Котофеич А теперь собери последовательный активизатор и делай килоджоульный ПЫХ. Добавлено: Thu Nov 06, 2008 9:51 pm |
ПЫХ-то итак килоджоульный. Активизатор- это коммутатор, понимать? Так в нём вся и загвоздка. Добавлено: Thu Nov 06, 2008 10:11 pm |
Котофеич, попробуй добавить последовательный поджиг, как у меня было http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?t=98&am...r=asc&start=0 Обратный яков, опять же, сможешь запустить http://deforg.free.fr/HEPlazma/HELShot1.jpg (91kB) Vcoder, наверно, побную штуку имел в виду в качестве активизатора
Добавлено: Fri Nov 07, 2008 12:21 pm |
2 DVK: что-то схемка твоя у меня не открылась. Из описания насколько понял- нужно "проколоть" промежуток высоковольтным импульсом, чтоб по нему ток основной батареи пошёл? Добавлено: Fri Nov 07, 2008 12:37 pm |
Котофеич Да, именно так. Высоковольтный транс последовательно с батареей. Вторичка милиметровым проводом, чтобы уменьшить оммические потери. А картинка у меня что-то тоже сразу не открылась, странно, вот прямая ссылка на нее http://deforg.free.fr/PlazmaGen/Trigger_files/image001.gif Там на самом деле ничего особенного, обыкновенный блокинг, я потом по другой схеме делал для умощения. Важен принцип - сначала пробить, а потом основной ток идёт. Я потом ещё и плазнопушки на этом принципе делал, где-то тут даже темка была про это дело... Добавлено: Fri Nov 07, 2008 1:13 pm |
Разряд между GND и HV+ происходит? Смущает два момента: 1) Индуктивность в разрядной цепи- не есть хорошо (зарезает импульсный ток). Её как раз стремяться по возможности минимизировать. 2) А если высоковольтный импульс повредит изоляцию электролитических конденсаторов? Вообще, идеально добыть старый низковольтный защитный разрядник (на 470В, в стеклянном таком корпусе большом), обмотать его проволокой и поджигать по типу ИФК. Но такого пока не добыл. Тот маленький разрядничек, на котором я строчник собрал смешно даже и пытаться на 1кДж использовать. Добавлено: Fri Nov 07, 2008 2:29 pm |
>Разряд между GND и HV+ происходит? Да 1.а) А что ты хочешь получить от этой установки? Азотный лазер? Если так, то конечно, нужно другой поджиг делать. Разряд там и так по яркости сравним с фотовспышкой, мне приходилось даже через стёкла от солнечных очков или сварочной маски снимать. 1.б) Затягивание импульса само по себе интересно, я писал в ветке про уши и яйца, что пытался получить нечто среднее между марксом и МОТ-ом, чтобы плазма двигалась в основном под действием своего магнитного поля. Именно это затягивание и позволяет получить эффектные языки (уши) плазмы с концов проводов. 2) Как он может ее повредить? Он может в худшем случае подзарядить или подразрядить электролиты, но с учетом того, что ток во вторичке переменный, в среднем заряд батареи не изменится. Добавлено: Fri Nov 07, 2008 3:44 pm |
Лазер не хочу, но сила БДЫЩа от амплитуды тока зависит. И чем меньше длительность разряда, тем более взрывоподобный эффект. Батарея у меня итак здоровенная, так что особо импульс затягивать не резон. А так способ интересный. Надо на дугопускалку 600-вольтовую такую "зажигалку" приладить. Там она как раз будет. Добавлено: Fri Nov 07, 2008 7:23 pm |
Ну, ежели уши не жалко, для взрывоподобности попробуй разряд на графитовый стерженёк 0,5 мм от цангового карандаша. Мне больше сам разряд был интересен а звук от него как-то не очень ![]() ![]() Добавлено: Fri Nov 07, 2008 7:53 pm |
