Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Тесла-шокер
Feedex
ПИЗДАБОЛ
А эти транзюки - кт827? Можно наверно и кт846/838? А обмотки какие? Две вторички потянет?
Добавлено: Wed Nov 30, 2005 8:35 pm
КТ838 непопрёт из-за малой мощности(12.5Вт) и очень мелкого коэф. усиления.КТ846 тоже непопрёт(12Вт всего , про коэф. усиления у мя данных нет)
Необходимы мощные и составные транзюки , можно правда што-то типа 819 или 808 поставить , но придёца юзать эмиттерный повторитель.
Добавлено: Thu Dec 01, 2005 2:26 pm
Gheft
решил всё таки собрать шокер. Пока- небольшой с питанием от АА никель-кадмиевых батареек. Вмещаются 6 аккумов.Расчитываю получить на выходе не меньше 40-50 Вт . устройство будет максимально компактным в корпусе от старого БП для калькулятора размещу батареи и преобраозователь. Транс размещу в таком же корпусе прикленным спереди. Размеры примерно 12 * 5* 4 см мощность не менее 40Вт на выходе.
Всё думаю какую схему лучше собрать?чтобы была надежная мощная и занимала мало места. есть одна неплохая ,компактная схема- нессимитричный мультивибратор на биполярниках разной структуры. Интересно- подойдет?
Добавлено: Wed Dec 07, 2005 11:33 pm
Зачем тебе теслы-шокер? мощность маленькая, резонанс плавает, разрядов не чувствуется...
лучше собери строчник и повесь пару умножителей. ебанет так, что мало не покажется. я от двух умножителей со стула улетел и полдня руки тряслись как у алкаша!
Добавлено: Thu Dec 08, 2005 12:05 am
Gheft
я уже отказался от идеи тесла-шокера- то обычный шокер.
Добавлено: Thu Dec 08, 2005 12:17 am
Gluck
блин, вот смотрю я на вас....
умные люди на мышах на белых проверяют, а вы...
вы просто мазахисты Smile)
сами же вроди русским языком писали, что с умножителя может вообще насмерть долбануть.
вы может еще и моты на езык проверяете ? злость смех
Добавлено: Thu Dec 08, 2005 12:19 am
Собирай мою схему , она простая , надёжная и достаточно мощная(кратковременно можно до 200Вт выжать)см. пост выше.
Добавлено: Thu Dec 08, 2005 12:49 am
Dimich
Джанккаппер
САМЫЙ оптимальный вариант - ИМО блокинг генератор (ну...эээ или на 555) и два/один умножитель. хуячитЪ серьезно и мощи мало жрет. Тем более УНУ много и нельзя Smile
Добавлено: Thu Dec 08, 2005 2:03 am
точно. собирай самый дебильный блокинг на 2n3055 и цепляй два умножителя. тем более что мощность разряда от умножителей не зависит от мощности питающего их генератора. так что даже такая простейшая конструкция будет валять людей с ног как кусок арматуры Smile
ps: строчник на одном транзисторе при питании от 12В дает мощнейший разряд от двух умножителей раз в секунду-две длиной 10см
Добавлено: Thu Dec 08, 2005 2:12 am
Космонавт
я, когда был ещё более тупой, чем щас, сделал схемку - транс - реле - 4 "пальца".. Ну кило 5 она давала.. Но на выход я поставил множик - и случайно словил с него двумя руками.. ОХУЕЛ!! И это с говнотранса - а со строчника с нормальным питаловом от таймера вообще уебёт наверное (пдключал - но пальцами не трогал ессесно).. даже с одного множика - про 2 я вообще молчу..
