия в смеси с серой и уроторпином дает порохоподобную смесь, тут в-ва менее активные, но все-же... многое от начального импульса зависит, вон дымовые составы на полихлорорганике от детона на грани дефлограция/детонация работают схема патрона - http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/pictu...001/290297487.jpg собсна все стандартно, но по схеме получается, что детон храницца вместе с основным зарядом, что оччень вряд-ли, да и смущает стальная оболочка с дырками - в случае детонации она будет одноразовой, потенциально - искрогенератором, и главное нахер не нужна истче смущают продукты реакции - имо более характерно для горения чем для детонации и если пригдедется к схеме- видно что инициатор довольно большой - что опять таки подтверждает мое имо - для нормальной заводки такой смеси на режим взрывного горения надо довольно мощный начальный импульс и истче Величина давления регулируется прочностью разрядного (срезного) диска, в результате деформации которого сжатые газы в течение короткого промежутка времени через отверстия в разрядной головке патрона поступают в шпур и, расширяясь, производят отбойку имо однозначно указывает на отсутсвие детонации Добавлено: Sat Apr 26, 2008 9:31 am |
БАС писал(а): Я уверен на 90%, что данный чудо-состав требуется не поджигать, а детонировать. Да зачем ему детонировать то!? И каким образом будет распространяться детонация в этой чудо смеси . И нафига тогда делать выхлопные отверстия в разрядной головке? Если бы была детонация, они бы не потребовались. Добавлено: Sat Apr 26, 2008 12:09 pm |
>и главное нахер не нужна [как горе-пиротехнику - популярно] Вот заводишь ты аммонал - где трушнее въебёт - в пивной банке или в огнетушителе? Нужна оболочка. В банке распылит нахуй всё. Неразрушение оболочки в таком варианте даж с порохом очень проблематично замутить. Не верю что её делают из высококачественной стали с толщиной стенок в десятки мм. Искры от фрагментов гасят газы взрыва. Если придирацо к картинке - срапель у неё тонкий, а сам заряд длинный - без детонации всё назад вылетит. В данном случае "всё на грани" - вариант вполне имеющий право на жизнь, и если это так - спорить о характере взаимодействия бесполезно. Изначально я говорил о том, что смесь надо заводить, и явно не банальным воспламенителем. Применительно к одному товарищу, который тут ведёт проходку тоннелей метро-2. ЗЫ: для тех кто ещё помнит без шпор сопромат - посчитайте, какие стенки надо у трубочки разумного диаметра чтоб держало 1-2к бар. Сталь 30ХГСА, как раз из неё баллоны делают. Последний раз редактировалось: БАС (Sat Apr 26, 2008 12:23 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Apr 26, 2008 12:13 pm |
БАС писал(а): Если придирацо к картинке - срапель у неё тонкий, а сам заряд длинный - без детонации всё назад вылетит. Блин, ну не издевайся! При детонаици давление поднимается чуток повыше, чем 1-2 кБар (раз в пятьдесят минимум). Никакая металлическая трубка не выдержит. На кой тогда вообще делать "отверстия для выхода газов". Добавлено: Sat Apr 26, 2008 12:57 pm |
Добавлено: Sat Apr 26, 2008 7:42 pm |
Котофеич, Только плазмой. Типа плазменные кольца хотел получить. Добавлено: Sat Apr 26, 2008 11:19 pm |
2 DVK - а ты не пробовал полученной плазмой (из плазмопушки) что-нить зажечь? спичку например... Последний раз редактировалось: Shah (Sat Apr 26, 2008 11:43 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Apr 26, 2008 11:24 pm |
Дык воД. Всем, кто хочет сказать что оболочка многоразовая и внутри состав горит - считайте прочность её, или фейл. Разъебёт её нахуй, даже с порохом. Шпур не идеально к стенкам подходит. Добавлено: Sat Apr 26, 2008 11:42 pm |
Shah Не, она же даже бумагу не всегда пробивала. Только впритык и, если правильно помню, зажигала не всегда. А фольгу сантиметров до 1-2-х, если не ошибаюсь. Правда это от 470 мкф. А 6000 мкф всего раза 3 стрелял в воздух без мишени, т.к сопло и изоляция быстро разрушаются от таких энергий. Кстати отдача сильная была, пушку с места сносило. Добавлено: Sun Apr 27, 2008 12:21 am |
