Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » пухалка- альтернатива coilgun'у
БАС
Гость
>1% КПД одноступа или 3% КПД 20-ти ступенчатого гаусса неидут ни в какое сравнение с гидропушкой на одном кондере и тиристоре.
Да, даже такой крайне жопорукий кпд не идёт в сравнение с резистивной гидропушкой, если снаряд свободно движется в стволе (если застопорен - время нагрева глубоко похуй и кап не нужен). 1% ей не достичь в таком виде как предлагаешь ты никогда. Школьную физику не знаешь - факт.
Резистор юзать можно только как запал для разрушения. И то это глупо. Про твой выстрел - имо пиздёж чистой воды, особенно про неразрушение ампулы. Но даже если это ввиду пустынной бури на марсе имело место быть - не говорит ни о чём, т.к. скорость и масса пули не замеряна. Пробить же картонку надо не более 0.5дж по моим прикидкам, а резистор однозначно пробился в воду, как в нормальной конструкции. С 300дж 2% (элементарные в гауссе-одноступе и думаю вполне возможные в нормальной водяной пушке) это уже 6дж - энергия немалая, это не картонки протыкать. Не говоря уже про 15дж при 5% и 24 при 8% (такой кпд гаусса я видел у буржуев при довольно педальной схеме). А ты только несёшь какую-то смешную хуйню про резисторы и сосущие гауссы, а понтуешься куском дерьма. Эт как собрать сг-шку с 15см спарком и орать что дрсстц гавно.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 2:50 am
Tzeench
Сколько понтов-то! Внатуре псих.
Ампула 1.5мм толщиной и там на внутреней стороне такая хрень темная образовалась как на переюзаных фотовспышках через котрые первый и единственный раз двойную энергию капов испытали. Ну это фоткать надо и видео снимать. Видео будет скоро, спецом для "кина" цифровик возьму.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 7:16 am
БАС
Гость
Где ты понты нашёл, гений? Опять хуйню несёшь - образовавшееся гавно на стенах ампулы не говорит ни о чём. Снимай видео, без него в пробивание резиновой пробкой картона не верится, если конечно картон не гнилой и не туалетная бумага вместо него.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 10:54 am
ствол слишком короткий, энергии слишком малые. ну не разгонится она при всем желании
вылететь - безусловно вылетит. но не более того. ктому-же если ампула отлетела в другую сторону (при их сопоставимых массах), значит чуть ли не половина энергии ушла на реакцию (отдачу ствола).
мое мнение - грузилово страшное. без качественного видео всего выстрела не канает.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 11:54 am
Упырь
Громовержец
2 Tzeench - БАС может быть психом сколько угодно, однако это не мешает ему, в отличие от тебя, правильно понимать процессы, происходящие в этом говномете. Так что потише. Кто псих, а кто нет - судить не тебе.
Что до выстрела с резюком - у меня такое ощущение, что с резюком оно и без воды выстрелит....
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 2:11 pm
Tzeench
Вобщем надыбал я нихрома 0.3мм, сделал спиральку на 5Ом, больше 5 Ом уже совсем не компактно получается и... спалил тиристор, хотя оно и выстрелило.
Понятны мне процессы в сабже, я не спорю что хорошая компрессия улучшит выстрел несмотря на "как бы медленное" нагревание. Давление сильнее выростает прежде чем снаряд стронется, но так и должно быть в норм пухалке.
Видео будет как тиристор пожирнее возьму. Чтобы гарантировано ток держал.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 4:42 pm
ну вот и тиристор сгорел. как раз аккурат перед видеосъемкой :D
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 5:07 pm
Tzeench
Да жесть ваще. Ща все будет.. с проволочкой оказалось и на самом деле лажово очень, видать надо чтобы резистор взрывался.
Тот выстрел с пробиваением коробки непиздеж! Видео будет.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 6:44 pm
Какая разница, на чём выделиться энергия? Всё равно, она в казённике ствола будет. Если "снаряд" герметично сидит- стрельнет. Время выделения тепла тогда станет критично, когда уже через стенки ствола наружу потери будут- а это единицы-десятки секунд.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 8:24 pm
БАС
Гость
Нахуя ваще тогда кап и резистор внутри, когда казенник просто нихромом обмотать можно?
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 8:35 pm
ага. обычный паровой движитель получится. вместо поршня - снаряд. и КПД - присущий паровому движку
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 8:51 pm
Если не ошибаюсь, такой херью самолёты с авианосцев вышвыривают.
Добавлено: Wed Apr 23, 2008 9:42 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Tzeench
Фотки девайса в студию. Сгорел\не сгорел - не аргументы. :-P
Добавлено: Thu Apr 24, 2008 12:53 pm
Tzeench
Ну вот фотка, только че толку от нее если пока что видео нету.
Со спиралькой внатуре хуево стреляет - надо чтоб резистор рвало.
Как сделаю чтобы так же шмальнула также как в тот раз - обязательно видео будет.