2 Vcoder & DVK: вот спасибоньки, что на ум наставили! Стильная вещь этот самый последовательный поджиг, однако! Идею я, в общем и целом, понял, только реализовал немного по-своему (фактически, содрал схему поджига ксенонки- не автомобильной). Дабы не связываться с транзисторами, взял свой анодник с 3 кВ-ным выходом, нацепил на него удвоитель (по 0,25 мкФ на сторону), разрядник и повышающий импульсный трансик. Трансик навернул на сердечнике от ТДКСа. Вторичка- 33 витка монтажным проводом (1-1,5 мм кв.) в усиленной изоляции. Первичка- 6,5- 7 витков монтажного провода (1.5 мм кв). Между слоями и от самого сердечника изолировал ФУМкой. Между половинками сердечника прокладки из изоленты. Пока испытал на "кусочке" своей батареи около 800 мкФ ёмкостью и заряжал её до 280 В, примерно. Параллельно электролитам привесил плёночный кап на 2,2 нФ ("на всякий пожарный"). Надо "зажигалку" компактно и аккуратно оформить- тогда на полную пыхнуть. А то на столике всё не помещается. Таки не утерпел: подцепил 3100 мкФ и зарядил до 400 В. Кашерно! Давно аппараты меня так не радовали! Это положительно стоит того, чтоб цивильно оформить и подключить всю батарею. Получается, как и следовало ожидать, нечто среднее между "ПЫХ!" и "БДЫЩ!". Назовём сие явление условно "ПЫЩЩ!" Только жаль, мобильник этот "ПЫЩЩ" не может запечатлеть. P.S. Всё равно не понимаю: как это высоковольтный импульс электролиты не убивает??? Сегодня (14.11.0 ![]() Добавлено: Thu Nov 13, 2008 6:44 pm
Вот ещё популял. Особенно эффектно получается в алюминиевую стяжку от строчника (оная служила анодом): фонтан ярких белых искр, а в стяжке дыры до 4-5 мм остаются. Звук мощный, но мягкий- уши не закладывает. Добавлено: Sat Nov 15, 2008 1:33 pm
ещё один ПЫЩЩ 011.rar (26.01 Кб) ПЫЩЩ-2 009.rar (18.94 Кб) ПЫЩЩ |
ОГО)) Жестокая тема)) И это все с электролитов? ЗЫ а можно определить как-то пиковый ток? Добавлено: Sat Nov 15, 2008 4:21 pm |
Да, всё с электролитов. Чуть больше 12000 мкФ (планируется увеличение до 16- 20 тыс. мкФ). 14 капов 470мкФ*400В- покупные, остальные схабарены с разных свалок и старых мониторов. Довольно громоздкое сооружение вышло (фото прилагается): на подоконнике 4 секции конденсаторной батареи+ зарядное устройство. На столике ещё одна секция батареи, "зажигалка" и разрядный промежуток. Вообще, изначально это была батарея для ИФК2000. Удачно собраная схема последовательного поджига расширила её возможности. Вот ещё по жестянке пострелял- тоже красиво вышло. Причём, поразительная воспроизводимость размера дыры- все 4 штуки имеют максимальный размер 7 мм! P.S. Пиковый ток оценяется как-то из напряжения батареи, омического сопротивления и индуктивности разрядной цепи, которые никто, разумеется, не измерял. А если уж совсем точно надо- то и собственную индуктивность/сопротивление капов учесть не мешало-бы... Одно можно сказать- здесь сила тока не ахти какая большая. Во-первых, из-за сравнительно низкого напряжения. Во-вторых, потому, что разряд идёт через вторичку поджигающего транса. А это как-никак, 33 витка на ферромагнитном сердечнике. Добавлено: Sat Nov 15, 2008 5:26 pm
ПЫЩЩ по жестянке |
Я свою ИФК2000 тоже последовательно зажигаю, параллельно почему-то при питалове от заряженой до 380 батареи капов не запускается. Вот надо будет так-же позажигать)) ЗЫ сердечник там можно не учитывать, считай что эти 33 витка на воздухе) Добавлено: Sat Nov 15, 2008 10:07 pm |
Tzeench писал(а): Я свою ИФК2000 тоже последовательно зажигаю, параллельно почему-то при питалове от заряженой до 380 батареи капов не запускается. Вот надо будет так-же позажигать)) ЗЫ сердечник там можно не учитывать, считай что эти 33 витка на воздухе)
И почему это сердечник не учитывать? Да и "воздушных" 33 витка вполне ощутимо импульсный ток зарежут. Добавлено: Sat Nov 15, 2008 10:22 pm |
И почему это сердечник не учитывать? Не вместит он энергию капов и насытится, тогда у него проницаемость будет как у воздуха.
