Добавлено: Thu Dec 03, 2009 11:17 pm |
Не понятно, почему раздувает ствол, и при этом стреляет так хуёвенько Сравнивая с огнестрелом, труба твоего калибра + четыре коробка спичек пробивают 10мм фанеру на вылет, и вздутия ствола не происходит. Может, большая часть энергии уходит не в нагрев воды, а в нагрев/разрушение казённика? Добавлено: Fri Dec 04, 2009 12:26 am |
Выделение энергии у порохового заряда происходит дольше и обьем газов значительно больше - снаряд ускоряется равномернее вдоль ствола. А тут типа как более бризантный процесс. Добавлено: Fri Dec 04, 2009 1:24 am |
Во-во! Именно получается взрыв, вместо резкого расширения газов. Может стОит дроссель поставить? Добавлено: Fri Dec 04, 2009 1:47 am |
jopp писал(а): Не понятно, почему раздувает ствол, и при этом стреляет так хуёвенько Сравнивая с огнестрелом, труба твоего калибра + четыре коробка спичек пробивают 10мм фанеру на вылет, и вздутия ствола не происходит. Может, большая часть энергии уходит не в нагрев воды, а в нагрев/разрушение казённика? Ну, смотря что понимать под хорошим выстрелом. "МедвеД" сантиметра 3- 4 толщиной. А его чинно так на две половинки разложило, прям как яблочко. И след от самореза на половинках остался- видно что по всей толщине прошло. Да ещё опосля этого жестянку пробило и на пару-тройку сантиметров в засыпку из железных гаек углубилось... Так что дури там более, чем в 4х коробках спичек. Но вот расходуется она таки да, не по назначению... Объяснение на счёт более бризантного действия разряда считаю близким к истине. Может, дроссель и есть смысл установить. Добавлено: Fri Dec 04, 2009 8:53 am |
Скорее не дроссель установить, а увеличить количество жидкости и уменьшить число капов. Так же, (если уж пошла такая тема ) ствол должен быть сделан из чего- то более логичного, чем "серебристый металл с неизвестными характеристиками". З.Ы. Котофеич, без обид, но такая конструкция казённой части наводит на мысль о суицидальных наклонностях конструктора Где ты ТАКОЕ видел???
Добавлено: Fri Dec 04, 2009 10:44 am |
Хотел высказаться насчёт того, что процесс скорее бризантный и не мешало бы его затянуть с помощью дросселя, да эту мысль озвучили тут уже. Поставь в разрядную цепь дроссель. Разумеется, без магнитопровода. Несколько десятков витков полутора- или двух-миллиметровым проводом. А ещё неплохо бы процесс разряда сделать апериодическим. Добавив, окромя дросселя, ещё и встречный диод параллельно конденсаторам. Это как минимум облегчит режим работы капов - не будет переполюсовки. Добавлено: Fri Dec 04, 2009 12:54 pm |
Vasiliy писал(а): Скорее не дроссель установить, а увеличить количество жидкости и уменьшить число капов. Так же, (если уж пошла такая тема ) ствол должен быть сделан из чего- то более логичного, чем "серебристый металл с неизвестными характеристиками". З.Ы. Котофеич, без обид, но такая конструкция казённой части наводит на мысль о суицидальных наклонностях конструктора Где ты ТАКОЕ видел???
Увеличивать количество жидкости пробовал ещё на прототипе с электролитами- она не успевает вся испариться и расплёвывается в капельном виде. А зачем количество капов уменьшать? "Серебристый металл" называется 12Х18Н10Т и характеристики его вполне себе так известны! "ТАКОЕ" я нигде не видел. Сам изобрёл! На самом деле, кроме стяжных шпилек там всё лёгкое и мягкое (изолента, резина, стеклотекстолит). Застрелиться по- дури, конечно, возможно, но я к тому не стремлюсь. Добавлено: Fri Dec 04, 2009 2:33 pm |
Зевс-громовержец блин ))) Добавлено: Fri Dec 04, 2009 2:47 pm |
Игнат писал(а): Зевс-громовержец блин )))
Добавлено: Fri Dec 04, 2009 2:50 pm |
Котофеич, какая "накопилка" и какой "ключик" используешь? Добавлено: Fri Dec 04, 2009 4:40 pm |
Накопилка 4 кВ*300 мкФ. Ключик- управляемый трёхэлектродный разрядник. Просмотри тему "мини-накопительная установка", 3-4 последние страницы. Там всё есть. Последний раз редактировалось: Котофеич (Fri Dec 04, 2009 10:29 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Dec 04, 2009 5:07 pm |
А проводимость заливаемой жидкости не пробывал менять? Добавлено: Fri Dec 04, 2009 5:09 pm |