Есть такой снаряд вроде кардокс называется.многоразовый запал лиш даёт температуру начала реакции которая выделяет много газа и вышибает давлением металлическую пластину с торца толстой крепкой трубы. Добавлено: Sun Apr 27, 2008 12:52 am |
Вот только ругани тут нехватало. Тема акрыта. Взрывотехники блин.... Добавлено: Sun Apr 27, 2008 1:09 am |
Вновь открыл по просьбе Котофеича. Добавлено: Thu Dec 03, 2009 7:59 pm |
Вихрями и ударными волнами стрелять пока не сподобился, но вот гвоздями- сколько влезет! Итак, хит сезона- true nail gun. Трубка из нержавейки наружным диаметром 11,5 мм, толщина стенки 1,5 мм. Трубка является анодом. Казённая часть затыкается куском медной проволоки, обмотанной изолентой и уплотнённая резиновой прокладкой. Это катод. Эта конструкция фиксируется нагромождением из стальных пластин и стяжных винтов или шпилек М6. (Надеюсь, из фотографии понятно). Запитано от мини-накопительной установки с её родным разрядником. В ствол перед выстрелом заливаю 1 мл водопроводной воды. Снарядик- опилок гвоздя от предыдущей версии. Обматывается фум-лентой для уменьшения трения и плотнейшего прилегания к стволу. Теперь результат: ну, сразу скажу, что прицельность никакая. Гвоздь в полёте кувыркается, с полуметра уже хрен во что попадёшь. Так что стрелял практически в упор. В 4х миллиметровой фанере пробивает сквозное отверстие, но сам гвоздь в него не пролетел. В «медведе» пробивает углубление около 12 мм. Но большая часть энергии разряда, увы и бля, уходит на деформацию казённой части и элементов её крепления. Первым же выстрелом нахрен срезало шляпку стяжного винта. Винт был заменён шпилькой того же диаметра с пружинными шайбами. Её не порвало, но изрядно выгнуло (до выстрела была идеально прямая!). С третьего выстрела раздуло сам ствол примерно на 1 мм от исходного диаметра!!! Ну и после каждого выстрела резиновую прокладку рвёт в хлам- приходится казённик перебирать. Гвоздь рикошетит по всей комнате. Стрёмно! Соорудил себе "укрытие" из стула и всякого тряпья. В нём при каждом выстреле прячусь. Добавлено: Thu Dec 03, 2009 8:34 pm
выстрел в фанеру |
Продолжение следует... Гораздо лучшие баллистические качества проявил дюбель-гвоздь. Я ему в двух местах изоленты подмотал, чтобы плотно в ствол входил. И стал он похож на подкалиберный снаряд. Эта штучка навылет пробила 4ммвую фанеру, пролетела ещё метра 3 и застряла в мишени от детских дротиков. МедвеДа распластала ровненько на две половинки (половинки унесло в другой угол), а дюбель-гвоздь ещё и вошёл на несколько см в жестянку. (Жестянка была использована как упор для медвеДа). Причём, жестянка не пустая, а плотно набита мелким металлическим крепежом! Добавлено: Thu Dec 03, 2009 8:44 pm
прострел фанеры .avi (493.63 Кб) расстрел медвеДа |
Да, вещщщщщь!!!! Мне понравилось. Обязательно сделаю такую Добавлено: Thu Dec 03, 2009 8:47 pm |
И ещё всякие рабочие моменты... Добавлено: Thu Dec 03, 2009 8:48 pm
Сильно! Помнится буржуи делали подобное методом вкручивания автомобильной свечи в толстостенную стальную трубку, таким образом можно обеспечить хорошую устойчивость пушки к давлению, тем более, свечки и более мелкие бывают. Добавлено: Thu Dec 03, 2009 9:39 pm |
Да, кажется, на powerlabs это было. Только вот керамику у свечки расколоть может. Да ещё резистор внутри. Добавлено: Thu Dec 03, 2009 9:59 pm
выстрел в стену с 3х метров |
Вы, батенька, маньяк опасный! Рикошеты в городской квартире непредсказуемы! Повесь хоть старое одеяло в качестве улавливателя. От арбалетных болтов помогает... Добавлено: Thu Dec 03, 2009 10:57 pm |
Уже повесил.
Добавлено: Thu Dec 03, 2009 10:58 pm |
у тебя ангельские соседи Добавлено: Thu Dec 03, 2009 11:02 pm |
Нет, просто у меня удачно расположена игровая комната: за стеной слева- лестничная площадка. За стеной справа- дочкина комната. За стеной впереди (метровой почти толщины)- улица. За стеной сзади- мой же коридор. Внизу подвал. Сосед сверху дома бывает очень редко и дети у него уже взрослые. Добавлено: Thu Dec 03, 2009 11:04 pm |
