Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерный софт и всё, что с ним связано
Behram
А если обратно в комп воткнуть?
Добавлено: Fri Dec 02, 2016 8:27 pm
Мозголом
тоже исчезают(((
Так,теперь и свторой раздел диска ноута зянят на 99% но я на него ничего не писал...
Добавлено: Fri Dec 02, 2016 9:11 pm
mihelson
Проверить винт викой может?
Добавлено: Fri Dec 02, 2016 9:36 pm
Greef
Мне кажется это тупой вирус скрывающий файлы и каталоги...
Добавлено: Fri Dec 02, 2016 9:45 pm
perezx
А какие размеры разделов и какая файловая система применена?
Добавлено: Fri Dec 02, 2016 10:26 pm
sergh
сделай через свойства папок в панели управления чтобы невидимые файлы видимыми стали. Если папка какая-нибудь не открывается - назначь на неё себе NTFS права полного доступа, или стань владельцем.
Добавлено: Fri Dec 02, 2016 10:54 pm
Wirel
Гость
Мозголом писал(а):
Итак,проблема такая,есть ноут,до перезалива винды я ткнул его хард к себе в стационарник и слил инфу,поставил винду на ноут всё пучком,лью инфу обратно на хард с ноута и при вставлении харда в ноут инфа испаряется! что за хрень? на ноуте 8ка на стационарнике хр. винт форматировал с компа.
Если выключать в режиме "сон", то такая фигня случается. Или гибернация, или как оно там. Короче когда комп быстро выключается, и быстро включается.
Однажды (во времена диал-апа) товарищ выключил таким способом комп, вытащил винт, и пошёл ко мне качать игры, фильмы и музыку.
Качали целый день, сотни гигабайт, практически пофайлово, вечером ушёл довольный, пришёл домой, а на винте ничего из скаченного не оказалось.
Поспешишь - людей насмешишь. Дурная голова - ногам покоя не даёт. Тише едешь - дальше будешь.
Добавлено: Sat Dec 03, 2016 3:33 am
Мозголом
файловая система нтфс везде,компы выключаются обычным способом без гибернаций и прочего. а вот те файлы что я записал на ноуте на его диск "д" на компе неотобразились,но после установки обратно на ноут всё пучком... на обеих машинах стоит отображение скрытых файлов и папок
Добавлено: Sat Dec 03, 2016 11:59 am
Тёма
Больше не студент
А таблицы разделов одинаковые? Windows 8.1 вроде же GPT использует, а XP - MBR.
Добавлено: Sat Dec 03, 2016 12:03 pm
Boom
Может какая прога стоит от производителя ноута.Типо защита данных на ноуте. Шифрования.
Добавлено: Sat Dec 03, 2016 12:21 pm
Немного про IP v6, проверил есть но нормально не работает.
Код:
C:\WINDOWS\system32>IPCONFIG
Настройка протокола IP для Windows
Адаптер Ethernet vEthernet (LAN):
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::713b:a92d:2019:cb2%14
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.140.102
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.140.1
Туннельный адаптер isatap.{E47B2016-19F9-4DE7-818B-AAD487EE7AE4}:
   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:3cae:18f9:3f57:7399
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::3cae:18f9:3f57:7399%4
   Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
C:\WINDOWS\system32>nslookup
╤хЁтхЁ яю єьюыўрэш■:  UnKnown
Address:  192.168.140.1
> ya.ru
╤хЁтхЁ:  UnKnown
Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     ya.ru
Addresses:  2a02:6b8::3
          93.158.134.3
          213.180.193.3
          213.180.204.3
C:\WINDOWS\system32>ping 2a02:6b8::3
Обмен пакетами с 2a02:6b8::3 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 2a02:6b8::3: время=113мс
Ответ от 2a02:6b8::3: время=165мс
Статистика Ping для 2a02:6b8::3:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 2, потеряно = 2
    (50% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 113мсек, Максимальное = 165 мсек, Среднее = 139 мсек
> google.com
╤хЁтхЁ:  UnKnown
╚ь :     google.com
Addresses:  2a00:1450:4010:c0a::66
          87.251.132.153
          87.251.132.159
          87.251.132.160
          87.251.132.166
          87.251.132.167
          87.251.132.173
          87.251.132.174
          87.251.132.180
          87.251.132.181
          87.251.132.187
          87.251.132.146
          87.251.132.152
C:\WINDOWS\system32>ping 2a00:1450:4010:c0a::66
Обмен пакетами с 2a00:1450:4010:c0a::66 по с 32 байтами данных:
Статистика Ping для 2a00:1450:4010:c0a::66:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)
Добавлено: Thu Dec 15, 2016 11:44 pm
Кто шарит, есть такая задача. Файрвол или настройки прокси на пк блокируют доступ в инет всех программ, кроме браузеров. Как можно замаскировать например гугл.диск, тимвьюер и другие под firefox? Чтобы комп думал, что в инет стучится браузер?
