Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Томпсонган
Llevellyn
мне кажется, что автор книжки написал здесь просто свои фантазии - ни материалов, ни размеров, ни расчетов, ничего. Гугл по поводу концентраторов выдает всякий бред. Однако нашлась одна занятная ПДФка http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/RiE/2008_3/08-3-14.pdf - здесь описан концентратор магнитного поля для микроскопа, напряженность магнитного поля там в виде "лезвия". Думаю, что этим "лезвием" при должной фантазии можно что-нибудь разрезать Smile
Добавлено: Mon Jan 04, 2010 12:09 am
Не знаю, как на счёт концентраторов, но на других страницах книжки довольно подробные расчёты и спецификации этих станков. Материал концентраторов, правда, действительно не указан.
Добавлено: Mon Jan 04, 2010 12:23 am
Llevellyn
ну не существует в природе материалов, куда можно загнать больше 2,35 Тл! Скорее всего такие концентраторы если и работали, то только для "выпрямления" поля, чтоб оно более равномерно заготовку обжимало
Добавлено: Mon Jan 04, 2010 12:27 am
Испытание последней модификации индуктора продолжается:
Вырезал алюминиевый диск толщиной 4 мм (диаметр тот же- 95 мм). Запуск прошёл нормально, индуктор цел и невредим. Диск ощутимо повредил доску 20 мм толщиной и 40 шириной, но пополам не перебил. Сам диск от удара слегка погнулся.
Последний раз редактировалось: Котофеич (Sun Jan 31, 2010 10:19 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Jan 05, 2010 7:57 pm
Диск ударил с противоположной стороны этой доски.
5 мм.avi (578.21 Кб)
Картина Репина "полёт козла".
На самом деле, наработка на отказ последней версии индуктора. Выдержал уже 13 выстрелов, причём, тяжёлыми дисками. И, похоже, ломаться не собирается. Удачная конструкция.
На видео индуктор заряжен алюминиевым диском 4мм-вой толщины.
Последний раз редактировалось: Котофеич (Sun Jan 31, 2010 10:20 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Jan 10, 2010 8:08 pm
_ козёл.avi (458.55 Кб)
Красиво! Хочется "в живую" поглядеть подмигивает
Добавлено: Sun Jan 10, 2010 10:36 pm
AMPGamer
Мощная штука, но ей лучше не стрелять, а прессовать/обжимать/сдавливать что-нибудь.
Добавлено: Sun Jan 10, 2010 10:44 pm
Так это и есть установка магнитно-импульсной обработки. В промышленности уже не первый десяток лет применяют. "Всё уже украдено до нас" (с).
Добавлено: Sun Jan 10, 2010 11:00 pm
AMPGamer
Что давно применяется - это я знаю Smile. Но я имел ввиду, где-нить в быту применить. Ну кроме пальбы по "козлам" разве что
Добавлено: Sun Jan 10, 2010 11:11 pm
В быту-то она нафиг, кроме получения положительных эмоций от стрельбы по пластмассовым козлам?
Добавлено: Sun Jan 10, 2010 11:13 pm
AMPGamer
Котофеич писал(а):
Кроме получения положительных эмоций
Дак как, в принципе, и большинство созданных девайсов на этом форуме (не в обиду конечно).
Добавлено: Sun Jan 10, 2010 11:49 pm
Николян
Ладно...а минимальное промышленное применение можно придумать?для большого потока.Производства заклепок и т.д.Работаю на небольшом заводе,хочется свой вклад внести.
Добавлено: Mon Jan 11, 2010 12:07 am
Заклёпок- не знаю. Обычно, листовые заготовки штампуют таким методом. Или раздача/обжатие цилиндрических.
Добавлено: Mon Jan 11, 2010 12:09 am
2Николян: Для производства заклёпок ничего лучше станков холодной высадки пока вроде не придумали.
Добавлено: Mon Jan 11, 2010 12:41 pm
тема: Reconnection gun
Ещё одна вариация на тему индукционного пускателя. Так называемый "Reconnection Gun". Описание матчасти в PDF (по английский, но идея и конструкция из картинки понятна).
Моя реализация: катушка из 10 витков в форме квадрата со стороной 7 см из толстого алюминиевого провода. 5й и 6й витки с одной стороны выгнуты для вставления "снаряда". Стянута изолентой и монтажными хомутами. Во время выстрела прижимается массивной конструкцией из досок и брусков, чтоб не так сильно прыгала.
В качестве снарядов использовал алюминиевые пластины примерно 70*50 и толщиной 2, 2.5 и 4 мм.
Выстрелы сильные. 4мм-вой толщины вдребезги разнёс корпус совкового телефонного аппарата (корпус прочный- рельсотрон, даже самой удачной конструкции, заметным образом повредить его не мог). Выстрел был направлен в самую толстую часть корпуса- 4 мм.
