А как насчёт такой схемы? Какие будут пожелания? Добавлено: Sat Jan 30, 2010 7:43 pm
>Какие будут пожелания? Не собирать её. У ТТЛ входное сопротивление низкое, высокий уровень на выходе отстоит от питания не менее чем на 0.5 В. Комплиментарные транзисторы в "драйвере" включены для лучшего просаживания питания? Защиты от выбросов на стоке полевика не сыскать. Добавлено: Sat Jan 30, 2010 9:00 pm |
А как насчёт качера с блэкджэком и шлюхами? ![]() Добавлено: Sun Jan 31, 2010 10:02 pm
В схеме миллион ошибок, это вообще пародия какая-то. Добавлено: Sun Jan 31, 2010 10:43 pm |
Проба пера. Первичка 3 витка 10 квадратами меди, вторичка на 103мм ПЭШО 0.18 длина намотки 400мм. Напряжение питания 20 вольт. Потребляемый ток 1.4 ампера. Прошу не пугаться схемы - изначально собиралась одна из схем с антенкой, благополучно никак не заработала, затем, просто для проверки что это может работать, на монтажке перекинул всё так, что бы получился генератор с изменяемой частотой и скважностью, в ходе проб прикручивание проводка 5 см синхронизировало генератор с частотой вторички. Первичка и вторичка не для этой схемы, а для схемы подобной: http://scopeboy.com/tesla/oltcfaq10.html IGBT ценой как у паравоза ещё не дошли из буржундии, так что занимаюсь чепухой, нарабатываю опыт. Добавлено: Sat Feb 20, 2010 8:12 pm
Не знал куда, положу сюда: минитесла по схеме блокинга, схема такая: со следующими отличиями: транзистор G20N50C(560V 20A), конденсаторы 0.01мкФ и 0.68мкФ отсутствуют, из-за неналичия; дроссель, потому что без него лучше, резисторы затвор-минус 970 Ом, затвор-плюс 2 переменных по 47К, кап 0.22мкФ(судя по всему-частотозадающий) наборный из 2х1мкФ и 1х220нФ, катушка ОС намотано несколько витков на самой первичке(катушка на катушке), из-за немеряного нагрева сапрессора затвор-сток. Вторичка 700 витков(на самом деле 698), питание около 90 вольт, которые рождаются от СЖТ(Средний Железный Трансформатор) и удвоителя. Ах, да! Вместо заземления-противовес.
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 7:38 pm |
"Отсутствующие из-за неналичия" конденсаторы можно ставить любой ёмкости свыше 0.1 мкФ, как можно ближе к элементам. >кап 0.22мкФ(судя по всему-частотозадающий) Нет, фильтрующий напряжения смещения на затворе. Можно спокойно поставить электролит. Ещё лучше - если смещение будет хоть чем-то стабилизироваться, а не плыть вслед за питающим. Добавлено: Sat Apr 02, 2011 8:11 pm |
У меня от капа 0.22 зависит частота(проверено осциллографом и длиной стримера).
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 8:15 pm |
