Wat. писал(а): Залог хорошей мощности шокера, это хороший источник питания. Кто придложит "Злую хуйню" на батарейках ААА? "Стальные крысы" и предлагали в описалове. Причем не по 700mah, как у меня, а по 300. Ясен хер, с аккумом типа СА1213 все будет веселее. Да вот только в тот корпус, что я для него сделал, не влезет. А еще можно автомобильных аккумов в рюкзак положить. И штук 50 МОТов последовательно. Вот это будет весчь! MedVed писал(а): Это не злобная хня. Это просто хня. И не стыдно было поделие показывать? Да что мы такое говорим! По-твоему, это готовый вариант? Сочувствую. Если не отличаешь сборку навеской для пробы и рабочий девайс.Stalin писал(а): блять, почитал ту копростатью. и так нихуя не понял, там это последовательно с первичкой транса розрядник или динистор? хотя оффтар матом явно любит пиздить))) хехе)))) Статья-то копро 100%, по стилю изложения особенно ) Но схема по идее должна работать. Разрядник хуйня, конечно, но тиристор с динистором клепать- в карман точно не влезет. А одного динистора туда тебе не хватит, токи не теДобавлено: Sun Jan 31, 2010 3:43 am |
2 GigaVolt: Обычно готовая конструкция получается путем избиения сабжа мухобойкой для компактности и залития эпоксидкой;-). По крайней мере другого я пока не видел. Добавлено: Sun Jan 31, 2010 11:04 am |
Я вот считаю, что для девайса самообороны компактность стоит далеко не на первом месте. Надо чтоб каждый гопник видел издалека, что ты из себя представляеш. Чтоб успел трижды подумать, стоит ли с тобой связываться. Огромный кастет с марксом/миниган на магнетронах/СО2 трубка двухметровая.... И конечно же акумулятор от камаза за спиной. А шокер этот - херня полная, как и любой другой. Добавлено: Sun Jan 31, 2010 11:41 am |
Млин, всего-то хотел спросить - чем поднять частоту этой ерунды - получил флуда на страницу )) Повторюсь... Может ли быть причиной низкой частоты разрядов больший размер первого трансформатора? У меня сердечник внешним ф30мм, а не 22, как в описании. Феррит М2000НМ1. Добавлено: Sun Jan 31, 2010 12:38 pm |
Увеличить кпд преобразователя. Если уж не можешь свой собрать, то хоть скопируй точно. Плюс аккумы NiMH тут не айс, надо NiCd - они способны отдавать большый ток. Кстати: ...Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок ;-) Добавлено: Sun Jan 31, 2010 1:55 pm |
Тут вообще нужен уже не автогенераторный двухтакт, а с внешним управлением на чем-нить типа КР1211ЕУ1 или TL494, да и мощность источника питания не последнюю роль играет. Добавлено: Sun Jan 31, 2010 5:05 pm |
А можно намного проще сделать - берем кондер из мониторов, заряжаем, изолируем (можно что-то типа газового балончика намутить), и вперед! Добавлено: Sat Feb 20, 2010 10:25 am |
Эх, как же мне доставляет название темы;-) Бывают разные мониторы и кондеры в них разные;-) Вам какой?(с) Добавлено: Sat Feb 20, 2010 11:05 am |
Читаю и удивляюсь , этих гадов в продаже сколько захочешь , зачем этот велосипед . Добавлено: Sat Feb 20, 2010 11:13 am |
То, что в продаже, отлично подходит для умерщвления зеленых помойных мух. Не более. Добавлено: Sat Feb 20, 2010 11:21 am |
Не забывайте что рука о чела не очень длинна а электричество , как и всё остальное ищет где ближе , ну и второй электрод нужен. Или чего в Ботах ходить. А вообще на дорогах гибнет больше , для интереса на животных пробовать не надо. Добавлено: Sat Feb 20, 2010 11:54 am |
Ничего, процесс идет дальше и в верном направлении Достал бублик с u=3000 на первую ступень - будем мотать D=28 d=16 h=10 - около 60 ватт при 50 кГц сможет прокачать по идее.Добавлено: Tue Feb 23, 2010 1:00 pm |
Кто может немного пояснить по этой схеме:Кондеры стоят всего на тысячу вольт а разрядник на тысячу четыреста вольт..Протеворечие какое-то...? Добавлено: Thu Feb 25, 2010 7:48 pm |
Схема нормальная! Все работает! Потестить бы =) Еще надо узел ввести по шунту бевого кандера на случай если менты примут, незаметно выдергиваешь чику и мощность падает до разрешенной. Добавлено: Sun Sep 12, 2010 4:51 pm |
Как кто то тут заметил во тьме лучшее оружие свет (так как всё самое интересное обычно ночью происходит ), зрачок гопников расширен и направлен в сторону убегающего и поэтому особо восприимчив, светим вспышкой ныряем в сторону, а дальше в зависимости от того что нужно либо появляемся сзади нападавших с арматурой ибо вспышка даст эффект обмана зрения,(если сильная вплоть до шока и конвульсий), либо дальнейшая эвакуация самое главное действует массово
Проблема только с кондёрами которые будут весьма не маленькими, хотя если их рюкзак и лампу соответствующие то массово можно и зрения лишать, но это уже живодёрство
Можно юзать и соответствующую химию но это другая история ![]() Добавлено: Mon Sep 13, 2010 10:23 pm |
Добавлено: Mon Sep 20, 2010 6:43 pm |
Носить с собой 2 баллончика один с хлором другой с водородом.Смесью газов мочить противника.Самому не забыв одеть противогаз.Если противник умеет хорошо задерживать дыхание-воспользоватся вспышкой.Смесь газов рванет, и недруг будет ослеплен.Если взрыва не последовало-от испуга противник хватанет газку и также будет повержен.Остатки водорода можно использовать в качестве огнемета, для последующей жестокой расправы над ослепленными хрипящими тварями. ![]() Добавлено: Mon Sep 20, 2010 7:41 pm |
Не забываем потом порезать тело на куски, перемолоть в мясорубке и фарш слить в канализацию. Или продать хачикам на шаурму. Добавлено: Mon Sep 20, 2010 8:40 pm |
Одни товарищи студенты почти успели докрутить свою жертву, но спались потому, что у них так часто ломалась мясорубка ... Была бы хорошая заводская используемая при производстве котлет в магазинах, никто бы ниче не доказал.... Добавлено: Mon Sep 20, 2010 9:00 pm |