Нет. Она достаточно низкая по сравнению с проводимостью проводов. Так что большая часть энергии высаживается в стволике. А добавлять всякие соли не такое уж и приятное занятие. Они быстро забивают ствол налётом и по комнате потом эти брызги вытирать. Добавлено: Fri Dec 04, 2009 5:18 pm |
Попробуй воду не из под крана, а чистую хотя бы с крышки чайника. Добавлено: Fri Dec 04, 2009 5:22 pm |
Дистиллированную не пробъёт. Небольшая проводимость всё-таки нужна. Добавлено: Fri Dec 04, 2009 5:25 pm |
А если с последовательным поджигом на воздух? У тебя же отдача приличная была в этом случае. А то вода - это мокрое дело... Заодно и бризантность понизится. Добавлено: Fri Dec 04, 2009 5:35 pm |
С воздухом хуже. Ещё из старой плазмопушки пробовал стрелять. Вода с одного объёма жидкости около 1500 объёмов пара даёт. Просто горячий воздух так не расширится. Добавлено: Fri Dec 04, 2009 5:37 pm |
Котофеич писал(а): Дистиллированную не пробъёт. Небольшая проводимость всё-таки нужна. Думаю как раз и хорошо чем через воду ( для чего и соли ) . обсуждаем. Добавлено: Fri Dec 04, 2009 5:42 pm |
Котофеич, после пыщща на кондерах сколько остается? Смотрел ли форму пыщща осциком? Добавлено: Fri Dec 04, 2009 7:46 pm |
LLevellyn: на капах меньше 100 В остаётся (точнее по моему прибору не определить). Осцилл туда не совал и не буду. Попробовал стрельнуть через дроссель от индуктивного накопителя. Заметно, заметно хуже! И звук не тот совсем, и убойная сила ощутимо ниже. Стрелял в старую игрушку "собачки", сделанную из довольно прочной пластмассы (детям разбить не удалось ). При выстреле через дроссель саморез пробил лицевую панель, пробил заднюю панель и застрял в ней примерно на половине длинны. Хотя казённик пушки не раскурочило. При выстреле в тех же условиях без дросселя игрушку прошило навылет, саморез отрикошетил неизвестно от чего в противоположном конце комнаты и НАВЕСОМ (!!!) перелетел через стенку моего "убежища". Приземлился сантиметрах в 20-30 от меня... На этой торжественной ноте дурболайство с гвоздомётом считаю законченным. Стволик демонтирован и помещён в "музей боевой славы" (на балкон). P.S. Видео смотреть по кадрам! Между второй и третьей секундой заметен возвращающийся гвоздь! (Если не очень заметен, могу выложить оригинальный вариант 5,55 МБ). Добавлено: Fri Dec 04, 2009 8:38 pm
выстрел без дросселя |
Да, я замечал - рикошетит почему-то по навесной траектории Правда, снаряды у меня поболее, а скорости менее большие... Добавлено: Fri Dec 04, 2009 9:07 pm |
Из чего стрелял? Добавлено: Fri Dec 04, 2009 9:37 pm |
Котофеич писал(а): На этой торжественной ноте дурболайство с гвоздомётом считаю законченным. Стволик демонтирован и помещён в "музей боевой славы" (на балкон). Это приятная новость! Добавлено: Sat Dec 05, 2009 12:23 am |
Нет, нет покоя крезанутым! Уже завязать хотел, да нет же раздразнили! (Не будем говорить кто, хотя это был Ллевеллин со своим коилганом ). Итак, пухалка возвращается. Нашёл новую трубку с толстыми стенками (3 мм). Сменил все крепёжные элементы с М6 на М8. Внутренний диаметр стволика теперь 7 мм. Старый дюбель- гвоздь уже не пролазит. Первый выстрел попытался осуществить вольфрамовой иглой около 3 мм диаметром (на иглу была намотана изолента как обычно). Иглу непостижимым образом заклинило в стволе и переломило на 2 части. При этом переломило текстолитовую стяжку казённика. Шмоток изоленты из ствола таки вылетел. И- я офигел не по-детски- сделал в сосновом бруске дыру миллиметров 7 диаметром и 1- 1,5 см глубиной! Заменил сломанную стяжку двойной из текстолита лучшего качества. Стрелял саморезиками 4,5 см длиной (также с изолентой). Они очень лёгкие. В последнем варианте казённик остаётся цел и можно стрелять несколько раз подряд без замены прокладок и перебора стяжек. И ствол не раздувает теперь. Саморезик втыкается в сосновый брус почти полностью- шляпка с остатками изоленты торчит на поверхности не более, чем на 1 см. Строительную доску 25 мм пробивает насквозь, только шляпка застреёт. Надо изменить конструкцию снаряда. Добавлено: Sun Dec 13, 2009 7:24 pm