Добавлено: Mon Jan 23, 2006 2:31 am
Меня раз затрехнуло от множика с питалавом от моего двухтактника.Правда он с резистором штатным был(который в присоске вставлен) я тоже окуел!!!Искра с него была нримерно 5...7см!Но неяркая из-за резика.А когда я резюк отпаял и включил множик , мне стало страшно и я ево включил.Уш очень он громко щёлкал , а я был ещё под "впечатлением" искры(которая в меня угодила)
А ещё я им убил паяльник.Он у меня был к батарее привязан был(для заземления)
А к ней ещё один провод привязан был , на который я множик заземлить решил...Ну я и заземлил а искра пошла не в землю а в паяльник!
И пробив его скрылась в розетке.
Добавлено: Tue Jan 24, 2006 9:25 pm
XerxeS
Меня тоже от множика шибануло... Правда множик походу плохой был. Там такая херня - со строчняги я искру 3-4 см снимал, а с множика 1-1.5 огорчён Хрен знает почему, но когда дало в меня искрой, то я потом долго чувствовал легкий дискомфорт Smile
Добавлено: Tue Jan 24, 2006 9:43 pm
Космонавт
XerxeS писал(а):
я потом долго чувствовал легкий дискомфорт Smileхехе у меня тогда все мышцы болели и ебальник готичный был минут с 15.. А когда я от своего ныне покойного множика зажёг лампочку на 60 ватт ужас , решил, что лучше его за контакты не лапать (особенно при питании от пуш-пулла) :wink:
Добавлено: Wed Jan 25, 2006 10:17 pm
XerxeS
Ну про легкий дискомфот это я пошутил Smile На самом деле, как алкаш ходил шатался, рука болела в которую ебнуло и в глазах "светлячки" летали.
Добавлено: Thu Jan 26, 2006 10:46 pm
Константин
А меня, помню бахнула катушка зажигания... Она у меня 6см била. Так от искры меня отбросило назад(на диван)... Smile
Добавлено: Fri Jan 27, 2006 9:08 am
Нее , больше 10см я не ловил(самопальный множик на 6ти К15-4)БОЛЬНО НАХ!
Добавлено: Sat Jan 28, 2006 12:54 am
GLOOM
Я несколько охуевлён!!! бля... всю жизнь думал что разряд умножителя (если через две руки или как то иначе , но проходяший через область сердца) смертелен!!! я про это не редко читал на некоторых сайтах посвяшенных HV. Да и помню , один знакомый телемастер, тоже говорил , что умножитель очень опасен и его удар может вызвать паралич или смерть))) а вы тут похоже почти все, а многие и не один раз, попадали под его разряд.... я хуею дорогая редакция...
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 1:02 am
Ну он смертелен для людей -) флайбаковцам он не сильно вредит -) бас вон даж за мот хватался -)
А вааще даже ЛЭП 110кв не всегда смертельна.
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 4:52 am
Юрий
ГАД
2GLOOM
Местное население - засланцы далёких (и не очень Smile ) миров. Питаются электричеством. Для своего питания (еды типа) и создают HV-девайсы. Искры разные девайсы дают - как разные питательные блюда. По слаще, или по острее... Вот и не помирають! Хотя и вкусным десертом может и засланец поперхнуться напрочь иногда!
Вот я раскрыл тебе великую тайну ФлайБака! :D
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 8:04 am
Skywarrior
Only one
Юрий писал(а):
2GLOOM
Они еще бесмертны и вечно молоды. :D Честное слово. :roll:
Quartz был сильно удивлен этим. ужас :wink:
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 10:01 pm
всмысле? чем удивлен? а по подробнее... Smile
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 10:03 pm
Skywarrior
Only one
Это я так. Спросил сколько мне лет и офигел от услышенного. Думал наверно - лет на 10 меньше. ужас
Я ему сказал, что это от занятий HV. смех
ЗЫ: Вечно молодой, вечно пьяный... смех
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 10:09 pm
мдя Smile
флайбаковец это не увлечение, это блин диагноз
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 10:15 pm
Юрий
ГАД
Типа того... :D смех
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 10:34 pm
Да , я тоже моложе своих лет выгляжу:DЭто потому , што в детстве за строчники и множики хватался!!!
HV продлевает жизньSmile
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 10:51 pm
