Список разделов Flyback.org.ru » Мат. каф. » Теоретический вопрос по ускорителю из сверхпроводников
тема: Теоретический вопрос по ускорителю из сверхпроводников
Llevellyn
Допустим, мы имеем катушку №1 - статор и катушку № 2 - снаряд. Обе замкнутые. Запускаем в них такой ток, чтоб получилось поле гденить 10Тл. Толкаем катушку № 2 в направлении катушки № 1 (по стволу). Вопрос: поля обеих катушек будут уменьшаться по мере ускорения катушки № 2 по отношению к катушке № 1? Тогда какой вид будет иметь график остаточной напряженности поля в зависимости от координаты/пройденного пути/достигнутой скорости? Если поля катушек будут изначально разными по величине, и поле статора после "аннигиляции" поля снаряда останется в количестве нескольких Тл, то как оно воздействует на проходящий через статор снаряд? Индуцируются ли в нем какие то токи при прохождении статора?
Добавлено: Fri Oct 30, 2009 4:57 pm
Это же как 2 постоянных магнита получится. Как на них ускоритель сделать?
Добавлено: Fri Oct 30, 2009 5:05 pm
Llevellyn
так мы ток то запускаем 1 раз! Т.е. потом в катушках ток течет сам по себе засчет сверхпроводимости, и расходуется на работу по разгону снаряда
Добавлено: Fri Oct 30, 2009 5:27 pm
