Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Вопросы новичков по xSSTC (архив)
А сколько витков первичка ??? Сдаётся мне что их самоиндукцией убивает.
Добавлено: Tue Sep 02, 2008 7:00 pm
BSVi
Да не в первичке тут дело, а в неправильном управлении фетами. Осциллограммы затворов и схему в студию.
Добавлено: Tue Sep 02, 2008 7:15 pm
Goshik
Ах да, забыл написать, 15 витков. Сигналы на затворах были почти идеальные, даже при включеной нагрузке. Схему не рисовал по этому кратко объясню. Ген: тл494 + не555 + 2и*2(кр1533ли1).
Дрова: комплиментарки с раздельным питанием. Мост: ирф740(знаю что хилые, но других нету), в обвязке шоттки 60В 10А, а за место ультрофастов поставил хрен307*2. Ну само собой на затворах резаки и стабилитроны.
Добавлено: Tue Sep 02, 2008 7:35 pm
100% укорачивай первичку, и можно диаметр уменьшить тоже, только желательно изолировать как-то.
И дедтайм до нуля. У 494 он итак огромный в минимуме.
Добавлено: Tue Sep 02, 2008 8:05 pm
Goshik
Завтра за полевичками съезжу и попробую. Только придётся без шотток пускать - 3 подохли, а их у нас в городе нету огорчён
Добавлено: Tue Sep 02, 2008 8:11 pm
Android
Как и чем изменять дедтайм?
А разве этот гдт не пойдет? Помоему, побольше чем нужно делать можно, только меньше нельза, я прав?
Добавлено: Tue Sep 02, 2008 8:31 pm
2 Android, Если ген на 494 то берёшь отвёрточку и крутишь подстроечник. А если на 2153, то нихера не сделаешь, он у неё фиксированный, и ты имеешь говномост. Ну ещё как бред это дособрать схему формирующую дедтайм. Хотя это совсем бред.
ГДТ может и хорошь, но его же качать надо всерьёз.
Добавлено: Tue Sep 02, 2008 9:01 pm
Android
так ведь подстроечник же частоту регулирует?
Добавлено: Tue Sep 02, 2008 9:03 pm
Гы, ты схемку-то глянь. Мож там всё-таки два подстроечника. :-P
Добавлено: Tue Sep 02, 2008 9:20 pm
BSVi
На затвроах никогда не может быть идеальных сигналов! Ты посмотри при ВКЛЮЧЕННОМ питании силовухи (естественно, не при полном напряжении). И зафотай осциллограммы.
Добавлено: Tue Sep 02, 2008 9:36 pm
Goshik
Кажется понял в чём дело. Оказывается на одном плече моста, снизу сильные выбросы из-за мюллера. Страннно что на другом всё впорядке, нет, они конечно есть, но мелкие, < 5В. Как от них избавиться можно, и почему на другом плече их нет? На верхних ключах вроде всё нормально.
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 6:48 pm
Второе плечо, нижний ключ.
Первое плечо, нижний ключ.
BSVi
Таксь ) Анука резисторы в затвор поставь! У тебяж транзисторы мгновенно открываются! Естественно миллер с утюгом греет их ))
А вообще без схемки обсуждать сложно...
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 7:08 pm
Goshik
Дак они стоят, 7.5 ом. Мало что-ли?
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 7:13 pm
BSVi
у тя ваще писец. Фронты должны быть наклоненными. Нарисовал как примерно должно выглядить.
Если УЦЦхи (судя по осциллограмме, ты ими драйвишь) не сильно греются, то лучше добавляй емкость как я нарисовал на рисунке - она намного лучше давит миллер, чем увеличение резистора. Ты уверен, что это осциллограммы именно на резонансной частоте или близко к ней?
Схемы так и не видно (
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 7:28 pm
Чёй-то я Миллера не вижу. Мне думается дело в разводке, и эти дрючки, это влияние второго канала.
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 7:29 pm
2 Шурик
Согласен. Кабель осцилла очень хорошо их ловит.
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 7:42 pm
BSVi
это и есть миллер, может преувеличиный кабелем, но всетаки - он ) В любом случае завалить фронты стоит
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 7:44 pm
Goshik
Я ж писал, драйвлю комплиментарками. Вместо схемы кладу печатки.
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 8:02 pm
.GIF (13.25 Кб)
.PNG (18.41 Кб)
Goshik
Кажется BSVi был прав. Сунул кондюк 22н и выбросы существенно снизились. Но вот фронтам похрену, какие были такие и остались. Сейча на строчник погонял, при дуге некоторые феты всёравно калятся, хотя сигнал на них нормальный. Гонял на ~20В.
Погонял его уже на ~90В и ужаснулся! Там такой сигнал косячный - мюллер отдыхает! В чём дело? Неужели разводка плохая?
З.Ы. Пока фоткал опять феты зжок.
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 9:45 pm
Goshik, вот статейка в две странички, попробуй как на рисунке 2 сделать, нижний резюк оставь как тот что у тебя, а последовательно диоду 1-2ома.
Только резюк обязательно, а то если феты взорвёшь, то драйвер умрёт тоже.
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 10:29 pm
Miller.pdf (216.68 Кб)
Знакомые картины.У меня такое было, когда из силовухи наводка лезла в генератор.Экранирование генератора решает проблему(и ессно переменник с проводом тоже в экран, для теста попробуй вообще постоянный резюк воткнуть).
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 10:46 pm
BSVi
Фигасе! 22нана - это ваще ужос как много - там от миллера вообще ничего остаться не могло! Для первых эксперементов мост лучше не использовать - это в 2 раза больше сгоревших деталей ) Лучше сделай полумост, но с диодами шоттки - греться будет намного меньше. Они не нужны только когда схема постоянно находится в точном резонансе. Осциллограмма - ваще ужось. Каверзный вопрос - ты холодный конец вторички заземлил?
Когда восстановишь - покажи осциллограмма на затворах при маленьком питающем напряжении - пока еще не начинает все расплываться.
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 11:01 pm
Goshik
Полевики поменял. Вот сигналы при ~90В, без нагрузки и 22н на затворах. Теперь на верхние ключи всякая срань лезет.
Шурик, за статью спасибо, но диод не помогает.
Пружина, на гене вроде всё впорядке.
Добавлено: Thu Sep 04, 2008 5:38 pm
Верхний ключ
Нижний ключ
BSVi
Ради экспиремента попробуй перевернуть вилку в розетке - интересно - срань переместиться на противоположный ключ? Пливики все еще греются без нагрузки?
Добавлено: Thu Sep 04, 2008 5:58 pm
Goshik
Неа, ничего не меняется. А почему оно могло поменятся? Полевики греются без нагрузки, особенно верхние. Раньше такого не было
Добавлено: Thu Sep 04, 2008 6:05 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 95, 96, 97, 98, 99  След.     Просмотр темы целиком
