Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерный софт и всё, что с ним связано
Открыл для себя Stealthy для хрома (айрона), до этого чего только не перепробовал, но заблокированные сайти только Тором можно было открыть, а тор последнее время жутко тормозит, запускается где-то минуту и не всегда работает муз/видео плеер, похоже с джава у него проблемы, то же самое и при использовании анонимайзеров - это мусор, текстгрузят, а видео - нет. Теперь наконец-то всё открывается без проблем и без тормозов.
Добавлено: Sun Mar 26, 2017 11:43 am
StyX
Уже говорил, frigate для оперы, файрфокса. У меня постоянно включен. Все нормально открывает и показывает, заходит куда угодно, для наших заблокированных ресурсов самое то. И скорость не страдает так, как на торе. Еще adblock сверху стоит, режет рекламу.
Не могу смотреть в сторону хрома, ущербный он какой-то, гуглом обиженный.
Добавлено: Sun Mar 26, 2017 1:06 pm
Behram
В последних операх есть встроенный впн.
Добавлено: Sun Mar 26, 2017 2:35 pm
Анатолий
хз, мня хром устраивает, чо это он ущербный? Для блокированных сайтов Hola vpn , все норм. ну и адблок, куда ж без него..
Добавлено: Sun Mar 26, 2017 5:18 pm
Руслан
StyX писал(а):
frigate
тоже давно пользуюсь.Хорошо работает,не тупит и сайты шустро открываются.А тор чота сдулся.
А вот хромом вполне доволен.
Добавлено: Wed Mar 29, 2017 5:27 am
Собрал себе простенький комп для устаревших игр (п3, 600МГц, 512/64Мб, винХР), поставил "медаль за отвагу" - выдаёт при попытке запуска"glw_startopengl could not load opengl subsystem". Куда копать? В инете куча херни, инэ нет чёткого ответа.
Добавлено: Wed Mar 29, 2017 11:19 pm
Моник какой? если широкоформатный современный - решал как тут http://nowa.cc/showthread.php?t=210533
Добавлено: Wed Mar 29, 2017 11:26 pm
Ну да, широкоформатный. Проще поменять на обычный моник 4:3.
Добавлено: Thu Mar 30, 2017 7:24 am
Valkyr2003
Copyrighter
Для Хрома есть еще FriProxy, тоже вполне себе. Smile
Добавлено: Tue Apr 04, 2017 3:41 pm
Кстати, проблему игр решил только обновлением дров видеокарты.
Имеется и ещё вопрос. Есть хард с вин95. Но она запаролена. можно ли как-нибудь войти, или всё бесполезно?
Добавлено: Tue Apr 04, 2017 6:04 pm
SilverRay
Эм. 95-я винда это не ОС, а надстройка. Там никакой защиты файлов нет. Тупо какой-то файл в системной папке удаляется, и все. Да и декодеры были, если не путают.
Добавлено: Tue Apr 04, 2017 6:11 pm
Behram
Sam файл декодируется. Даже не декодируется, просто нужные биты меняются.
Добавлено: Tue Apr 04, 2017 7:09 pm
Таки наполовину смог зайти в 95ую. Через ХР удалил нужный файл, вводим новый пароль - и вуаля. Но Пень-3 слишком силён для винды, она виснет при попытке поставить дрова.
Добавлено: Thu Apr 06, 2017 8:55 pm
Может кто подсказать, как сделать, чтобы при октрытии папки/диска в винде 7 вверху окна отображались папки, а потом уже все остальные файлы (желательно по типу группированы). Как вариант сортировать по размеру, тогда папки вверху, но неудобно искать нужные файлы.
Если группировать по типу (идеально), то папки где-то в середине списка (группирует по алфавиту, т.е. на букву П)
Добавлено: Thu Apr 20, 2017 11:56 am
.png (51.57 Кб)
Greef
Правой кнопкой мыши в папке и отключи группировку.
Добавлено: Thu Apr 20, 2017 12:03 pm
так группировка то нужна, иначе очень сложно найти нужный документ. Необходима группировка по типу, но чтоб папки были первые в списке
Добавлено: Thu Apr 20, 2017 12:08 pm
Greef
для этого сортировку использовать лучше...
ставишь вид "таблица"
Сортировка "тип"
Добавлено: Thu Apr 20, 2017 12:11 pm
Ради эксперимента отсортировал по имени, получились папки наверху по алфавиту, файлы ниже - тоже по алфавиту. Так и не понял, в чем проблема?
Добавлено: Thu Apr 20, 2017 10:56 pm
Greef
Проблема в том что Витек хочет использовать группировку, а не сортировку.
При сортировке все как ты сказал, при включенной группировке папки вверх ты не утолкаешь (потому что тип - "Папка/Folder" - имеет русское/английское название где-то в середине списка)...
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 9:04 am
Тогда нужна не группировка, а сортировка по типу. В этом случае все как нужно, папки вначале, далее файлы идут, по типам. Внутри каждого типа - по алфавиту.
Идет?
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 10:49 am
не, сортировка не катит, потому что типы не отмежёваны друг от друга, когда 100500 файлов, в глазах рябит, сложно вычленить необходимый. Да, походу винда не умеет этого делать...
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 12:37 pm
По значкам файлов отлично видно группы разных типов, не?
Значки, кстати, можно сделать крупнее.
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 12:56 pm
Greef
да и тип файла пишется справа от файла...
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 1:48 pm
Можно, но у меня конкретный был вопрос, о иных путях решения я знаю, но это комромисс, а мне необходимо ультимативное решение. Действиьельно стоанно, что группы сортируются по алфавиту и изменить это нельзя
Добавлено: Fri Apr 21, 2017 2:57 pm
Есть спецы по Экселю? Строю гистрограмму, на неё надо нанести прямоугольник заштрихованный. Вот всё что угодно можно выбрать, только не его прозрачность. Может кто знает как сделать его фоном, т.е. чтобы он не перекрывал столбцы?!
Добавлено: Sat Apr 22, 2017 12:00 pm
.jpg (14.67 Кб)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 153, 154, 155 ... 214, 215, 216  След.     Просмотр темы целиком