Добавлено: Thu Apr 24, 2008 2:49 pm
По поводу выделения тепла в казённике во вчерашнем сообщении допустил пошехонство: энергия, то одна и та же, но забыл,что КПД тепловой машины растёт с ростом температуры рабочего тела (извиняйте-болею). Тут плазма и пар (даже перегретный), ясно, несопоставимы.
Тогда вопрос о роли жидкости: просто ли это более удобная среда для возникновения пробоя, или ещё вдобавок лучше передаёт импульс от канала разряда к дну пули?
А вот ещё намыл на досуге такую картинку, схематически изображающую работу электротермической пушки. В общем, всё понятно- дуга зажигается, "гуляет" по внутренней поверхности зарядной камеры, испаряет/ионизирует какой-то загадочный "material for plasma generation"... Какие будут мнения по поводу состава этого самого "материала"??? Иль, может, кто наверняка знает?
(Только рассматриваем чисто электрический вариант- там, где плазменный форс инициирует заряд пороха- не в счёт).
Добавлено: Thu Apr 24, 2008 8:50 pm
БАС
Гость
Да, коаксиальный канал для генерации этой хрени нереально рулит. Материал - думаю должен состоять из лёгких элементов, быть испаряем и слегка проводящим. ИМО влажный карбонат аммония рулит.
Добавлено: Fri Apr 25, 2008 12:12 am
DVK
Я делал нечто подобное.
http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?t=344&a...=asc&start=34
В качестве плазмообразующего материала хорошо подходит пвх изоляция от силового кабеля. Не плавится, сгорает внутри не теряя формы. Центральный электрод - родная жила. Поджиг по типу ламп высокого давления сделать и цепляй электролитов сколько хочешь. Тока от большой энергии изоляция быстро сгорает.
Добавлено: Fri Apr 25, 2008 11:25 am
хех, смотрю интересные разработки появились. Котофеич - дерзай
Добавлено: Fri Apr 25, 2008 6:11 pm
Ага. Это по типу патрона "гидрокс" получится- используется для взрывных работ на шахтах, опасных по газу и пыли.
Добавлено: Fri Apr 25, 2008 7:26 pm
Упырь
Громовержец
Так, а вот про патроны гидрокс можно поподробней?
Добавлено: Fri Apr 25, 2008 7:40 pm
Подробней сам не знаю. Общий принцип- заряд из каких-то химикатов, при первичном инициировании от электрического импульса они разлагаются с выделением большого колическтва паров воды и инертных газов. Причём, процесс их разложения экзотермичный- электричество только инициирует процесс, а дальше он сам, как снежный ком с горы нарастает. Состав химикатов мне неизвестен (да, особо и не искал), но думаю, карбонат аммония вполне может там присутствовать.
2DVK: а Вы только плазмой стреляли, или пробовали и твердые вещи заряжать?
"Гидрокс
Способ беспламенного взрывания, основанный на мгновенной химической реакции смеси персульфата аммония и нитрата гуанидина с выделением тепла и образованием водяных паров в смеси с углекислым газом и азотом. Заряды Г. с инициирующим составом и электровоспла-менителем вводят в стальной патрон с выхлопными отверстиями в разрядной головке"- вот, только что в гугле намыл....
Добавлено: Fri Apr 25, 2008 7:58 pm
БАС
Гость
Детонатор надо, однако.
Добавлено: Fri Apr 25, 2008 8:58 pm
Не-а. Там начальный тепловой импульс. Дальше с саморазогревом реакция идёт.
Добавлено: Fri Apr 25, 2008 10:23 pm
БАС
Гость
Что это тогда? Дедушка Ленин?
Добавлено: Fri Apr 25, 2008 10:30 pm
Инициирующий состав- не обязательно детонатор. Напр. составы для поджига термита тоже инициирующими называют. А всё, что от них требуется- развить температуру ок.1800-2000С... Тут тоже тепловой механизм и "запуска" и развития реакции. Кстати, нитрогуанидин используют и в качестве однокомпонентного ракетного топлива.
Хоть и не в тему, ну раз беспламенная отбойка угля интерес вызвала-ещё два способа:
1) "кардокс"-толстостенная стальная капсула с жидким углекислым газом. В неё вделан электронагреватель. С одной стороны закрыта мембраной. Так вот, той стороной в шурф засовывают, ток врубают, давление в капсуле начинает расти, мембрана рвется. Дальше-понятно...
2) "эрдокс"- почти тож, только вместо СО2 под мембрану по специальным трубам накачивают сжатый воздух, пока она не лопнет (атм. 800-900)...
Детонации явно ни в первом, ни во втором случае не происходит. Насколько мне известно, "гидрокс"- это более технологичная замена двум вышеупомянутым (не надо толстостенных капсул, компрессоров...), логично предположить, что и здесь её (детонации) нет. Повторю, все эти способы для шахт, опасных по газу и пыли. А если таких ограничений нет- рвут, как обычно, аммонитами/амматолами/динамонами и т.п... С детонаторами и всеми делами.
Последний раз редактировалось: Котофеич (Fri Apr 25, 2008 11:56 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Apr 25, 2008 11:41 pm