Катушка сильно деформируется. За 3 выстрела из квадратной превратилась почти в круглую. Хомуты рвёт.
Идея признана перспективной и "взята в разработку".
отлично
Добавлено: Sun Jan 31, 2010 6:56 pm
.7z (284.36 Кб)
Фото конструкции и произведённых разрушений. 3 пробных пуска.7z (929.54 Кб)
Видеозапись трёх выстрелов. reconnection gun.pdf (1.22 Мб)
МАТЧАСТЬ
Весьма и весьма сильно! Идея, ИМХО действительно хороша. Только непонятен "физиологический смысл" квадратной катушки.
Добавлено: Sun Jan 31, 2010 7:06 pm
Чтоб как у буржуев было! Шутка.
На самом деле, думаю, для лучшего потокосцепления.
Добавлено: Sun Jan 31, 2010 7:10 pm
Серёга
Котофеич, ты все пластмаски в доме побил)))
Добавлено: Sun Jan 31, 2010 8:23 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
С козлом --- просто шикарно!!!!!!!!!!! ПЯЦЬ!!!!!
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 12:43 am
тема: "фантомас возвращается"
Помаленьку отошёл от депрессии и вернулся к экспериментальной деятельности.
Для затравки немного теории. Китайская статейка про численное моделирование плоского индукционного дискомёта. Дотошно в суть не врубался, усёк только выводы: сила, действующая на диск, возрастает с уменьшением высоты обмотки и расстояния между соседними витками.
Решил применить теорию на практике. Отправил жену в город за медным проводом. Купила то, что надо! Жёсткий, 6 мм.кв. Диаметр самой жилы и толщина изоляции у него меньше, чем у ранее использованного алюминиевого. Совместно с сыном изготовили новый индуктор. Конструкция та же самая, только 10 витков вместо 7 влезло.
Провёл три тестовых выстрела. Результаты впечатляют! восторг отлично
Первый: диском толщиной 4 мм по доске. Доску разлохматило в щепки. Диск от удара сильно деформировало.
Второй: диском толщиной 2 с копейками мм (забыл уже точно). Целил в деревянный ящик. Но в ящик промазал. Диск развернулся ребром и НАСКВОЗЬ просандалил 4мм-вую фанеру на заднем плане. Упал точно в корзинку, которая там внутри стояла. пацтулом
Третий: этим же диском. Только теперь специально в фанерину целил. Диск ляпнулся плашмя, пробил сквозную дыру и застрял в фанере.
Индуктор предыдущей конструкции эту фанеру насквозь не бил. Проверял.
Фото/видеоотчёт по каждому выстрелу в соответствующем архиве. На пережатом видеоролике плохо видно, как диск врубается в фанеру. Если кому интересно- на время могу выложить полный ролик.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 7:42 pm
.7z (887.21 Кб)
третий запуск .7z (973.68 Кб)
второй запуск .7z (499.19 Кб)
первый запуск EML083.pdf (1.86 Мб)
Deen
давай хорошее качество отлично
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 10:35 pm
Даю хорошее качество! А кроме того, перевод статьи про Reconnection Gun. (переводил только основной текст. Рисунки, графики и таблицы смотреть в оригинале статьи).
Кроме мощи выстрела меня немало удивила хорошая настильность траектории. Невзирая на паскудную аэродинамику диска, центр пускового положения и центр пробоины находятся практически на одном расстоянии от пола. Даже в том случае, когда диск летел плашмя. Это при дистанции выстрела около 3х метров.
P.S. А ещё жена из города привезла медный провод на 10 кв. мм для новой катушки Reconnection Gun`а! crazy
KaV: Редактировано. Видео в h264.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 10:52 pm
MOV03163.avi (554.02 Кб)
Третий запуск RECONNECTION GUN.7z (17.44 Кб)
Перевод статьи.
Серьёзная вещь, однако предидущий агрегат, ИМХО более интересен.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:18 pm
Доберёмся и до него, если здоровья хватит. Там надо каркас серьёзный делать для пусковой катушки.
А также желательно убрать, да-да, сопли между сборными шинами батареи и нагрузкой. Ибо, хоть они и со сварочный кабель толщиной- всё равно сопли. И убрать их надо не потому, что "БЕСЯТ", а потому, что такие соединения выполняются по уму коаксиальной или полосковой линией. Разрядник также желателен встраиваемый прямо в линию и с пониженными потерями (с твёрдым диэлектриком, например). IMHO, эти меры могут заметно улучшить "лётные качества" того, что оттуда вылетает. подмигивает
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:24 pm
Дядьку! Так они ведь не просто так БЕСЯТ, а потому, что их отсутствие может: Котофеич писал(а):
...заметно улучшить "лётные качества" того, что оттуда вылетает. подмигивает
Добавлено: Thu Feb 04, 2010 12:31 am
