Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Новая, поправленная, статья о GDT
тема: Новая, поправленная, статья о GDT
BSVi
Переписал статью свою о GDT.
http://bsvi.fatal.ru/projects/gdt.php
Обсераем-с )
Добавлено: Mon Sep 22, 2008 4:59 pm
Виталий
>при намотке GDT бифилярным или трифилярным проводом ПРОВОДОМ.
опечатка.
>BootStrap - требует применения специальных микросхем, не может зарядить затвор до напряжения ниже нуля, ограниченное быстродействие.
ну почему же не может ниже нуля? вполне можно. Например, если применить ucc37325.
вцелом хорошо написано.
Добавлено: Mon Sep 22, 2008 8:57 pm
BSVi
И где тут bootstrap? Или ты имеешь ввиду включить его как пушпулл, в этом случае вся логика бутстрэп микрухи перестанет работать так как привязанна к истоку транзистора.
Добавлено: Mon Sep 22, 2008 9:05 pm
Alexey
Первый взгляд - и просто несколько небольших опечаток:
иначе, он бы не имел смыЛА )
необходимость принимать специальные меры для заряЖКи затвора ниже нуля
о их параметрах мне ничего не извеСНо
паразитная индуктивность - это индуктивность (нет запятой) которая
ее можно использовать непосТредственно
А в целом - неплохая статья, спасибо! Полезна в общеобразовательных целях.
Добавлено: Mon Sep 22, 2008 9:07 pm
Виталий
Да. это я ступил. ниже нуля не загнать
Добавлено: Mon Sep 22, 2008 9:11 pm
Titan
BSVi: сайт порадовал, классный дизайн и информативное содержание))) Есть конечно и минусы, но плюсы явно перевешивают.
По поводу статьи о ГДТ - нормальная статейка, но есть ряд замечаний:
1. Не приведа метода расчета, формулы то бишь, заложенные в программу. Соответственно вопрос как в расчете учитывается емкость (заряд) драйвимого транзистора?
2. Недостатки рассмотрены только у "конкурентов" GDT, а у самих GDT получается их нет. Конечно потом ты пишешь о индуктивности рассеяния и как с ней бороться, но забываешь о том как GDT фронты валит и как хреново передает дедтайм (если управление от одного транса) и о емкости между первичкой-вторичкой.
3. В твоей DRSSTC сигнал на феты подается не напрямую от GDT, а через хитрый буферный каскад на биполярах, обеспечивающий двуплярное питание (если я правильно понял). А об этом в статье ни гу-гу. А зря.
Вот собственно все, хотя лично я GDT не люблю, но все же признаю, что он имеет право на жизнь.
Добавлено: Mon Sep 22, 2008 9:12 pm
Alexey
Смотрю остальные статьи на твоем сайте - много интересного, шаришь! Smile
Но очепяток довольно много =\ Если ты специально их делаешь или забиваешь на их существование - дальше можно не читать это мое сообщение Smile
А вообще я бы просто скопировал все твои тексты в ворд, и он уже подчеркнет, что и где не так Smile Дешево, надежно и практично...
Добавлено: Mon Sep 22, 2008 9:21 pm
Kirillnow
Что значит "BootStrap - требует применения специальных микросхем"?
Ведь это просто диод + кондер в цепи питания драйвера.
Добавлено: Mon Sep 22, 2008 9:53 pm
BSVi
Про бутстрэп поправил. Ошибки поисправлял вордом ) Добавил недостатки гдт
Добавлено: Mon Sep 22, 2008 10:18 pm
Виталий
>Пример такого графика от фирмы EPCOS ДЛЯ можно посмотреть ТУТ
еще опечатка
Добавлено: Mon Sep 22, 2008 10:56 pm
Ilsor
Кстати, я тут применил в GDT вот такой вот примерно трансформатор (точнее, взял готовую конструкцию чёрт знает от чего):
http://www.electrik.org/modules/Static_Docs/data/rf/um-pt.htm
(http://ra3ggi.qrz.ru/OTHER/230200.htm)
Передаёт импульсы на ура. Причём, полочки мертвого времени чётко выглядят полочками.
Добавлено: Sun Oct 19, 2008 5:15 pm
Valkyr2003
Copyrighter
А можно фотку транса и осциллограммы? Чем питается транс и чем нагружен?
Вообще я удивляюсь - неужели нет в продаже готовых GDT?
Добавлено: Sun Oct 19, 2008 8:10 pm
Ilsor
В продаже может и есть, но я не искал. Smile Надо спросить. Smile
С фотками трудно. огорчён А питается от 12 В от драйвера на КТ814-815, нагружен через резисторы на IRFP460. А выглядит он как два столбика из ферритовых колец, внутри которых пропущены обмотки из трифиполярного провода на МГФ.
Я этот транс гонял от генератора стандартных сигналов сначала - смотрел форму импульсов. Хм. Не знаю, что за феррит, но передавал отменно вплоть до 5 МГц. Низы у него немного похуже, но это не так уж страшно. Меандр выглядел меандром по крайней мере. И при работе на ёмкость никаких осцилляций и резонансов не было.
Я про такой трансформатор, собственно, ничего не знаю, потому и рискнул предложить его здесь. Вдруг BSVi заинтересует такая конструкция. Вообще, классная у него статья. Я его сайт выкачал - очень полезный. Smile
Добавлено: Sun Oct 19, 2008 8:21 pm
Юрий
ГАД
Valkyr2003 писал(а):
Вообще я удивляюсь - неужели нет в продаже готовых GDT?Есть - разумеется! Smile
Valkyr2003
Copyrighter
А можно попросить типы-обозначения?
Добавлено: Sun Oct 19, 2008 9:00 pm
Юрий
ГАД
А можно попросить типы-обозначения?Типы и обозначения я не запоминал, т.к. девайс на ГДТ мне не интересен. Но заводские такие хрени - есть. Гугль в руки... Smile
Добавлено: Sun Oct 19, 2008 9:12 pm
BSVi
Посмотрел. Конструкция очень хороша, но сложновата. В принципе, на наших частотах, никакой разницы с гдт, намотанным витой парой в экране по ферриту не будет. Смысл такое городить появляется на частотах больше 4МГц. На частоте 600кГц вполне хорошо работает просто витая тройка, а выше по частоте хорошо использовать класс E
Добавлено: Mon Oct 20, 2008 9:52 am
sifun
Это ж какие полевики надо? И скока на 3-4 МГц будет кушать драйвер?
Добавлено: Mon Oct 20, 2008 10:06 am
BSVi
IRFP460, к примеру на вч вполне работоспособны. Глянь даташииты
Сколько драйвера будут кушать очень зависит от того, что это за драйвера
Добавлено: Mon Oct 20, 2008 10:15 am
sifun
Кстати, а затвор подключить к катушке и получившийся кол. контур качать в резонанс?
Добавлено: Mon Oct 20, 2008 10:17 am
Получим много потерь на переключении, да и ёмкость затвор-сток, вкупе с эффектом Миллера спокойно раскачать контур не позволит.
Добавлено: Mon Oct 20, 2008 10:25 am
BSVi
А каоке это отношение к ГДТ и статье имеет?
Добавлено: Mon Oct 20, 2008 3:11 pm
