Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Однотактные SSTC (кроме класса E)
ZanoZa
А как насчёт такой схемы? Какие будут пожелания?
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 7:43 pm
Не собирать её.
У ТТЛ входное сопротивление низкое, высокий уровень на выходе отстоит от питания не менее чем на 0.5 В.
Комплиментарные транзисторы в "драйвере" включены для лучшего просаживания питания?
Защиты от выбросов на стоке полевика не сыскать.
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 9:00 pm
ZanoZa
А как насчёт качера с блэкджэком и шлюхами?
Добавлено: Sun Jan 31, 2010 10:02 pm
.GIF
.GIF (8,46 Кб)
Вот собственно блэкджэк
В схеме миллион ошибок, это вообще пародия какая-то.
Добавлено: Sun Jan 31, 2010 10:43 pm
AZM
Вездессущий
Проба пера.
Первичка 3 витка 10 квадратами меди,
вторичка на 103мм ПЭШО 0.18 длина намотки 400мм.
Напряжение питания 20 вольт.
Потребляемый ток 1.4 ампера.
Прошу не пугаться схемы - изначально собиралась одна из схем с антенкой, благополучно никак не заработала, затем, просто для проверки что это может работать, на монтажке перекинул всё так, что бы получился генератор с изменяемой частотой и скважностью, в ходе проб прикручивание проводка 5 см синхронизировало генератор с частотой вторички.
Первичка и вторичка не для этой схемы, а для схемы подобной:
http://scopeboy.com/tesla/oltcfaq10.html
IGBT ценой как у паравоза ещё не дошли из буржундии, так что занимаюсь чепухой, нарабатываю опыт.
Добавлено: Sat Feb 20, 2010 8:12 pm
Схема
В воздух жжот
Жжот в провод соединённый с заземлением
koshak
Не знал куда, положу сюда: минитесла по схеме блокинга, схема такая:
со следующими отличиями: транзистор G20N50C(560V 20A), конденсаторы 0.01мкФ и 0.68мкФ отсутствуют, из-за неналичия; дроссель, потому что без него лучше, резисторы затвор-минус 970 Ом, затвор-плюс 2 переменных по 47К, кап 0.22мкФ(судя по всему-частотозадающий) наборный из 2х1мкФ и 1х220нФ, катушка ОС намотано несколько витков на самой первичке(катушка на катушке), из-за немеряного нагрева сапрессора затвор-сток. Вторичка 700 витков(на самом деле 698), питание около 90 вольт, которые рождаются от СЖТ(Средний Железный Трансформатор) и удвоителя. Ах, да! Вместо заземления-противовес.
P.S. Пока писал всё это, заснял котэ:
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 7:38 pm
"Отсутствующие из-за неналичия" конденсаторы можно ставить любой ёмкости свыше 0.1 мкФ, как можно ближе к элементам.
Нет, фильтрующий напряжения смещения на затворе. Можно спокойно поставить электролит.
Ещё лучше - если смещение будет хоть чем-то стабилизироваться, а не плыть вслед за питающим.
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 8:11 pm
koshak
У меня от капа 0.22 зависит частота(проверено осциллографом и длиной стримера).
Надо по реже запускать, а то телек глохнет
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 8:15 pm