Добавлено: Sun Nov 16, 2008 11:57 am |
Насытится он не мгновенно, и импульс тока будет "размазан" во времени, соответственно, с уменьшением амплитуды. (Дросселя с насыщающимися сердечниками применяют в промышленных установках, содержащих мощные тиристоры. Как раз для ограничения амплитуды и скорости нарастания бросков тока- тиристоры их не любят.) Добавлено: Sun Nov 16, 2008 2:46 pm |
Котофеич P.S. Всё равно не понимаю: как это высоковольтный импульс электролиты не убивает??? Ну это примерно так же как полевики статикой пробиваются, а электролиты - нет. Вопрос - почему? ![]() "Ушей и яиц" плазменных не заметил, Уши лезут с концов разрядных электродов. Если электроды направлены навстречу друг другу, то уши лезут тоже навстречу и образуется высокотемпературный плазменный канал и брызги расплавленной меди фонтаном полетели Попробуй электроды поставить параллельно типа http://deforg.free.fr/Video/Plazma/SetupHiRez.jpg (215кВ) для малой емкости батареи (<1000 мкф) или разведи их в стороны http://deforg.free.fr/HEPlazma/HESetup.jpg (148кВ) для более мощной батареи. Будет большой ПЫХ на всю длину "усов", если энергии хватит. Добавлено: Mon Nov 17, 2008 2:35 pm |
Вот привёл свою ПЫЩ-машину в надлежащий вид. Ёмкость батареи увеличил пока до 14150 мкф (около 1100 Дж). Собрал на текстолит схему поджига. Поскольку вилками по розеткам тыкать (и при этом дрожащей рукой пытаться что-то сфотографировать) надоело, сделал небольшой блочок управления на двух контакторах и кнопочном посте ПКЕ (на нём три кнопки: вкл. заряда, откл. заряда, поджиг. При нажатии "поджига" заряд выключается автоматически, причём, зарядная цепь отсоединяется от батареи. Сам поджиг включается с задержкой 1-1,5с после нажатия кнопки, чтоб зарядник гарантировано успел отсоединиться). Про зарядник уже писал в соответствующей теме. Ко всей батарее я его через резисторы на 60 Ом подцепил, а то входной предохранитель в первый момент горит (самому трансу пофигу). Заряжает секунд за 30-40 с резисторами. Вся конструкция примерно четверть комнаты занимает (самой большой нашей комнаты!): капы разместил на старом пеленальном столике, блок поджига и разрядный промежуток на монтажном столе, зарядник и блок управления- под ним. Кнопочный пост выносной- на двухметровом шнуре. P.S. Фото результата и отдельных блоков прилагаю. Говноролики наиболее удачных ПЫЩЩей тоже. Добавлено: Sat Dec 06, 2008 9:58 pm
пыщ-3 007.rar (15.55 Кб) пыщ-2 005.rar (13.53 Кб) пыщ-1 |
Ещё пара пыхов, и на этой торжественной ноте проект считаю завершённым. Разве только штуки три капа ещё к одной секции прицеплю- там для них как раз место осталось... Добавлено: Sat Dec 06, 2008 11:49 pm пых-5 008.rar (16.2 Кб) пых-4 |
Котофеич, Рано проект завершаешь. Ты все таки электроды навстречу друг другу оставил... Я тоже так делал - звук более резкий, плазмы мало и слишком горячая, плавит электроды бестолку, искры опять же летят на пол - некрасивый и грубый разряд. Попробуй усы в стороны развести, увидишь как говорят в Одессе 2 большие разницы... И фотографировать лучше через нейтральный светофильтр, а то не видно ничего. Добавлено: Sun Dec 07, 2008 12:28 am |
DVK писал(а): Котофеич, Рано проект завершаешь. Ты все таки электроды навстречу друг другу оставил... Я тоже так делал - звук более резкий, плазмы мало и слишком горячая, плавит электроды бестолку, искры опять же летят на пол - некрасивый и грубый разряд. Попробуй усы в стороны развести, увидишь как говорят в Одессе 2 большие разницы... И фотографировать лучше через нейтральный светофильтр, а то не видно ничего.
Добавлено: Sun Dec 07, 2008 10:45 am |
Котофеич писал(а): Усы в сторону- это как в лестнице Иакова? Да, только усы пошире разведи, под углом 180 град. или даже больше. При твоей моще сантиметров 10 вдоль усов разряд должен быть. Добавлено: Sun Dec 07, 2008 2:13 pm |
Пока поставил их параллельно и вертикально (сантиметра по 4 усы). Вижу только слепящй всполох по высоте усов. Мобильник и подавно ничего не "видит". Главное, быстро полыхает- не успеваю заметить, докуда оно долетает. Особенно эффектно, если медные усы алюминиевой фольгой обернуть- настоящий "фестивальный фонтан" получается. И ещё заметил: после примерно 5-7 разрядов злостно разогревается вторичка поджигающего транса (через которую основной ток разряда проходит). Добавлено: растащил усы примерно под 60 градусов. Похоже, действительно плазма всё пространство между ними заполняет. Ещё добавлено: сделал усы подлиннее и развёл побольше- реально разряд размазывается вдоль усов и получается что-то похожее на уши! Запечатлеть, увы, нечем... Добавлено: Sun Dec 07, 2008 3:10 pm |
Усы подлиннее можно сделать, сантиметров по 10. И диаметром не слишком большим, миллиметр - полтора. Вообще, там можно различить центральную яркую часть и менее яркий ореол. Если глазом смотреть, то эта яркая часть в глазу потом отпечатывается, так что лучше через солнечные очки или ещё лучше через сварочное стекло. Добавлено: Sun Dec 07, 2008 6:44 pm |
