Рельса мертворожденная. когда ее делал года два назад небыло капов. потом не до нее было, возился с твердотельником на неодиме, в общем забросил в дальний ящик. сегодня вот нашел... пока еще ничем не стрелял, завтра попробую 2 Котофеич: Кстати а как себя в плазмопушке ведет вода под постоянным напряжением? или ты разрядник управляемый юзаешь? пробовал заливать в свою - закипает. использую последовательный поджиг. UPd... Ннемного поэкспериментирова на работе, заснял на видео. при накачке 200дж легонько выплевывает комочек фольги. Добавлено: Thu Dec 10, 2009 11:31 pm
Моя и пухалка, и плазмопушка работают через управляемый разрядник. Последовательный поджиг тут неприменим, ибо сильно затянет импульс и просёр энергии в поджигающем трансе также будет немал. Если у тебя и рельсотрон на последовательном поджиге- измени конструкцию схемы. Тут уж он абсолютно неприемлем. И чем снаряд между рельсов вбрасываешь? А сама конструкция разгонного узла, IMHO, весьма недурственна. Немного доработать- конфетка получится! Добавлено: Fri Dec 11, 2009 10:05 pm |
Инжекция снаряда с помощью плазмопушки (которая и поджигается последовательно). А рельса сама себе коммутатор, подрублена напрямую к капам. При использовании п.п. как инжектора возникаен небольшая сложность, а именно необходимость хорошей обтюрации снарядом плазмы, иначе она летит вперед снаряда и замыкает рельсы. ПыСы. Видео в предыдущем посте.... Добавлено: Fri Dec 11, 2009 10:18 pm |
Видео посмотрел. Понравилось. А "холостой эксперимент" проводил? Т.е. выстрел тем же кусочком просто из плазмопушки без рельсов. Разница заметна? И да, поделись технологией изготовления такого замечательного стволика. Главное, как при заливке строгую параллельность рельсов выдержать? Добавлено: Fri Dec 11, 2009 10:22 pm |
Все очень просто! Как ты уже заметил по фото, в кожухе есть отверстия с резьбой. Всего их 8 шт. они-то и служат для выставления положения рельс в кожухе и их фиксации при заливке. А параллельность достигается полированным металлическим прутком, вставленным меджу рельс (и смазанным тонким слоем чего-нить, чтоб совсем не прилип к смоле).На рельсах естественно придется выточить канавки, иначе пруток быдет все время выскальзывать. После затверденвания смолы пруток выбиваем и проходим канал ствола сверлом или разверткой. Добавлено: Sat Dec 12, 2009 7:05 am |
В связи с бурными дебатами по оформлению тем, рисованию схем и созданию каталогов вношу свой скромный вклад. Полная схема последней версии этой накопительной установки. Надеюсь, всем понятно? Если нет- добавлю ещё словесное описание. Добавлено: Thu Mar 25, 2010 9:25 pm
Шурик писал(а): Не совсем в тему, но тоже прикольно, и безопасно. И кой чего понятно. Колечки
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 11:49 pm |
Дабы не плодить новых тем, напишу здесь. Не позднее чем вчера сделал мини плазмоган. Сама пушка+выстрел. Трубка пушки 23мм длинной. Добавлено: Wed May 26, 2010 10:20 pm |
Красивый плазмомётик. И заснял неплохо. Ещё через тёмное стекло попробуй. Вот с электролитов хорошо удаётся эти струи фиксировать. А с последней своей установки пробовал струйку заснять- хрен-два. Или засвечивает, или не видно совсем ничего. Слишком быстро. К%стати, что у тебя в качестве ключа? Добавлено: Wed May 26, 2010 10:24 pm |
Автомат на 25А. Тирики кончились. А на 250 и выше ампер, никогда у меня не было. Добавлено: Wed May 26, 2010 10:26 pm |
На такой кап, думаю, и 80-амперный тиристор можно поставить. Добавлено: Wed May 26, 2010 10:30 pm |
100-амперный вынесло. Добавлено: Wed May 26, 2010 10:34 pm |
Какой марки был? Добавлено: Wed May 26, 2010 10:39 pm |
Эмм.. Т100, совецкий. Добавлено: Wed May 26, 2010 10:41 pm |
Там по идее и на 250А тиристор вынесет - di/dt слишком большое, так как нагрузка КЗ. Добавлено: Wed May 26, 2010 10:42 pm |
Napalm , вещица весёлая, хорошая плазмоплевалка Добавлено: Wed May 26, 2010 11:22 pm |
Жаль только очередями стрелять не получится, заряжать каждый раз надо. А для ограничения di/dt можно индуктивность впослед поставить, может тогда и не будет тирики выносить. Добавлено: Thu May 27, 2010 10:44 am |
А ведь идея! Если не гонятсья за невтащенной ёмкостью капов, но обеспечивать им достаточно быструю (резонансную?) перезарядку- можно сделать маленький "плазмопулемётик". Только с последовательным поджигом придётся. Плазмодрочер! Эх, надо попробовать. Добавлено: Thu May 27, 2010 11:55 am |
Так это... я собирал такую, только зарядка не слишком быстрая была. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=17986#17986 видео на 1,1 мегабайт http://deforg.free.fr/PlazmaCannon/PICT0686.MOV Только долго так не постреляешь - изоляция кабеля быстро съедается. Думал насчёт пористой керамической трубки типа как для аэрации аквариумов, чтобы через эти поры подавалась жидкость, которая в плазму обращаться будет. Масло там какое-нибудь или ещё чего... Добавлено: Thu May 27, 2010 12:33 pm |
Ну можно несколько емкостей поставить и поочереди их коммутировать. Одной стреляешь, остальные заряжаются Добавлено: Thu May 27, 2010 2:19 pm |
А можно потешить кошелек и заняться дс-дс конвертерами. Если кошелек переживет, то можно и без капов обойтись. Добавлено: Thu May 27, 2010 3:20 pm |
В рамках подготовки к новому году... Электролиты, примерно 22 000 мкФ*400 В с блоком последовательного поджига. Добавлено: Mon Nov 29, 2010 9:42 pm
Ай какой красивый салют!!! Это по-нашему! Добавлено: Mon Nov 29, 2010 9:57 pm |
Красиво! Что рвануло, алюминий?? Добавлено: Mon Nov 29, 2010 10:14 pm |
Угу. Медные усы обернул фольгой. Добавлено: Mon Nov 29, 2010 10:15 pm |