Добавлено: Tue Dec 27, 2016 10:41 am
Если доступ через прокси и прокси сервер пропускает только веб то нельзя, в противном случае требуется доступ администратора и можно просто отключить блокирующую программу.
Добавлено: Tue Dec 27, 2016 11:05 am
Дети пытаются сделать мультик из самостоятельно отснятых кадров (отсняли на редкость аккуратно). Какую софтину им для этого можно предложить?
Добавлено: Sat Jan 14, 2017 8:21 pm
Wirel
Гость
VirtualDub: open videofile, выбрать все картинки (последовательность кадров должна выстроиться по именам файлов картинок, по алфавиту), потом save as avi (весить будет дохрена без сжатия, зато и без потерь почти).
Потом в видеоредакторе (например cyberlink powerdirector с кряком) замедлить, чтобы весь мультик проигрывался не за одну секунду (кнопка power tools). Там же и стабилизация есть, чтобы тряски не было (смещения кадров, кнопка fix/enhance). Сжимать лучше тоже в нём же (вкладка Produce).
С русификацией большинство программ глючат, русификацию лучше не ставить, потому что переводят автоматом, закидывают текст и переводчик местами переводит вместе с кодом программы.
Ещё можно гифку сделать с помощью gif movie gear (тоже нужен кряк).
Добавлено: Sat Jan 14, 2017 9:16 pm
Спасибо!
Добавлено: Sat Jan 14, 2017 9:29 pm
У кого установлен utorrent, и вы знаете в какой директории он стоит - посмотрите плз полное название главного экзешника.
У меня сейчас стоит (торрент смех), но не могу найти, где именно.
Добавлено: Mon Feb 06, 2017 2:58 pm
Greef
C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\uTorrent
http://lumpics.ru/where-installed-utorrent/
Добавлено: Mon Feb 06, 2017 3:05 pm
Самое интересное, что в этой папке из похожего есть только utorrent.lng, экзешника нет. Это как бы намекает, что торрент БЫЛ установлен сюда, но потом возможно удален и теперь установлен в другое место.
Итак, что мы имеем Smile
1. Исполняемый файл, который ищу, с вероятностью 99% называется utorrent.exe
2. Стремным виндо-поиском ничего не находится ни на диске С, ни на D. И куда Гейтс закопал нормальный ХР-шный поиск?..
3. Но торрент работает, т.к. торрент-файлы им открываются и качаются.
4. Хз, что делать дальше.
Добавлено: Mon Feb 06, 2017 4:01 pm
Greef
прочти статью по ссылке, там пара картинок и ответ на твой вопрос.
Ты уверен что учетная запись из под который ты работаешь называется именно "Администратор" а никак иначе?
Добавлено: Mon Feb 06, 2017 4:21 pm
Тёма
Больше не студент
Так пусть запустится, потом открой диспетчер задач и там глянь в "свойствах" путь к файлу.
Добавлено: Mon Feb 06, 2017 5:17 pm
Тема, спасибо! Не знал, что из диспетчера можно найти путь исполняемого файла.
Итого, как ни банально, он оказался в Program Files (x86), в абсолютном одиночестве. Вся остальная требуха расположена как сказано выше, в C:/Users.
Добавлено: Mon Feb 06, 2017 6:49 pm
mitya77
Кто нибудь пользовался антивирусом McAfee ?
Стоял где то пол года-год. Потом началась херь, входишь в любой браузер и он обрубает его и ничего не грузит.
Хотя подключение к интернету есть.
Снес его , и все заработало)
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 2:47 pm
Greef
Всегда удалял эту эбонистику, т.к. со всяким софтом его постоянно впаривают, на сколько хорошо он защищает не знаю, но не думаю что лучше встроенного в семерку Firefront...
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 2:49 pm
Мозголом
У меня на всех машинах аваст стоит,вродь работает.
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 2:54 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 151, 152, 153 ... 214, 215, 216  След.     Просмотр темы целиком
