Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Вторичные обмотки тесел
Roman
Спасибо!
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 1:24 am
А перевернуть катушку, после домотки, конструкция не позволяет? Всяко лучше было бы.
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 4:48 am
Roman
Как раз дело в том, что с противоположного края такой же отступ и всё равно надо домотать будет, как ни крути.
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 12:22 pm
DRV
переворачивать смысла нет, а вот немного отодвинуть витки о места спайки может и нужно тк изоляция между витков получится в один слой, и может межвитковая коза быть.
чуть на десятую мм отодвинуть пайку , оставить зазорчики, потом лаком или чем там замажется и все ок будет
главное межвитковое предупредить Smile
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 12:31 pm
Когда-то уже выкладывал. Спаиваем провод, не жалея канифоли, что бы соединение получилось без острых кончиков. Кладём лавсановую плёнку или просто плёнку от сигарет, и на неё мотаем этот виток. Далее загибаем плёнку, в сторону намотки, и мотаем дальше. После намотки заливаем лаком, всё заткнётся как надо само собой, даже видно не будет. О межвитковом можно забыть.
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 5:26 am
.JPG (63.37 Кб)
DRV
спаять, намотать, перед лакировкой-заливкой чуть раздвинуть и все, надо то 0.1мм , в чем проблема ? зачем пленка?
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 9:05 pm
Для красоты, что бы не раздвигать.
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 9:48 pm
Пирог
Как вариант: залить место пайки термоклеем.
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 10:18 pm
Roman
DRV, Шурик, спасибо за советы, на выходных уже дойдут руки наконец-то!
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 10:19 pm
Термоклей мутный, будет заметно. Лучше лаком для ногтей замазать, быстро и дёшево.
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 10:22 pm
Пирог
Шурик, до чего же ты любишь, чтобы всё аккуратненько Smile
Маааленькое мутное пятнышко, зато быстро и электропрочно. Тем более, автор писал, что тор закроет это место, читай, видно не будет.
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 10:26 pm
Ога, на красивенько и аккуратненько я ёбнутый. смех
А пятнышко тор не прикроет. Автор писал, что тор его прикроет своим полем.
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 10:30 pm
Пирог
Невнимательно прочитал про тор, beg your pardon не знаю
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 10:32 pm
TAN
Несколько не по теме, но касательно лаков/клеев и ХВ. Насколько цианакрилат (который суперклей) стойкий к пробоем по поверхности? По отношению к стеклотекстолиту?
Добавлено: Tue Dec 11, 2012 2:15 pm
Vabos
По поводу пропитки ПЭЛШО... Пропитывал свою вторку в три слоя "Пластик-71" ( http://www.chipdip.ru/product/plastik-71-500.aspx ). Акриловый очень вонючий лак. Купил его в Чип и Дип-е (~500руб). Расход приемлемый, при обработке особо не экономил, но ушло где-то 1/7 бутылки на приличную катушку (11х70 см). Судя по этикетке, этим лаком можно любой эмальпровод обрабатывать. Плюс, заявлено увеличение электрической прочности. Вот что получилось: http://storage.flyback.org.ru/files/dsc01577_133.jpg (1,94Mb) [/url]
Добавлено: Wed Dec 12, 2012 2:58 pm
pirolexx
акрил практически не пахнет, по сравнению с нитролаком. в чипе всё дороже, уже в который раз убеждаюсь. литровую банку акрилового лака купил на рынке за 240руб. и лак не увеличивает электрическую прочность, только механическую.
Добавлено: Wed Dec 12, 2012 4:02 pm
Mastak13
Вторичка с длиной намотки 12 см и диаметром 11 с примерно 480 витками проводом 0.25 на что-нибудь годится или только на выброс?
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 3:10 pm
домотай до тыщи... но это изврат. На такой трубе надо 0.5 мотать
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 3:56 pm
Amtrak
Ничего извратного нет. Если на этой трубе мотать проводом 0,5мм, то частота в МГц уйдет. Для мелкой сгтц вторка нормальная.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 4:01 pm
Mastak13
Домотать не получится, разве что прямо на воздух )
А для сстц или сетевого качера?
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 4:02 pm
КТ827
очень хорошая вторичка.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 4:07 pm
Леший
Мастак, как l фильтр годится.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 9:14 pm
Вот, погляди, мож чем поможет, в плане сравнения.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=101530#101530
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 4:31 am
Limanov
Шурик твои вторички ахуенны, а труба полистирол, где такие юзаются?
Это воздух? Или я уже спрашивал? смех
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 4:52 am
Обычная говнотруба ПВХ, как у всех. Прозрачная, ХЗ какой-то пластик, ну или полистирол. Где юзается не знаю, купил с какого-то сайта, типа plastikland, ща уже не помню, дорого очень.
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 2:29 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 69, 70, 71  След.     Просмотр темы целиком
